| giant revolt |
 Заголовок сообщения: Проблеми з трансмісією
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 20:31
Велосипед GT Timberline 1.0, на рідній збірці проїхаф 2 тис. км поміняв касету, запустив ще 2 ланцюги, проїхав з цим ще 2 тис км, почав проскакувати ланцюг на усіх передачах при нагрузці. Замінив шатуни, касету, ланцюг проблема зосталась. Який ще агрегат може давати збій?
 Заголовок сообщения: Re: Проблеми з трансмісією
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 21:16
Как вариант - проскакивает не цепь на звезде, а храповик во втулке. По ощущениям это примерно одинаково выглядит :)
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 21:36
А як з цим боротись?
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 23:49
менять заднюю втулку (переспицевка) ...
ну или пружину во втулке ...
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 23:54
Если зубья в храповике слизаны - то только замена втулки.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 04:10
На які втулки можна дивитись? Щоб не дуже дорого.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 06:00
quando
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 13:07
Спочатку проконсультуйся в когось наочно про причину проскакування , може в тебе перекидка невідрегульована або ще аби-що .
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 15:54
Перекидка, думаю тут нідочого, що задня що передня працюють добре, проскакування проходить коли йде підвищенне навантаження...
Я як писав переставив шатуни, касету, ланцюг, ще зосталось каретка та задня втулка :smile:
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 10:45
Каретка точно ни причём, а вот барабан втулки - очень даже может быть. Задам свой любимый вопрос - втулка задняя случаем не Shimano RM30?))
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 23:05
Втулка була рідна, поміняв її і усе налагодилось.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 16:13
А что не так с RM-30?
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 09:08
Барабаны непредсказуемо слабые. Несколько раз переспицовывал людям колеса по причине прокрутов барабана на втулке - и все втулки с проскакивающим барабаном были именно RM-30. При этом не раз наблюдал аналогичные Quando с укатанными за много лет в хлам чашками, вплоть до трещин на чашках - но с барабаном там всё было ок.
Хотя были случаи когда и RM-30 ходили достаточно долго - в общем, лотерея.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 12:47
Выходил из строя именно барабан, который с собачками, или зубья храповика на самой втулке стирались?
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 20:02
1eonid
Спасибо! Интересная информация. А про RM 65 что скажете? Такое же г? Или достойно покупки?
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
