| https://veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 13:26
Stanislav Luschenkov писал(а):
Но по логике мне показалось, что нагрузка больше как раз снизу, потому как вилка довольно изогнутая.
Поэтому проще будет сделать ровные вставки как продолжение ровной линии "шток-корона".
Так проще, конечно. А о нагрузках можно судить по диаметру ног. Он уменьшаентся книзу.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 08:50
andr писал(а):
Кроме того, нет большой нужды делать вилку длиной аж 500 мм. Большинство найнерских рам рассчитано на 470-480. Чем вилка короче, тем она прочнее и, главное, жестче на кручение.
Пересчитал с учетом сэга по сравнению с моей RS Recon Silver Air, получается ноги нужно удлинить всего на каких-то 60 мм.
Не вижу вообще никакой проблемы, это не изначально планируемые 140 мм.
Завтра планирую посетить токаря.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 14:10
Какова сейчас длина axle to crown у 26" вилки, предназначенной для переделки?
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 15:29
Кагбэ нужно оставить грязевой зазор... Или не?
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 18:17
Посмотрите на любой найнер-ригид из распространенных запчастей, без экзотики. Это значит, что вилки - длиной 470-480 мм. Над передним колесом места даже больше, чем нужно для грязи.
Конечно, вилка, предназначенная к переделке, специфична. Но вряд ли ей не хватит стандартной найнерской длины для просветов.
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 13:55
сейчас 370 мм., чтобы поставить 29-е колесо не влазит каких-то 10-20 мм.
если делать вставку 60 мм., то оставшиеся 40 мм. как раз будут грязевым зазором.
p.s. в эту вилку легко становится колесо с резиной 28х1,6. :wink:
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 16:39
Что-то не то. 370 мм - это длина шоссейных вилок. 26" МТБ-вилки длиннее. У самых олдскульных - 400 мм, а если поновей - тогда и 420, и 450 может быть.
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 17:01
в одной руке вилка, в другой рулетка, от оси до начала короны 370 мм. :pardon:
обратите внимание, короны у этой вилки довольно высокая :roll:
120310.jpg [ 27.66 КБ | Просмотров: 5457 ]
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 22:09
Мерить надо так, как на рисунке в моей предыдущей реплике. Это и есть стандартное измерение "от оси до короны", axle to crown: от оси втулки до того плоского места на верху короны, куда ложится конус рулевой. Именно в этом случае у 29" жестких вилок 470-480 мм длины. Именно этот параметр учитывают, когда проектируют рамы.
Вам надо выйти на 470-480 мм как раз потому, что ваша рама, если она найнерская и если она массовая, на такую вилку и рассчитана.
Другие измерения, конечно, полезны. Вот вы измерили длину до низа короны, и теперь можно прикинуть размер просветов. Но axle to crown length нужно знать обязательно.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 08:58
На сегодня подход такой:
До осени езжу на воздушной аммо-вилке и параллельно ищу жесткую именно под колесо 29х2,25.
Если не найду, буду делать вставки.
п.с. жесткая планируется только для осенне-зимнего периода ;)
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 08:45
Перечитав тему полностью решил не портить готовое изделие (вилку под 26), а заняться поиском донора, с которого снять корону со штоком, и отрезать части штанов с дропаутами и креплением дискового тормоза.
Всё это дело соединить трубами.
Читал мнение, что такая конструкция будет напрочь лишена амортизационных свойств, но на это есть резина 29х2,25.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 11:31
Интересно, каким образом будут соединиться трубы (и из какого они будут материала) с короной и обрезками штанов. Есть мнение, что такая конструкция может быть лишена не только амортизационных свойств, но и прочности.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 12:02
Железные трубы, сварка полуавтоматом.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 12:17
А в чем смысл разрезать хорошую (и не совсем дешевую) триальную вилку? Может есть смысл продать ее нуждающимся и купить готовую под 29"?
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 12:38
от идеи резать отказался. :wink:
возьму с убитой 26" аммо-вилки (куплю гривен за 100) шток с короной и части ног с дропаутами.
и соединю это трубами любой длины (а2с какой хочешь можно сделать).
На сегодня основная проблема - найти прочные, немного амортизирующие и не тяжелые трубы.
[ Time : 0.185s | 29 Queries | GZIP : On ]
