| Corratec велосипед |
 Заголовок сообщения: Установка багажника
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 15:15
добрый день
приобрел http://www.mastervelo.com/index.php?rou ... rch=author
такой багажник
при установке выявился, что он немного перекошен
зазор с левой стороны до колеса 5 см, а с правой 3.5 см
по-другому установить не получается, т.к мешает машинка тормоза
это критично?
http://cs621923.vk.me/v621923652/31a2a/MRoXzC3i84Y.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Установка багажника
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 17:11
вы купили багажник для велосипеда с тормозами вибрейками. Если новый еще-поменяйте.
Критично для правильного распределения нагрузки,и он ,скорее всего, давит на калипер, смещая его. И как вы его прикрутили, выгибали ножку?
Ну и визуально :crazy:
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 17:20
GT avalanche рама 2013 года в этом отношении порадовала, так как на ней предусмотрели крепёжные отверстия, позволяющие без проблем ставить нормальный, не "дисковый" багажник... Для ТС-а: багажник, предназначенный для установки на велосипед с дисковыми тормозами, выглядит примерно вот так (обратите внимание на левую "ногу"):
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 17:47
Мой друг поступил следующим образом:
C внутренней стороны рамы вкрутил стальной болт, у токаря заказа гайку с нарезанной резьбой толщиной 30 мм, накрутил ее на болт, вставил крепление багажника и затянул его с помощью гайки с фиксатором резьбы:
Оказалось, проставочную гайку нужно уменьшить до 17 мм.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 18:34
заехал в другой магазин, сказали что крепление универсальное
и перекос не играет роли
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 19:59
нет слов %)
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 20:06
Я 4 года проездил с "перекошеным" багажником, возил на нем баул 20кг весом по крыму, катал детей и не парился, чего и вам желаю!
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 21:44
я прикупил немецкий бу багажник и обошел машинки тормоза специальными проставками типа таких http://www.tubus.com/product.php?xn=33 идею посмотрел на сайте производителя и вырезал и дюраля 3.0 мм.
magellan volans 29er/
тел 0954949600
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 22:34
всем спасибо за советы
завтра выезжаю в продолжительный велопоход, надеюсь все будет ок :)
[ Time : 0.078s | 22 Queries | GZIP : On ]
