| купити намети в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 10:06
Изображения: 100
Всі покришки відповідають зазначеним розмірам коли вставляються у обода для яких вони призначені.
Якщо вставити у вужчий обод, відповідно ширина покришки трохи зменшиться, чкщо у ширший призначеного, буде трохи ширшою. Інакше ніяк :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 10:41
Вот скриншот таблицы с официального сата швальбе, которой я руководствовался при выборе обода, под уже купленную шину
size_chart.png [ 20.33 КБ | Просмотров: 2229 ]
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 11:32
Изображения: 100
Ну правильно. На вашому ободі вона й буде 30мм, а не 28.
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 12:34
Та насправді не все так банально, буду вдома зроблю заміри розкажу в цифрах.
А поки, яка ж все таки величина правельна(точніша) 42-622 чи 700x40C з вказаних виробником на покришках ?!
І яка посадочна обода ідеальна для цього розміру гуми?
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 14:40
Надпис на гумі: 42-622 (28 x 1.60, 700x40C).
Обід "швелер" з посадочним 19 мм , ширина штангелем в найширшому місці 38 мм.
Обід "Чайка" скільки вона там має посадочний 24-25 мм вроді ?! - штангель показує 39 мм.
Ну, але це ніяк не 42 мм вказаних виробником від яких я відштовхуюсь :pardon:
______________________________
Якщо Женя читає цю тему і йому не лінь :roll: :D
Поміряй "Контіки" на жінчиному ровері, я пам'ятаю там також був якийсь прікол з розмірністью.
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 14:51
Изображения: 100
:pardon: Я спирався на власний досвід. Покришки panaracer 25мм в ободі шириною 17мм мали ширину 27мм. При встановленні в 13мм обід - рівних 25мм. Думаю виробник, тим більше відомий, не може такого ляпа видати. Або ми щось не так зрозуміли у маркіровці або тайна криється в ободах :D
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 15:11
Та я також не аксіому видав :D , пішов поміряв - факт :pardon: Для чистоти експерименту, ще б тиск переміряти :roll: , але манометра вдома не маю... не доробився.
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 19:36
Изображения: 9
сучасна "швальба" дуже часто "славиться" розбіжністю з заявленими розмір/вага :yes:
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 22:53
Батя где-то откопал ХВЗ-ый значёк, безвозмездно, то есть даром. :roll:
Краска правда сильно вытерта, и есть чуть коррозии (в районе буквы "З")
Почистил. Его можно до первоначального вида восстановить в домашних условиях? Какие краски, методики?
Или может просто вскрыть лаком?
rsz_wp_20150701_22_38_09_pro[2].jpg [ 470.52 КБ | Просмотров: 2117 ]
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 23:01
Розмалювати лаком для нігтів(манікюр), самі прості, дешеві базарні лаки.
Лаки, пару ватних палочок, зубочисток і красота.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 00:09
Читаю, читаю. Я всі теми крокоділоводства читаю, тиж знаєш :wink:
Там при заявлених 37 мм реально 34 на 20мм ободах. Просто коли ти їх на чайки натягував, вони там ховались :ROFL:
Взагалі десь в заг. розділах бачив цілу тему на предмет реальної ширини покришок на ободах.
ЦСТ доречі "чксна"контора у мене 25 мм показує чесних 24,8 мм на 14 мм ободі. І не дорога, порівняно.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 04:44
по поводу базарных лаков : вот что стало с голубым через неделю на солнце (Завтыкал его на подоконнике)
ImageUploadedByTapatalk1435801464.104547.jpg [ 275.34 КБ | Просмотров: 2084 ]
ImageUploadedByTapatalk1435801442.616708.jpg [ 334.58 КБ | Просмотров: 2084 ]
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 09:16
Вот вот, я ж о чём...
Не хочется что бы значёк выглядел как школьная поделка на уроке труда. Хочется лак, который после высыхания будет выглядеть именно как лак, т.е. придавать цвет, блестеть и иметь прозрачность, буд-то застывшее стекло.
Первое, что приходит в готову - это витражные краски по стеклу. Но я никогда с ними не работал, не знаю насколько они подходят для такого. Выглядит то как надо, а вот насколько они устойчивые...
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 09:22
Brovarec
Оба цвета, изображающие небо неестественные, надо подбирать дальше.
Любой лак для ногтей выцветает, у него же "время ношения" рассчитано на неделю :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 09:34
Вчера пытался разобрать полностью, но так как время уже было позднее то шатуны и картеку пока оставил на месте.
Не получилось вытащить подседельный штырь. :unknown:
Точно знаю, что он не прикипел, он там сидит не больше месяца после покраски.
Есть какие-то секретные ноухау?
И сразу, дабы не наломать ещё немного дров, вопрос:
В какую сторону выкручивать правую гайку каретки?
С той стороны где контргайка выкручивал раньше без проблем, а с обратной - ни в какую... Что бы применять силу, надо быть уверенным относительно вектора :)
[ Time : 0.110s | 30 Queries | GZIP : On ]
