| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чорний Птах. Фікс на рамі СЗ
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 11:04
Бо708 писал(а):
Покатался. Впечатления от рамы приятные. Снимаю лишнее. Вынос синелли конечно красив, но не моё оно - низко, длинно. Но красив. Но не моё. Вместе с тормозными ручками и бараном. Две звезды - излишество. Оставил поменьше и передний тормоз. И кажется запал на родные колёса-трубки пока перегонял. Буду делать фиксовое колесо из них как-то.
ЗЗЫ. Подседел 26.2 мм - наказание за грехи.
:shock: з таким підходом до справи,покарання в вигляді розміру підсідла, може виявитись легенькою прогулянкою ...
:evil: See you in hell !!! :wink:
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 20:38
Отримав вилку з підпайки дропів. Костя - респект и уважуха!
Так як проблема короткого штоку ніде не ділася, то поки у вигляді макету
Изображение 001.jpg [ 808.79 КБ | Просмотров: 2413 ]
Изображение 003.jpg [ 793.28 КБ | Просмотров: 2413 ]
Ну і поділюсь варіантом центровки збірного штоку. Поки до кінця не апробовано, то рекомендувати не буду, але може кого наштовхне на світлу думку.
В даному місщі товщина стінки вже 3 мм, вставка з іншої вилки, такої ж товщини (подібне місце)
На жаль сьогодні сварщика не було на роботі, спробуємо завтро, благо 100 метрів від мого дому :D
Изображение 004.jpg [ 503.74 КБ | Просмотров: 2413 ]
Изображение 005.jpg [ 509.21 КБ | Просмотров: 2413 ]
Ну і користуючись нагодою дороблю, все що було заплановано по дизайну.
А також перевірю геометрію, фікси вони такі сурові :ROFL:
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 20:46
Ух фірмово виглядає !!! :good:
До речі, а може не малювати вилку а таку "зачухану" залишити ?! Ще б задні дропи так виділити(як би були горизонтальні так вАбщє :yes: ).
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 21:08
То, что эта вилка не испортит "Птаха", я понял, как только взял ее в руки. А как вставил на пробу колесо то Табуретки, так вынимать не хотелось - так агрессивно-красиво смотрится в ней шоссейное колесо с малым зазором. (Была возможность по-быстрому перекинуть эту вилку из Ровноив Киев и назад, Женя все порезал, подогнал, мне только припаять оставалось)
Так, Женя, такую фигню и я тебе мог сделать. Там внизу нельзя наращивать вилки! У меня уже два прецедента было - один где-то в гараже у меня показан, другой два дня назад исправил.
Там самое нагруженное место. Ты ж вроде где-то делал по умному, и я на днях так слелал другу. НЕ РЕЗАЛ ВООБЩЕ существующий шток, необходимый кусок с резьбой отрезал от другой вилки и приварил электричеством. Для снятия напряжений и всего такого нагрел район шва градусов до 600. Вынос туда нужно всунуть по самые помидоры, чтобы клин и большая часть выноса по возможности располагалась в родном штоке, а не в добавке. Ты ж так делал, не? Я поэтому и сьехал (блин, на планшете твердого знака нет :D) с этой работы, ибо у меня на тот момент был отрицательный опыт, а у тебя положительный :D
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 21:22
:yes: делал, делал. На старой вилке от этого вела и делал. Здесь по другому не сложилось.
Риск благородное дело :D На дамку я тоже по середине удлинял, правда внутрь на ел. заклепку кусок стального выноса сунул. По размеру. Пробег не большой пока, но раскалбас велосипед уже видел.
Как бы 3 мм тела, должно получиться. Тут соосная установка больше играет роль. В общем буду пробовать, поэтому пока никому не рекомендую. :D
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 01:21
Забив я на покраску, принаймі до відпустки.
Катаємось покі так. Спостерігав сьогодні фцікавий феномен. Проїхався по старим бетонним плитам в пішоходній зоні, такі десь пів метра на метр і стики між ними 3-4 см. Так от, переднім колесом я ці стики практично не відчував, ніяких мікровібрацій на руль. Ну не те щоб ніяких, скажем так днсь один з трьох, або навіть п"яти відчувався. А заднє відпрацьовувало всі. Думаю справа в новій вилці. Керованість і зі старою не сильно напрягала, з новою здається трохи краще, але поки можу казати на рівні самонавіювсння :D Оверлап, так здається фіксери називають явище коли носок туфля задіває переднє колесо при повороті, присутній.
Последний раз редактировалось Евгений76 01.07.2015 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 01:28
:good: гарна фотка.
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 01:34
Без туклипсов?
Евгений76 писал(а):
Оверлок
оверлап
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 09:06
Во, спасибо, исправил.
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 22:06
:lol: оверлок
Ага, если у этой вилки вылет меньше, чем у родной, устойчивость должа вырасти. Помнишь же картинки с проекциями передней оси и оси рулевой на дорогу?
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 23:40
Картинки то помню, но по моему там увеличение вьілета давало устойчивость, а уменьшение - маневр.
Я бьі их еще пристально поизучал, но они остались где-то в недрах форума.
Ну две буквьі попутал... мне можно, я ж не фиксер :ROFL:
Последний раз редактировалось Евгений76 02.07.2015 00:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 00:08
Женя, все правильно, прямая вилка дает более острое управление, вилка с изгибом обеспечивает большую устойчивость и меньшую остроту отклика на поворот руля.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 09:12
Там не в прямоте дело и не в наклоне, как таковых. А во взаимосвязи точки выхода оси рулевой и точки контакта колеса с дорогой
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 11:25
Заради цікавості промалюю дома, на фотках нову і стару. Є фотки чітко в профіль.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 11:29
Цю ?
[ Time : 0.115s | 29 Queries | GZIP : On ]
