| велоперчатки |
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 17:55
Давайте фантазировать. Между велокомпом и датчиком скорости ставим приставку. Поехали! Вместо скорости отсчитываем мощность . Например 30.5 км\ч соответствует 305вт мощности. В начале мы видим на индикаторе мощность для идеальных условий - равнина без ветра, но вот мы выехали на дорогу и пропустили пол оборота педалей и случилось чудо, показания изменились - они стали реальными и теперь мы можем крутить педали и видеть реальную мощность. Эта мощность состоит из статической для поддержания скорости против сил сопротивления и динамической на ускорение, если оно есть. Если изменился ветер, или уклон дороги нам придется снова перестать педалировать на секунду - показания опять в реале. Наша мощность не относительна и не требует калибровки, напротив по ней можно калибровать измерители мощности с тензодатчиками. Сказка, или быль?
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 18:42
А зачем это нужно? Просто что бы измерять?
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 19:31
Это он вдохновился велосипедистом, поджарившим кусочек хлеба :D
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 20:11
Не просто измерять, а измерять то, что другие не могут! Шучу...
Если велокомп вместо скорости показывает мощность, то вместо пройденного пути он покажет сделанную работу!
Труженнику это понравится, а халявщику очень даже нет...
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 20:48
Существуют специально устройство для измерения мощности велосипедиста:
http://www.bike-discount.de/en/buy/sram-quarq-red-powermeter-crankset-compact-50-34-16721
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 09:18
Фирменные паверметры обычно заменяют какой-нибудь элемент трансмиссии, стоят очень дорого, не универсальны и требуют для своей работы дорогих велокомпов, который нужно покупать отдельно. Речь идет о таком приборе, который содержит только микроконтроллер за 1$ и использует любой велокомп за 5$.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 10:02
lin1959 уже давно придумано - ibike newton 5
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 11:53
Как для устройства, стоящего больше 500$, перечень свойств не радует:
When you set up the Newton you enter the total weight of you, your bike
and equipment; your tyre size circumference; your height and usual ride
position; and the road surface. The Newton uses these figures to come up
with your coefficient of drag (CdA) and coefficient of rolling resistance
(Crr).
При аккуратной калибровке можно добиться точности в пределах нескольких процентов, но при изменении условий такое устройство будет мерять скорее относительную, а не абсолютную величину.
Идея с остановкой педалей, конечно, заманчива, но не будешь же останавливаться при каждом угле наклона дороги и скорости? Всё равно устройству придётся как-то экстраполировать данные, полученные на калибровке, т.е. в итоге получится тот же ibike newton.
Стоимость тензометрических паверметров такая большая от того, что рынок этих устройств очень небольшой, а производителю приходится разрабатывать как специализированное электронное устройство, так и механические компоненты. Если попытаться мерять на обычных шатунах и использовать не сильно точную электронику, можно получить гораздо более дешёвый паверметр с точностью измерений, скажем, 10%. Спортсменов такой вряд ли устроит, а разовьётся ли другой рынок для такого устройства - не понятно.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 13:18
Еще немного о пауэметрах)
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 13:33
А что может быть дешевле 1 $?
Китайские велокомпы стоят у всех, достаточно между датчиком и компом поставить контроллер. Точность экстраполяции весьма высока, она берется из кривой соответствия мощности от скорости на велотреке. После пропуска полоборота педалей точность абсолютна. Даже на самом простом велокомпе можно отслеживать среднюю мощность, как среднюю скорость и затраченную работу, как дистанцию. Для шоссе и города это оптимальный вариант, для кросскантри без тензодатчика не обойтись, но и тут есть бюджетные решения. Я ставил тензодатчики на шатуны, стартоновские стальные работают на ура, но гемор еще тот. Мерять нужно время, пропорциональное приложенной силе! Кроме проца добавляются два магнита и магнитодиода.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 14:13
Почитал про ibike newton 5, но там другой принцип. Не представляю, как он будет работать на электровелосипеде, мопеде, автомобиле? А мой прибор будет работать даже на танке, ибо закон сохранения импульса для танков еще не отменяли.:)
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 19:23
lin1959, пощупать можно? я бы купил.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 10:38
Пока работает в симуляторе, в реале еще не испытано, на неделе испытаю.
Потом представлю полный отчет. Пока калибровка будет от кнопки, что бы сделать от датчика каденса придется на другой проц переходить, там уже вся память забита, или городить аналоговую схему типа сброса кондера. Перестал крутить педали - кондер зарядился и проц сработал на калибровку. Геркон каденса сработал от педалей и сбросил кондер.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 11:48
lin1959, принцип примерно понятен, благо есть не профильное радиотехническое, но все же связанное образование.
Планируется ли отдельный дисплей под ваше устройство? т.к. к примеру у меня сигма бц16.12 и вскрывать или как-то модернизировать ее нет особого желания. в идеале хотелось бы простой семисегментный индикатор на 3? цифры (думаю хватит), ну может стрелочку вверх низ, кароче хочется максимально минималистичный и компактный интерфейс (эт личные хотелки) :)
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 12:06
lin1959, а какие входящие параметры вы учитываете, кроме массы?
[ Time : 0.058s | 27 Queries | GZIP : On ]
