| Электросамокаты |
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 12:11
Ну раз тема так разъехалась, попрошу еще и советов:
Есть такие рамы:
viewtopic.php?f=113&t=272117
viewtopic.php?f=113&t=273781
Что это за производители?
И еще одна:
viewtopic.php?f=113&t=268277
на какой рост она? там какаято странная геометрия 56*56
Kyiv Bicycle Club
Слава нам, 3.14здець ворогам! ©
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 12:26
подседельная*верхняя трубы
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 13:20
1. рама на хроморі важкенька, 3100 для шосейного фреймсета це дуже багато ІМХО
2. рама hopmans, трубы columbus sl це вже поярче, там і вага адекватна і по вигляду ок
3. рама KHS зі всіх перерахованих як на мене найдостойніший варіан, супер легкі труби, плюс фулкарбон вилка з підседілом і ціна досить адекватна. я б брав
для розуміння в чому між ними різниця, пропоную почитати ось цю статтю Краткий обзор производителей велосипедных труб
і ще одне: всі ці рами мають різний розмір, вам який потрібен?
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 14:03
Empella, Hopmans, Gazelle — хорошие рамы, одного класса со Парамаунтом. Голландские.
Все три под винтажные детали, 1" вынос и скорее всего 126мм задняя вилка. Переделывать можно, но бы не стал.
KHS современная рама на очень хороших трубах. Можно перебросить все детали с Ambrosio.
Кроме передней перекидки скорее всего, но она ни на одну из этих рам не станет.
Я к ней весной присматривался :) но у меня не было колёс и обвеса, и всё это выходило слишком дорого.
У KHS рост как раз обычный, вот Empella 60x56 это немного странно. Hopmans 59?
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 14:51
нічого дивного - рама великої ростовки з короткою базою.
в мене така була st 60 / tt 56.5
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 15:08
а обычный рост это как? 56*56 не будет мало на 185см роста?
вот кстати его геометрия:
катался одно время на cannondale caad8, 56 ростовки, и он мне казался маленьким, интересно как эта рама будет...
Kyiv Bicycle Club
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 15:18
буде замала. мій ріст 186, як я уже казав катав на велосипеді з СТ 60см. і мені вона була якраз по росту. треба брати мінімум 58 щоб було більш-менш зручно. взагалі дуже раджу пройти тут тест і по результатам обрати відповідний фреймсет, а потім згідно цієї статті налаштувати велосипед. будете ідеально почуватись в сідлі.
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 01.07.2015 22:02
Ну вот, замерял:
The French Fit
Top Tube Length 58.1 - 58.5 Cm
Seat Tube Range CC 58.6 - 59.1 Cm
Seat Tube Range CT 60.3 - 60.8 Cm
Stem Length 10.7 - 11.3 Cm
BB Saddle Position 78.9 - 80.9 Cm
Saddle Handlebar 57.7 - 58.3 Cm
Saddle Setback 5 - 5.4 Cm
Seatpost Type Setback
The Eddy Fit
Top Tube Length 56.9 - 57.3 Cm
Seat Tube Range CC 56.9 - 57.4 Cm
Seat Tube Range CT 58.6 - 59.1 Cm
Stem Length 10.5 - 11.1 Cm
BB Saddle Position 80.6 - 82.6 Cm
Saddle Handlebar 56 - 56.6 Cm
Saddle Setback 5.5 - 5.9 Cm
Я правильно понимаю, что размеры рамы 56*56 нельзя скомпенсировать подсиделом и выносом?
Kyiv Bicycle Club
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 08:44
Kabhaal писал(а):
Интересно проехать за 7-9 часов 150-200 км
Насчет турингов типа TREK 520/Surly Pacer/Salsa Colossal согласен, очень хочется, но цена таких новых рам отбивает желание. А б/у не вижу в продаже, собственно почему смотрю на старые стальные шоссеры - они к ним близки.
Весь вопрос - насколько близки?
Чуть ниже есть тема, будет интересно: viewtopic.php?f=77&t=260117
Калькулятор это ещё не приговор, не всегда правильный результат выдаёт, и не всегда
человек себя правильно померять может. В сети куча советов "как выбрать шоссейник"
и всё равно есть разброс на конкретный рост. Самое главное в этих калькуляторах и
советах нет пункта "как ездить". "Правильный" шоссейник - это типа гонки ездить,
а для "не гонки" и параметры рамы могут быть совсем иные. В шоссейных разделах
http://www.specialized.com/ua/ru/bikes/road#view-all рамы для competitive совсем не то,
что endurance или adventure turing. Можно ещё глянуть геометрию
вышеупомянутых стальных туристических рам:
http://www.konaworld.com/sutra.cfm
http://www.trekbikes.com/us/en/bikes/ro ... g/520/520/
А есть ещё монстры http://surlybikes.com/bikes/long_haul_trucker
там самый мелкий 56 размер.
Если вы сравните цифры высоты рулевой трубы и колёсной базы, длину перьев
то поймёте в чём разница между гоночной и туристической рамой.
Судя по высоте рулевого стакана эта KHS рама - гоночная, даже сейчас на крутых
"гонщиках" рулевая гораздо длиннее. http://media.cannondale.com/media/catal ... 541911.gif
Я бы не столько заморачивался длиной этой рамы (в принципе на ваш рост)
сколько - хватит ли вам длины штока вилки, чтобы поставить кучу проставочных колец.
Ставить вынос с большим углом не вариант, руль станет выше, но по длине будет коротко.
Если вы возьмёте стальную гоночную раму, то через 200 км вы хорошо поймёте
что она гоночная и ни разу не почувствуете, что она стальная.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 10:13
підтримую. всі рами мають різну геометрію і купляти треба її під той вид їзди, який вам найбільше підходить. в тому калькуляторі який я дав, є три стилі посадки під різні геометрії шосейного велосипеда: The French Fit / The Eddy Fit / The Competitive Fit
френч - це класика, еді - посадка більш розслаблена, компететів - спортивна. до кожного є детальний опис. особисто в мене велосипед практично один в один налаштований по French Fit, це така собі золота середина. правда про цей калькулятор я дізнався вже після покупки рами :)
відштовхуючись від ваших результатів вам потрібна рама з підседільною трубою 60см. якщо це звичайно класична рама, без слоупінгу. верхня труба повинна бути в районі 57 - 58.
не можна. довжину верхньої труби можна збільшити за рахунок довжини виноса, АЛЕ тільки якщо підседільна труба буде не менше 58см. (у вашому випадку) БО при підседільні трубі 56 вам прийдеться високо підняти сідло і різниця між висотою виноса і висотою сідла буде дуже великою, а це вже перша причина для болі в попереку і швидкої втоми рук на дальніх дистанціях
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 11:03
Taiwo,
Калькуляторы это хорошо, но я писал немного не о том.
А об этом:
andr писал(а):
Конструкция конкретной рамы важнее, чем материал. Именно конструкция "лепит" свойства данной рамы. Роль материала во много раз меньше, чем роль конструкции. Можно сделать очень жесткую стальную раму или вилку. Они есть, их немало. Можно сделать очень мягкую алюминиевую раму и вилку. Таких тоже много. И к углепластику это относится. И к любому другому материалу.
Можно красиво подогнать свою посадку по калькулятору "для комфортной езды на 200 км",
но если почему-то окажется, что под тобой почти трековая рама, то потом :(
Что-то мне подсказывает, что рама с етт 560 и стаканом 119 ну совсем не
для комфортной езды, даже если ТС был бы меньшего роста и она ему
абсолютно подходила по калькулятору.
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 11:13
Понял, продолжаю поиски
Kyiv Bicycle Club
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 10:34
Интересно:
- Hopmans - дропы 130мм, вес рама+вилка+рулевая+рубашка = 3253
подозреваю что трубы там не SL, к тому же нашел фотки из фейсбуков любителей винтажа, где такая рама обозначена как Cromor
- Empella - дропы 130мм вес рама+вилка+рулевая+каретка = 3145
- нашел новое объявление http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/freyms ... eiQ1q.html
какие Коламбусы автор не знает, дропы 130мм, размер 61 на 57-58, вес рама+вилка+рулевая+каретка = 3110
думаю, что выбрать)
Kyiv Bicycle Club
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 11:34
Это не реклама, продавца не знаю, проценты не получаю.
Но вот вроде мужик нормальные велики продает, привозит с Голландии, пишет что все рамы на великах из Cr-Mo, вес примерно одинаковый - 9-11 кг.
http://veloholl.olx.ua/
Интересно услышать мнения шарящих в этих делах людей.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 13:02
130 это хорошо, тогда из несовместимого остаётся вынос и руль. В барахолке вроде есть.
И упоры на раму, это тоже не проблема.
Вес фреймсетов на SL без рулевой получается около 2700-2900, из того что я могу найти.
Но как на меня, особо заморачиваться с весом стальной рамы сейчас смысла не имеет.
Размер, внешний вид важнее.
Если интересно, вот тут много картинок старых рам с современным обвесом:
http://www.bikeforums.net/classic-vinta ... s-192.html
Aelle, если верить наклейке. Вот тут таблица есть: http://www.equusbicycle.com/bike/columb ... schart.htm
Каретка английская, минус одна проблема с итальянской рамой.
[ Time : 0.169s | 28 Queries | GZIP : On ]
