| Impuls велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 10:29
Д. Засядько писал(а):
Гм. Ребята, всё намного проще, чем я думал :)
1) Регимся на data.kartverket.no . Регистрация бесплатная. Якщо хто не знає рідну норвезьку мову, то хай використовує translate.google.com :)
2) Логинимся. Выбираем нужные карты. В фильтре выставляем "Korttype: Topografiske kart, Datastruktur: Raster, Aktualitet: Aktuelle,"
3) Из списка выбираем те карты, где написано MrSID. Это такой формат, который понимает программа GlobalMapper. В первую очередь нужны карты масштаба N50, N250, при желании можно качнуть и N500, N1000
При выборе карты помещаются в список. Выбрав нужные карты, жмём "Bestill" и видим ссылки на закачку. Качаем.
у Вас растр появился в списке для закачки? у меня только вектор в PostGIS получилось скачать (там скорость ооочень маленькая на отдачу. 6 часов 4,5ГБ качалось). растр в 1:50 000 никак не появляется в загрузке, глюк какой то сайта что ли. или мой персональный глюк.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 11:51
Гм. Странно. У меня тоже в списке не появляется. Вот зараза! :mad:
Ну и хрен с ним. Можно скачать потихоньку через МОБАК, потом сохранить в .bmp с файлом привязки .map, потом скормить ГлобалМапперу, экспортировать GeoTIFF, выкинуть ненужное и слепить в одну карту в RMPCreator.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 14:44
5) запускаем RMPCreator, выбираем модель навигатора и масштаб (для N1000 пишем 1000000, для N250 - 250000, N50 - 50000) жмём Set
(Вообще-то, если честно, надо бы поэкспериментировать с масштабными коэффициентами. А то у меня при тупом указании "1000000" что-то карта нечёткая получилась)
Я помню, Паганель писал, что отображение карты от модели Магеллана не зависит. Зависит только от масштаба в метрах на пиксель. Он даже табличку приводил, какое разрешение для какого масштаба нужно указывать.
Paganel писал(а):
1. Сохранять лучше 24-битный TIFF
2. Снять галку "Квадратные пиксели"
3. Ресамплинг - Бикубик
4. Сжатие - без сжатия
5. Нажать расчет разметки в других единицах и выбрать метры
6. Ввести разрешение в метрах на пиксел.
Изображение масштабируется от 2х до 0.5х относительно среднего.
Среднее:
м/см м/пикс
60 0.86
90 1.29
150 2.14
240 3.43
400 5.71
800 11.43
1200 17.14
1600 22.86
2400 34.29
3200 45.71
4800 68.57
8000 114.29
12000 171.43
Сам я иногда меняю разрешение в метрах на пиксель, а иногда - нет (оставляю, какое есть).
Единственное, что нужно проверить - возможно, приведённые Паганелем цифры подходят для наших широт, а для Норвегии нужно опытным путём подобрать другие.
Главное - не нужно выставлять в RMPCreator-е настройки модели навигатора, а потом переносить их в Глобал Маппер. Нужно только в Глобал Маппере поменять разрешение в метрах на пиксель (если сочтёте нужным), затем экспортировать, и только потом включать RMPCreator для конвертации.
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 14:58
Вот, ради интереса можете почитать тему про RMPCreator примерно отсюда: viewtopic.php?f=118&t=62113&start=150
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 16:25
Да я не смог быстро найти эту таблицу. Вот теперь утащил себе в норку :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 18:51
Завтра на работе посмотрю. Я проводил эксперименты по Норвегии и насколько отличаются градации отображения для Украины и севера Кольского. У меня вроде даже таблички сохранились.
В последнее время я вообще обломился.
Делаю:
1 км - 12 мпикс
500м - 6 мпикс
250 - 3 мпикс
Вполне прилично раскладывется по градациям масштаба.
СообщениеДобавлено: 06.06.2015 15:11
Возможно не все еще видели эту тему про http://maps4me.net/:
viewtopic.php?f=5&t=268107
с уважением
Продам под заказ новые и б/у туристические навигаторы Magellan eXplorist, Magellan Triton, Garmin Oregon и др.
[email protected]
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 17:02
How do I put Map Details (Version, Provider, Product, copyright) on a RMP raster map for use in a Magellan Triton 2000?
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 19:52
1) unpack a RMP map file using my packing/unpacking program.
2) go to a folder with unpacked map sub-files
3) create here a file named "cvg_map.msf" (or open an existing one)
4) Open this file using simple text editor (not MS Word)
The first string of this file is
;Map Support File : Contains Meta Data Information about the Image"
And the next strings are pairs of parameters, where name and value separated by '=' or ' = '.
For example,
IMG_NAME = OSMFrance
IMG_DATE = 06 january 2015
etc.
Here is a list of avialable parameters (stealed from some VP files and maps). Important parameters are marked by bold font. Do not use parameters if you are not shure.
ADDITIONAL_COMMENTS = Add comment here
I do not know where it wil be display
AGILE_PART_NO = xxx-yyy-zzzz
unknown. Found at some commercial maps
Name of a file containing logo image. You can create a logo image file and put this file to the folder with unpacked map sub-files. Name of the logo file must be no more than 8 symbols long and name ext must be 'png'. Logo image should be approx. 120x120 pixels. Non-squre images (i.e. 100x150 pixels) is also allowed. Alpha-channel is supported. The logo will be shown in VP in map 'About" window and in GPSr menu. Raster maps may not support this feature
BUILD = BUILD_1.00
CATEGORY_COUNT = 0
COMPATIBLE_LIB_VERSION =v 0.63
COMPILER_VERSION = 36.13
CONTACT_INFO = Magellan Navigation ext-5020
You can write there your contact info. It will be displayed in VP in map 'About' window and GPSr menu
COPY_RIGHT_INFO = © Magellan Navigation, Inc. All rights reserved
Will be shown in VP in map 'About' window and in GPSr menu
COPY_RIGHT_LOCATION = cprt_txt.txt
Name of a file with copyright info. You can use this parameter instead of COPY_RIGHT_INFO. Your text should be in cprt_txt.txt text file in the folder with unpacked map sub-files. You can write there some technical info and remarks about map
COSMOS_LIB_VERSION = v 0.63
DAY_SKIN = day.msd
Name of map day skin file. This file should be located at SDMMC\Magellan\skin folder of your GPSr. If you want to use skin in VP you must put .msd file to the same folder where a map image located.
FEATURE_SET = R S D A C N B Z P
Some letters didided by space. Each symbol describe map corresponding feature. I think, R-routable or raster, S-searchable, D-have DEM info, P - have POI, etc. I have no correct info about this
IMAGE_BB = -180.000000 180.000000 -90.000000 90.000000
Map image boundary box. I think, West East South North coordinates
IMG_DATE = 31.05.2013
Map image creation date. Will be shown in VP map 'About' window
IMG_NAME = map.imi
Map name
IMG_REGIONS = WORLD
Map region(s). There some predefined region names
IMG_VERSION =1
Image version. I do not know where it will be shown
IS_MSDK_MAP = 1
Map was created using MSDK 1/0
LAYER_COUNT = 0
Number of map layers for vector maps
MAP_COUNT = 1
Number of sub-maps in map image file. Ususally each sub-map is described by corresponding 00map.ini, 01.map.ini, etc. And all XXmap.ini are described in add_maps.cfg
MAP_TYPE = TNDB_DETAILED_MAP
map type. TNDB_BASE_MAP (basemap); TNDB_DETAILED_MAP (detailed vector map); TNDB_POI_MAP (overlay map with POI only); TNDB_LIGHT_MAP (overlay map); TNDB_RASTER_MAP (raster map);
MSDK_POI_MAP (may be same as TNDB_POI_MAP). Note: some basemaps (i.e. eXplorist CG basemap) are combined maps: they have vector and raster layers in one map file.
MSDK_IMG_VERSION = 1.00
MSDK_VERSION = 1.00
MSF_CREATIONDATE = 31.05.2013
Date of cvg_map.msf file creation. Usualy same as map creation date
MSF_VERSION = 0.1
Always 0.1 in all found maps
NIGHT_SKIN = night.msd
Same as DAY_SKIN, but for night skin
POI_COUNT = 0
Number of POI's in vector map
PRODUCT = OSMUkraine
Map group. Several map files wit a same PRODUCT parameter are groped as single map product. Note: modern eXplorist GPSr can not load a raster map without PRODUCT and PROVIDER parameters
PROVIDER = OSM contributors
Provider of map data
REGION_ID = -1
Region ID. There some predefined ID for some regions. -1 for unknown
REQUIRED_MEMORY = 0
Do not use this if You are not shure
SUGGESTED_MEMORY = 0
VENDOR_ID = -1
VendorID. There some predefined ID for some vendors. -1 for unknown
VERSION = 1
Map version. It will be shown in VP in map 'About' window
5) pack all sub-files into single map image file using my packing/unpacking program
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 22:15
Доброго всем дня. Вернусь к интересующей меня теме - картам Норвегии. С сайта норвежского управления картографии kartverket.no удалось скачать топографический растр масштаба 1:50 000
Оказалось, что для скачивания нужно на карте выбрать нужные листы (есть ограничение по количеству листов, а именно по ширине и высоте).
Я скачал примерно 95% листов (не качал крайние морские листы, на которых нет объектов) чуть менее 1400 листов.
Каждый лист представляет из себя zip-архив, в котором три файла: собственно изображение в формате .tiff, файл с расширением .SOS и файл с расширением .TFW
Во вложении пара примеров (два соседних листа).
Для тех, кому затруднительно качать с норвежского сайта (это действительно затруднительно, ибо каждый лист скачивается отдельно, всего ~1500 листов) - вот ссылка на яндекс-диск со всем скачанным архивом (39 папок, в каждой папке скриншот с изображением какие листы в этой папке), кому нужно - качайте:
https://yadi.sk/d/efp7DGalhW2GU
Собственно вопрос: как это все склеить и запихать в навигатор в RPM-формате? Только не каждый файлик по отдельности? Готов сделать по инструкции и потом поделиться результатом, ибо карты неплохие весьма.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 22:18
Вложения не прикрепились.
Комментарий к файлу: Лист 1303
Kartdata_1303_UTM33_N50_TIFF.zip [836.87 КБ]
Комментарий к файлу: Лист 1304
Kartdata_1304_UTM33_N50_TIFF.zip [455.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 00:29
Скачайте и распакуйте всё в одну папку. Файл .tif - это файл изображения, файл .sos - это файл привязки. Файл .tfw вроде как не нужен (у меня карта открылась и без него).
Далее открываете одновременно все файлы в программе Global Mapper, меняете проекцию и экспортируете изображение. Оно склеивается автоматически. Но для последующей обработки удобнее его разбить на фрагменты размером 10000х10000 пикселей (или менее). Подробно это всё описано здесь: http://antalos.com/gps/ozi-to-geotiff.php
Разница только в том, что у вас исходный формат другой (но открывается аналогично), а также, как я увидел, ваши карты не имеют полей, поэтому обрезать их не нужно.
Следующий этап - полученные фрагменты конвертируются и попутно собираются вместе в один файл RMP. Это делается при помощи этой программы: http://antalos.com/gps/rmp-creator.php
Но я всё же посоветовал бы не делать Норвегию одним файлом (вдруг очень большой получится), а сделать, допустим, тремя файлами: север, центр и юг.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 09:58
А в формате MrSID там не было возможности скачать?
У меня ваши два ТИФФа открылись в ГМ, но запросили проекцию и датум. Судя по названию, проекция UTM (Universal Transverse Mercator) зона 33 (у других файлов может быть 32 или 35 зона). Датум не знаю, задал WGS84. Думаю, надо проверять потом по трекам.
Насчёт тайлов:
1) однозначно разбивать на тайлы. Дело в том, что Норвегия имеет форму кривой кочерыжки, лежащей диагональю :). А ГлобалМаппер умеет экспортировать в ГеоТИФФ только четырёхугольные куски карты. Так что если экспортировать карту одним куском, то мы получим "карту", большую часть которой будет занимать бежевый фон. А если разбивать на тайлы, то после экспорта можно просмотреть все тайлы и удалить ненужные.
2) с размером тайлов надо экспериментировать. Больше маленьких тайлов - больше возни. Кроме того, RMPCreator может не осилить больше 200 (примерно) отдельных файлов. Зато с маленькими тайлами можно чётче отсечь ненужное.
3) учтите, что при смене проекции на Geografic картинка перекосожопится. Ровных вертикальных и горизонтальных краёв не будет
4) нужно будет "поиграться" с пикселями на метр (градус). А то, как мне кажется, при экспорте катинка будет слишком "приближённой".
P.S. Качайте то же самое в формате MrSID. Там 20 частей получается, правда, некоторые большие.
ГМ открывает их без вопросов. Когда скачаете, откройте их все вместе в ГМ. Потом меняйте проекцию на Geografic(Lat/Lon) и делайте экспорт в GeoTIFF с разбиением на тайлы.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 14:15
У меня было то же самое, когда открывал один .tif без ничего. Но там есть ещё файл .sos - это файл привязки. Если файлы .tif и .sos находятся в одной папке, то .tif открывается без проблем и без лишних вопросов. Я открыл два присланных файла, и Глобал Маппер нормально состыковал их друг с другом без всякой помощи с моей стороны )))
СообщениеДобавлено: 27.06.2015 19:55
есть такая возможность. сейчас занялся этим вопросом, скачаю - залью на яндекс-диск и ссылку тут напечатаю если нужно.
судя по названию карты на сайте и файлов - зона у всех 33.
спасибо, попробую так сделать.
спасибо за инструкцию, попробую таким путем тоже сделать.
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
