| veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
 Заголовок сообщения: гидравлика деор
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 13:11
Народ,знаю что часто писали об этом,но дело с гидравликой имею впервые,поэтому есть какая то неуверенность и вопросы.достался бушный деор-есть желание полностью перебрать,но не знаю какие запчасти одноразовые.Можно ли в гидролинию несколько раз устанавливать штуцер?
 Заголовок сообщения: Re: гидравлика деор
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 13:28
Изображения: 35
Запчасти все одноразовые, ремкомплектов нет и не будет.
Гидролинию можно повторно вставить, если потечет, то
переобжимать (нужна оливка).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 13:58
Новое стоит таких денег и не ремонтнопригодная.капец.если снимали с вела и отсоеденяли гидролинию,значит ставили оливку.как правильно-отрезать см гидролинии и заново поставить ее?
Я так понял,что лучше не разбирать?
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 14:26
Изображения: 35
Обычно чтобы снять тормоза гидролинию отсоединять
не нужно (новые продаются уже обжатые).
Отсоединяется если нужно укоротить или
по каким то причинам потекло на стыке.
Разбирать нужно крайне редко для промывки при ТО.
Не нужно ничего тянуть и выколупывать, всё разбирается
довольно просто, главное без фанатизма.
Оливки продаются поштучно. Если длина позволяет обрезается
по длине костыля (муфта или как там её), если нет,
то подрезается за оливкой и выдёргивается.
При переобжимке желательно (очень рекомендуется) прокачать,
никакой самопрокачки нет, это миф.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 14:51
Можно на примере?вот хочу я вытащить поршень из ручки?все откручиваю-достаю его ,чищщу и назад все собираю?
Гидролинию отсоеденяли когда снимали тормоза это точно.прокачать это само собой
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 17:58
Оливку и инсерт пин можно использовать повторно
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 18:04
Изображения: 35
Кучерявый
Типа да. Ручку никогда не разбирал,
не течёт, не заедает нефиг туда лезть.
Каллиперы разбирал, чистил.
Олег Суров
Пин да, а оливку как? Она завальцована,
даже если получится её снять, что дальше ?
Пару раз пытался, безнадёжная затея.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 18:12
KubikV
Берёшь что-то в роде отвёртки или длинного гвоздя, продеваешь через оливку, хорошо надавливаешь, и гоняешь по твёрдой поверхности, пока оливка не развальцуется. Может понадобиться много усилий, в зависимости от того наскольькой она завальцована. Заводская вальцовка "хорошая" над ней надо по-потеть. За час-пол в несколько подходов можно сделать. А те, что я затягивал, и 5 минут хватило...
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 18:13
А что-бы её снять, просто выжигаешь на газу
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 18:18
при стоимости комплекта штуцер+оливка в 30 грн вместе с завальцовкой дрочится снимать и опять ее натягивать? танунах
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 18:44
Изображения: 35
Олег Суров
ТАНУ НАХ.
Я их купил на пол жизни вперёд.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 19:15
Случаи бывают разные. Если дома их нет, то этот способ быстрее, чем ехать в магазин
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 19:53
[quote="KubikV"]Кучерявый
вот и я хочу установить все чистенькое на вел.но не знаю как снять эту гребаную ручку(
[ Time : 0.340s | 25 Queries | GZIP : On ]
