| велосипед Bottecchia |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 10:15
Liqui Moly LM47 - тут многократно рекомендованная
Pegasus 28" Sram S7 + 26" Sram S7
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 11:44
IgYa
С дисульфидом молибдена. Сомневаюсь, что мне нужна такая.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 12:13
Пафнутий писал(а):
samuro2
Внезапно на Веломании нашел вполне внятную рекомендацию - подшипники планетарки смазывать Ликви-молли Термофлекс.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=345
Сразу начал искать по официальным представительствам этой конторы - а вот хрен! Нэту в продаже, даже в Киеве.
Вот так всегда :facepalm:
Нашел.
здесь;
и здесь, но дороже;
дороже всего;
При старании, почти за эти деньги можно найти б\у планетарку. Ищем что-то до 150 грн.
Здесь обсуждение этой смазки.
Пафнутий писал(а):
IgYa
Что с дисульфидом не так?
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 13:10
Если верить тому, что пишут http://www.nordtech.ru/faq6.htm то это очень скользкая штука, которая может попасть на поверхность тормозного барабана внутри втулки.
Или не будет тормозить или в рекламе врут.
А цена на термофлекс впечатляет, его дешевле из европы заказать будет.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 23:07
Не читайте советских газет перед сном (с).
Тут на форуме есть люди которые уже 50 тыс на этой смазке проехали.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 23:32
Изображения: 39
Проехали, или говорят что проехали?))
[COPYRIGHT SIGN] Він каже? І ви діду кажіть)) [COPYRIGHT SIGN]
Sent from my GT-S5830i
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 18:26
https://www.youtube.com/watch?v=OKI55t01cbI
о смазке. В принципе наш случай
Мои: дорожный 29" Rog Shimano 21speed; 28" Rabeneick Sram S7
Жены: городской 28" Kettler Sram S7; типа МТБ 26" Rixe Sram S7
Дочкины: городской 24" Rog Shimano 18speed; 24" Boomer Sram S7
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 20:24
Ах-ре- неть...! Надо же быть таким "душным"... :twisted:
Особенно "торкнуло", что вязкость смазки зависит от "направления зубьев"... :facepalm: :shock: :eek:
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 22:16
a.Stepa
Там скорости совсем другие
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 23:01
Пафнутий писал(а):
a.Stepa
Консистенция примерно подходит. Соответственно можно посмотреть, как это выглядит. Но Литол, как по мне, там не особо нужен. Не из-за скорости, а из-за меньшей температуры. ШРБ - слишком тягучая. Собачки могут залипать. По подобному рецепту используют и синюю 158-ю. Я обыскался полужидкой смазки, так что придется таки колотить. :)
Я не особо вникал, чего там рассказывали касаемо болгарок. Но для них, как и для планетарок, регулярно ищут полужидкую смазку NGLI 0 или 00. Интересовала полученная консистенция. А видео дает представление и примерные пропорции. Ну а от направления зубьев наверняка зависит распределение смазки. Зубья образуют что-то вроде крыльчатки и от того, куда она "дует" картина будет меняться. Но это нам без надобности.
СообщениеСообщение было удалено | 10.07.2015 02:13.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 10:11
Типа - "Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать прочитать..." (с) ?
Не единожды здесь писАлось - "Как жидкая сметана, либо мёд".
Или не приходилось кушать такие продукты...? :wink: :wink: :shock:
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 14:42
Всем привет!
Эксперимент недавно проводил , подбирал универсальную смазку для 8R31
путем разведения консистенки для зимы и лета.
Сделал некоторые выводы:
Смазка должна быть чем жиже тем лучше , но чтобы не вытекала.
1.когда развели литол(любая смазка на литиевом загустителе или загуститель на литиевом комплексе) с маслом,до нужной
консистенции, сразу во втулку не бухать, а дать отстоятся дня 3-4 .Если за эти дни масло на поверхности не появилось , то
все замечательно.
2.Если катаетесь только летом то развести можно любой трансмиссионной минералкой.
Если зимой то синтетикой и по жиже типа 75W80 , так как все недорогие литолы это 10%-20% литиевого загустителя +90%-80% минеральное масло+присадки.
Кто сомневается в смешивании минералки и синтетики то http://www.oil-club.ru/ в помощь.
Из своих эксперементов по смешиванию:
castrol lmx NGLI 2(зеленый) литиевый комплекс+минералка смешивается 1к3 с пентосин 75W80 синтетика(до -60) без масловыделения.После заморозки в морозилке (-25) в течении суток очень мягкий.
Если-же смешивать с минералкой(тад17 и подобным) то пропорция до масловыделения будет другой(скорее всего большеи от 1/4 до 1/5,6,7)
С минералкои не экспериментировал так как катаюсь зимой.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 14:51
anton_77 писал(а):
...После заморозки в морозилке (-25) в течении суток очень мягкий.
Чувствуется серьёзный научный подход :good: :smile:
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 15:51
Хочу сказать на счет дисульфида молибдена.
В далекие 90-е, при полном попустительстве всевозможных надзирающих органов в продажу вывалилось огромное количество товаров, разработанных всякими там "непризнанными гениями".
Ну, там всевозможные "завихрители карбюраторов" (поднимающие мощность на 20 %, при снижении расхода на 15%, гы, гы...)и прочее чудодейственные вещи.
Было куплено два алюминиевых флакона с дисульфидом молибдена, в масле, примерно по 150 мл.
Его предлагалось плюхнуть в движек, типа он такой мелкий, что пройдет маслофильтр и обещались радужные результаты.
В движек, его лить, я так и не решился, но перемешал с остатками трасмиссионки и использовал для смазки чего нибудь, в том числе и велосипеда, в частности велоцепи.
Этим зельем, я так же смазал и планетарки, все с ножным тормозом. Так, вот - никаких проблем с торможением дисульфид молибдена не вызывает.
[ Time : 0.186s | 28 Queries | GZIP : On ]
