| купити ковзани |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 09:52
Бегущая Черепаха писал(а):
я б рекомендував робити- велик красивый, красный с белой обмоткой и коричневой кожаной сидухой . А може ще не пізно зробити його таким яким Ви вперше його побачили ? Таким, щоб батькові не те, щоб сльози на очі від радості навернулись, а і суглоби перестали боліти ... а ?! Включіть рАмантіку !!!
Я- за! За романтику і сімейні традиції!
Особливо перечитавши емоційний монолог з першого посту...
Мастер-класс :) товарища Kisa, Його ж Гараж; Ще корисні посилання
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 15:02
Dirizhor
Красиво излагаете.
Мдя, дров успели наломать, конечно. Налицо запоздалое знакомство с форумом..
Ну ниче, все делается http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=93
Может действительно, волю дизайнерским фантазиям на другом проекте давать, а этот максимально близко к оригиналу сделать, в т. ч. и по цвету? А по железу действительно только обода с шинами и спицами поменять..
От мастеров нужно держаться подальше с советскими велами - они Вам быстренько из него говноашан слепят. За дурные деньги. Хорошие мастера качественно слепят, плохие - еще и криво. Но будет ашан.
При грамотном подходе и личном исполнении деньги почти не нужны, тольео на спицы-шины и мелочи. Ну и на покраску.
Последний раз редактировалось kisa 05.12.2017 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 16:46
denis_ber писал(а):
И что такого может быть с кареткой??? Каретка это всего лишь узел - как собрал так и работает.
Износ поверхностей качения
+ с клиньями не все дружат
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 18:44
Изображения: 100
А де вєлік? Изображение
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 13:43
привет, был вне интернета, не ожидал что столько ответов по моей теме будет :)
Сейчас подут фото, потом по возможности ответы.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 13:47
Вот как выглядел велик после покраски и сборки с родными деталями, обода правда Туристовские, седло какое-то - Velo
Комментарий к файлу: внешний вид
rsz_wp_20150608_23_50_30_pro.jpg [ 405.06 КБ | Просмотров: 2215 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 13:48
Изображения: 45
HENK75 писал(а):
История и воспоминания, не оцениваются деньгами.
:yes: :yes: :yes: Я тоже с воспоминаний начинал.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 13:50
Вот тут, надеюсь, можно лучше увидеть цвет, в белую краску добавили серебра.
С родным цветом, да и вообще с любым другим, не ч/б, как-то туго, я писал выше, автомастерские не хотят заказывать редкие оттенки на такой объём, кто-то рассказывал про мифического дядьку, который занимается сугобо великами.. не нашёл
rsz_wp_20150608_23_54_00_pro.jpg [ 544.46 КБ | Просмотров: 2213 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 13:51
купил седло и наклейки
rsz_wp_20150616_08_02_53_pro.jpg [ 899.06 КБ | Просмотров: 2213 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 13:53
На петухе можно рассмотреть штамп 77 - год выпуска?
rsz_wp_20150624_23_21_06_pro.jpg [ 633.31 КБ | Просмотров: 2209 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 13:57
ещё фото рамы
помогите отпределить модель
я раньше думал что это ХВЗ В-555, но уже не уверен )
rsz_wp_20150624_23_21_37_pro.jpg [ 472.19 КБ | Просмотров: 2208 ]
rsz_wp_20150624_23_22_08_pro.jpg [ 590.86 КБ | Просмотров: 2208 ]
rsz_wp_20150624_23_23_07_pro.jpg [ 641.86 КБ | Просмотров: 2208 ]
rsz_wp_20150624_23_23_29_pro.jpg [ 662.02 КБ | Просмотров: 2208 ]
rsz_1wp_20150624_23_21_21_pro.jpg [ 640.99 КБ | Просмотров: 2207 ]
Последний раз редактировалось Dirizhor 30.06.2015 14:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 13:58
ну и вот так выглядит сейчас.
Померял отклонения в геометрии - справа (там где система навешивается) от подседельной трубы до ниточки на 3 мм больше. Остальное вроде бы в порядке.
Разобрал колёса, почистил втулки.
Сегодня/завтра отнесу на зборку, вот-вот обода приедут
rsz_wp_20150624_23_20_30_pro.jpg [ 686.78 КБ | Просмотров: 2208 ]
Последний раз редактировалось Dirizhor 30.06.2015 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 13:59
купил шины
Swable Spicer, коричневые под седло, ещё надо коричневую обмоточку найти
rsz_wp_20150624_23_25_58_pro.jpg [ 829.41 КБ | Просмотров: 2207 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 14:32
Всем спасибо за ответы и вопросы, постараюсь уместить свою боль в этом посте..
не знаю с чего начать, начну с симптомов а потом перейду к своим догадкам :)
Итак он ездил, но ,всё таки, ездить надо было слишком аккуратно, буквально наблюдая за процессом перекидки цепи, а-то она норовила слететь то на педаль, то заклинить между втулкой и пятериком...что сильно напрягало и пачкало руки )
Мастер, собравший велик, жаловался на каретку (что восьмёрку даёт уже сам кареточный вал), на передние звёзды - гнутые, и на обе перекидки, а так же на цепь - растянута.
Окей
Пошёл я не на куренёвку а на olx, и понакупал: каретку, заднюю перекидку новую (почему то с пластиковыми зубчатыми роликами), перекидку переднюю б/у, шатуны с передними звёздами и новую цепь.
Пытался поменять всё дома. Не получилось.
Так и не получилось открутить гайку каретки, правую, левую открутил, поменял вал, он уже не давал восьмёрки, но у него косяк на месте крепления правого шатуна. Шатун надел только при помощи молотка.
Причём сначала насадил его так, что он стал чесать по раме ((
Поменял перекидки
Поменял цепь, она оказалась на 3 звена короче старой.
Пошёл к веломастерам, в надежде настроить. Что-то он там брезгливо ковырялся, крутил, гнул переднюю перекидку, но поехать так и не получилось, цепь постоянно спадает на педаль. Причём мне кажется что тянет её туда задняя перекидка.
Что проверить, что менять?
у меня пока такие варианты ответа:
1 - удлиннить цепь (сейчас 111 зубьев, может кто-то знает сколько должно быть?) Как то сильно она натягивает перекидку. Ещё я уже, по совету тех же мастеров, подпилил болгаркой упор на петухе, что бы перекидка стала по другому...На фото дожно быть видно
2- проверить детальней геометрию рамы, может колесо поставили криво, и не совпадали плоскости вращения передней и задней звёзд
3 - выровнять передние звёзды (я уже пытался их ровнять, собрал из двух комплектов, большую свою и маленькую с купленного)
4 - может ли быть какой-то брак в задней перекидке перекидке? А-то ло-мастер, пытаясь настроить постоянно возмущался, что она "дальше не идёт", может регулировочные винты коротковаты?
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 14:41
Изображения: 45
77 год - уже модель 155-411 :yes:
[ Time : 0.102s | 30 Queries | GZIP : On ]
