| велосипеды Discovery |
 Заголовок сообщения: Новая система и цепь на Турист
СообщениеДобавлено: 02.07.2015 23:15
Здравствуйте! Достался мне Турист с прикипевшим правым клином. Левый снялся в легкую, а справа дошел до того, что стал высверливать, высверлил, но шатун всё равно намертво сидит. В общем, открутил я каретку, поставил новую под квадрат. И шатуны поставил. Только сейчас заметил в спецификации на них указан такой вот размер: 1/2х1/8. Сзади трещетку не меняю, оставляю 4 скорости. Понял, что, кажется, ставить нужно было систему 1/2х3/32. Чего делать теперь? Подойдет ли какая-нибудь цепь на это дело? Примерил старую от МТБ -- не налезает на зубья. :(
 Заголовок сообщения: Re: Новая система и цепь на Турист
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 07:19
Шаг цепи у МТБ и у Туриста одинаковы - можно поставить ее, если не налазит - значит абздец или звездам или самой цепи. Но нужно учитывать ХВЗ переключатель с ней работает плохо -она жестче родной
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 12:54
Спасибо! МТБ цепь в таком случае искать на сколько скоростей? Примерил на восемь -- всё равно не налезает на зубья передней звезды. На трещетку налезает. Проблема в том, что систему я по незнанию поставил от синглспида, а вопрос -- как поженить такую систему и трещетку на 4 скорости.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 14:04
Что значит не налезает? Зубья не входят по ширине?
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 14:28
Да, не входят по ширине
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 15:11
Система или от дорожного, или от очень старых туристов-спутников. У них в оригинале сзади было три звезды, спереди одна. И спользовалась обычная сингловая цепь, только без замка, заклепаная. Для трех передач ее вполне достаточно, а ресурс компонентов больше.
Т. е. у Вас или система неродная, или трещетка. Фотку бы.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 15:28
Всё так: на каретку под квадрат была куплена новая система. Вот такая: http://arcadasport.ru/node/3188. Видимо да, для дорожного. А трещетка родная на четыре звезды. Турист 1984г выпуска
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 20:14
Угу. Нужна шоссейная система. У нас есть ашаноуровня недорогие в продаже. От горного ашана ставить не стОит, там передаточные отношения не для Ваших колес.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 22:34
Egor Tsvetkov
В теме Продажа часто мелькают ссылки на системы от спортивных великов хвз
Типа таких http://kherson.khe.olx.ua/obyavlenie/si ... 60bc231bed
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 09:37
:D Паша, читай профили форумчан.
Но идея да, здравая.
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 09:48
Учитівая что уже установлен вал и система "под квадрат" (наверняка и педали тоже с дюймовой резьбой в наличии) то откат на "родную" шоссейную систему выйдет в "копеечку".
Egor Tsvetkov, посмотри внимательно на фото родной системы (ссылку привел Пафнутий). Видишь зубья сточены на меньшую толщину по сравнению с телом звезды? Можно найти токаря о попросить аккуратно сделать такую же проточку на имеющейся системе ( при этом уже не важно на какой стороне звезы делать - я делал бы внутри)
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 09:55
Кстати да, тоже выход, пожалуй, лучший.
Но, но, но. Я не очень уверен в наличии импортных педалей у топикстартера. Не исключено, что он попытался вкрутить советские - они же легко, от руки вкручиваются во вражеские шатуны. А от ноги вывпливаются, калеча резьбу. Но ноги эта система еще не знает. Так что...
Egor Tsvetkov
Колитесь, какие педали у Вас?
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 11:18
kisa
Я с телефона зашел, так собой гордился что умудрился ссылку впихнуть :lol: как обычно получилось в общем
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 15:51
Я на наждаке стачивал-ездит до сих пор.
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 16:03
Киса, этого Туриста ждет судьба антиукрада для поездок по делам, так что, надеюсь, импортных педалей он и не узнает. А в новую систему вкрутились действительно советские со старой системы.
alex_day, да, уже размышлял над проточкой. Теперь решаю хватит мне скорости на 44Т или действительно поискать под квадрат шоссейную недорогую. Но это видимо по рынкам пошатаюсь, в сети нашел только для профи.
Еще есть идея приварить снятую звезду со старой системы к новокупленной. :"":
[ Time : 0.510s | 27 Queries | GZIP : On ]
