| купити велосипед pride |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 11:58
cryptopsy писал(а):
MRAK писал(а):
ибо я перестал вымывать цепь перед проваркой, упростив сию процедуру до сравнимую по сложности с приготовлением заварного кофе
При приготовлении заварного кофе Вы не моете посуду в которой готовите?
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 13:19
Anatol писал(а):
Просто протираю тряпкой под струёй воды гейзерную кофеварку, читал, что их не нужно вымывать моющими средствами, поскольку появляется привкус металла как в новой кофеварке, якобы там остаётся масляная плёнка которую лучше не вымывать.
В случае же с велоцепью, сама процедура вымывки и осушки, лично для меня более длительная и трудоёмкая, чем непостредственно проварка в парафине, которая сводится к: поставил кастрюльки на огонь, снял цепь и забросил в парафин, поколотил отвёрткой несколько минут, вынял цепь и через минут 5 ещё тёплую поставил назад.
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 14:52
Изображения: 36
cryptopsy писал(а):
... читал, что их не нужно вымывать моющими средствами, якобы там остаётся масляная плёнка которую лучше не вымывать.
:yes: Попробуйте смазать руки кофейной гущей и смыв просто горячей водой Вы убедитесь, что лучшего крема для рук не существует в природе. Только не говорите дамам. :)
.....поставил кастрюльки на огонь, снял цепь и забросил в парафин, поколотил отвёрткой несколько минут, вынял цепь и через минут 5 ещё тёплую поставил назад.
:yes:
Только не забывайте о теплоемкости цепи, она должна прогреться а затем нужно хорошенько потрепать ее в парафине для проникновения в зазоры. Возможно короткая жизнь парафина в цепи и связана с этими факторами.
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 15:12
Изображения: 36
PS Эфир продается в автохимии как средство для зимнего старта двигателя.
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 19:51
mocrosoft
Так нужно вдыхать до того, как выветриться.
Victor Reshetnjak
А это точно правильный эфир, а не петролейный эфир?
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 19:56
Изображения: 36
ХЗ - в эфирах полный ноль. :smile:
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 14:20
После варки цепь мягкая и что самое главное бесшумная! Но вот после 20-30км постепенно появляется стрекот(слышно как каждый пин ложится на звезду) и чем дальше тем громче вплоть до не приличия:) Подскажите че не так? варю как все, парафин косметический аптечный, цепь и кассета новая.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 14:57
А у меня наоборот первые 20 км шелестит, потом шелест проходит!
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 15:10
Судя по Википедии - именно правильный, диэтиловый, шо доктор прописал :)
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:26
У мене теж так само. Але як писали вище в темі- так і повинно бути. Сигналом для повторної проварки є писк. Хоча я стараюся не чекати, поки почне пищати, а проварюю регулярно, через приблизно однаковий кілометраж.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 17:31
Какой состав?
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 17:33
Мне не комфортно кататься с таким шелестом:( через СК км повторно варите?
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 22:22
Есть много сортов парафина, и свойства у них отчетливо разные. Разные цепи тоже неодинаково себя ведут, даже если их варят в одном и том же составе. Дело и в разной ширине цепей, и в разных зазорах, и в разной мере скользкости/шероховатости.
Не нравится чистый парафин - добавьте чего-нибудь. Тут обсуждали немало вариантов. Лично мне подошло это:
viewtopic.php?f=27&t=170418&p=1387175#p1387175
Что подойдет вам, узнайте на опыте.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 13:54
На жаль, не знаю.. Зараз велокомп не працює, тому проварюю час від часу, або перед тим як їхати кудись далеко.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 03:59
По поводу шума: Заметил разницу в составе системы. Цепь шумнее, когда звезды стальные. Если звезды аллюминиевые, то шум не такой громкий... Ну и плюс к тому твердость парафина влияет. А точнее вредной примеси к нему - стеарин. Он для парафинировки враг, по моему... Слишком уж парафин становится пластиковообразный. Легко от металла отлетает
[ Time : 0.078s | 28 Queries | GZIP : On ]
