| Royalbaby велосипеды |
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 16:11
У меня XTR стоит на 3х8 ничего нигде не затирает :roll:
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 16:17
Блин, как так? :shock: А цепь? Может цепь другая, тоньше?
http://www.avtochka.com.ua
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 18:04
Надо проверить совместимость звезд например перекл Макс 42 зуба тогда при 44,46,48 могут быть проблемы и Чейнлайн плюс правильно завести трос
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 00:33
Изображения: 35
Сергей Конограй
А зубов в системе сколько?
Предыдущий по параметрам совпадает (тип крепления, угол)
У меня такой переключатель, работает и не затирает с
неправильными передачами (типа 2-3, 2-7, 1-5, 3-5) на 9ск.
Мне кажется нужно поднять переключатель выше мм на 3 от
метки.
И не вздумайте гнуть рамку, получите фурфалку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 08:12
KubikV писал(а):
Сергей Конограй
Спасибо всем! В принципе проблема решилась заменой цепи от 9 ск трансмиссии. Стало все четко, не затирает даже на неправильных передачах. С настройкой конечно пришлось повозиться, но все параметры выдержаны.
[ Time : 0.081s | 17 Queries | GZIP : On ]
