| велосипеди orbea |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 11:29
Если вся норвегия будет огого какая - то можно попытаться выделить район, который нужен к четвергу. это будет гораздо меньше всей страны (10-я часть может в лучшем случае). только как описать то, что нужно выделить? или можно сохранить выделение (границы выделенной области) отдельно?
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 11:42
makstor писал(а):
Доброго всем дня. Скажите, может ли кто мне помочь сделать еще одну карту норвегии с помощью SASPlanet? Естественно за небольшое вознаграждение (в разумных пределах, реквизиты в личку) и карта чтоб была достоянием общественности. Я боюсь не успею разобраться, а карта нужна в навигаторе в четверг. На форуме SASGIS добрый человек прикрутил нужную карту (прикрепленный zmp). Как тут советовали, карту сделать из нескольких слоев (вроде как 13, 15, 17, 19 будет достаточно ну и опчионально 9-й как обзорный). Если нет такой возможности, то есть ли прям пошаговая инструкция как это сделать? С SAS.Planet я не разобрался нормально еще пока до конца.
Norway.zip [311 байт]
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 11:50
Зундер писал(а):
Norway.zip
простите меня, но я не знаю что делать с этим файлом. Подскажите пожалуйста более подробно.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 12:02
makstor писал(а):
Зундер писал(а):
Norway.zip
viewtopic.php?f=118&t=54896
всё в первом сообщении.
Распаковать в папку mapsources программы Mobac
Последний раз редактировалось Зундер 11.07.2015 12:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 12:13
Распаковать в папку программы Mobac
теперь понятно. я ранее пытался сделать карту с помощью Mobac, но неудачно и тут же мне несколькими страницами ранее сказали, что Mobac выдает ошибку при работе с большими картами. Соответственно, ничего не получилось у меня. Попробую конечно сделать отдельный интересующий район (xml ранее сделали для Mobac, тут выкладывали вроде). Единственный минус Mobac - не более 17 зума. В идеале 19-й бы еще. А еще у меня Mobac виснет намертво при нажатии на Atlas content. Спасибо в любом случае за вариант.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 12:25
У МОБАКа и САСпланеты разные линейки уровней зума.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 12:27
Если вся Норвегия на 15 зуме весит 2,6 ГБ (как писал Д. Засядько), то на 17 зуме это будет около 40 ГБ, а на 19 зуме - около 600 ГБ.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 12:31
Какой лучше/ближе к Magellan?
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 12:33
мда. тогда это ни в какие ворота. придется кусок один делать. как же его сделать в SASPlanet?
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 12:57
Одинаково. Только уровни пронумерованы со сдвижкой.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 13:23
MOBAC все таки отказался делать атлас выделенного по маршруту куска Норвегии на 17-м зуме (слишком много тайлов получается), оставил 9, 13, 15 зумы. Посмотрим что получится. Все таки SAS.Planet придется мучать. Какие настройки нужны и на какой вкладке для сохранения куска карты и последующего его экспорта в Magellan? Вкладка "Скопировать" в формат Global Mapper нужные слои или это не то? Склеить?
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 13:55
Ты для начала чётко определись с уровнями. Там на каждом уровне разная детализация.
Вот по шкале SASplanet:
z15 - примерно то, что на уже имеющейся готовой 1:50000.
z16 - появляются больше контуров домиков и границы земельных участков. Чётче рельеф.
z17 - подробнее домики
z18 - появляются номера домов (почти всех)
z19 - видна даже форма крыши домиков. Видны номера земельных участков.
z20 - z21 - просто увеличивается картинка.
Дальше картинки нет.
Я бы сделал z16 на всю страну (возможно, кусками север-центр-юг) и z18 на некоторые особо нужные места и планируемые к посещению населённые пункты.
А вообще, как я погляжу, для "диких" мест z16 достаточно будет, ибо при дальнейшем приближении новых деталей не добавляется, только немного уточняется рельеф.
Вкладка "Склеить".
Результирующий формат - PNG (по крайней мере, оно исходно в этом формате)
Куда сохранять - создай отдельную папку,, лишь бы места хватило. Имя файла Norway_topo_SASz16.png
Тип карты - Topo of Norway
Масштаб - 16
наложить слой - нет
Проекция - Проекция карты - Меркатор /гугломапс .... (в общем, не меняй)
Создать файл привязки - ставь галочку напртив .map
Разбить изображение - по горизонтали, по вертикали - тут экспериментируй. Думаю, по горизонтали 5, по вертикали 10.
Дальше жди.
Потом открывай полученное в ГМ, меняй проекцию, делай экспорт, играйся с метрами на пиксель, заряжай RMPcreator. Советую при экспорте из ГМ тоже разбивать картинку на тайлы. Думаю, размер тайла 1 градус в ширину и 0.5 градуса в высоту будет нормально, чтобы потом лишнее выкинуть.
Последний раз редактировалось Д. Засядько 11.07.2015 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 14:15
Крыши домиков и номера земельных участков там ни к чему, но вот некоторые тропинки есть на 19-м зуме. Здесь же кто то делал подобные карты и советовал несколько нечетных зумов делать. Выбор пал на 15, 17, 19, 9 (обзорный но не обязательный, однако самый простой/легкий). нужен как минимум 17-й.
Я смирился с невозможностью сделать всю страну и поэтому ограничил карту лишь одним районом по маршруту. В принципе топокарта всей страны 6м/пиксель из ранее сделанной GeoTIF пойдет вместо 15-16 зума. А вот 19-й крайне хотелось бы залить именно для уточнения рельефа по большей части. Так что вопрос заключается в том, что делать с выделенным участком в SASPlanet, куда там жмякнуть, чтоб сохранить 17,19 слои (можно даже по отдельности в разные карты) и далее что делать чтобы запихать результат в Magellan. Так что буду благодарен весьма за указания.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 14:27
Вкладка "Склеить".
Масштаб - 16
наложить слой - нет
Дальше жди.
Разбить изображение на разные значения по вертикали/горизонтали? Поставлю все таки 17-й зум. 19 если время останется - в отдельный rpm можно же запихать? По поводу градусов в ГМ - я в этом вообще плохо понимаю, может лучше пикселями? 256x256?
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 15:45
Возможно, вы имели в виду меня. Но я не советовал конкретно нечётные, а советовал делать зумы не подряд, а через один. А чётные или нечётные - это зависит от ситуации.
[ Time : 0.123s | 28 Queries | GZIP : On ]
