| велосипед giant |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 22:43
Собрал передний переклюк. Первая партия оцинкованых железок. На очереди задний.
Технологию фотографировать не буду, всё очень индивидуально, поэтому только текст.
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 12:52
Гальваническое цинкование в гаражных условиях без полного погружения
Понадобится:
Кислота лимонная (Для снятия ржавчины и старого цинка. Ищется в продуктовом магазине)
Горячая вода (Для промывки деталей)
Раствор соды - 1 чайная ложка на стакан горячей воды (Для нейтрализации остатков кислоты после цинкования)
Кислота паяльная (Хлористый цинк) (Наш электролит. Расход небольшой, так что хватит обычной маленькой баночки с радиорынка. Ищется на радиомагазинах. Можно изготовить амостоятельно, растворяя в соляной кислоте цинк до полного прекращения реакции)
Блок питания постояного тока (Ну, тут кто что найдёт. Я использовал самодельный БП для шуруповёрта. Примерно 10В, 1-1,5А. Ситуация такая: чем больше площадь соприкосновения детали и цинкового электрода, тем больше нужно напряжение и ток. Тоесть можно успешно цинковать малой мощностью, но и малой площадью покрытия за один проход)
Цинк (Солевая (ещё обозначается как Угольная или Zink-Carbon) батарейка имеет цинковый корпус. Можно найти дома старую, нет - сходить в магазин за ней. Формат не имеет значения)
Ватные диски (Можно использовать мягкую неворсистую ткань, но лично мне ватные диски показались удобнее. Ровнее ложится цинк и во всякие царапины лучше проникает т.к. вата легко деформируется)
Технология:
1. Цинкуемую деталь помыть от смазки, грязи и т.д. Закинуть в лимонную кислоту на пару часов, чтобы убрать ржавчину и старый цинк т.к. на ржавчину цинк не ложится, а на старый цинк почему-то комкуется.
В это время подготавливаем электрод. Отрываем батарейке плюс, достаём угольный электрод, вычищаем внутренности. Минус оборачиваем ватным диском и приматываем ниткой.
Цепляем к плюсу блока питания.
2. Достаём одну деталь из лимонки т.к. деталь из лимонки ржавеет пока сохнет, а оно нам не надо, промываем горячей водой, цепляем к минусу блока питания.
Смачиваем паяльной кислотой ватный диск на батарейке и начинаем водить по детали. Сразу видим ка она приобретает тёмно-серый цвет. Подбираем напряжение и площадь контакта так, чтобы кислота не кипела.
При реакции выделяется вроде бы водород. Пованивает оно нашатырём, в общем, так что проветривайтесь.
3. Полностью оцинкованную деталь протираем ватным диском и прополаскиваем в растворе соды для нейтрализации остатков кислоты. Потом прополаскиваем в горячей воде чтобы смыть соду.
4. Повторяем с пункта 2 и до победы.
Получается вот такое покрытие. Покрытие стойкое, ногтем не отдирается, тряпкой не стирается и даже немного полируется, но без фанатизма, т.к. весь цинк сполировать можно.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 12:48
Обновил педальки.
Новые ремни, свежий цинк на туклипсах и кожаная обшивка.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 13:27
Мертвец Джонни
Водить электродом по детали - оригинально :good:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 13:52
Пафнутий писал(а):
Мертвец Джонни
Что-то не так? :unknown:
Можно ещё погружать деталь в ёмкость с кислотой и электродом внутри, но так только мелкие детали получалось ибо либо долго на малой мощности, либо плохо ложится на большой.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 15:24
Изображения: 215
Зарядка для аккумулятора подойдет для гальваники? с его помощью, в принципе, можно и относительно большие детали цинковать
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 16:36
Мертвец Джонни писал(а):
Пафнутий писал(а):
Мертвец Джонни
Наоборот -это можно считать открытием. Я серьёзно. Молодец :yes:
Никому просто в голову не приходило так делать, а способ сулит немалые выгоды. Можно например оцинковать только одну сторону детали.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 17:35
Теоретически да, но, чтобы хорошо ложился цинк, площадь контакта должна быть большая. При такой мощности у меня цинк ложился толстым слоем но при этом стирался тряпкой. 14В, 2А по-моему выдаёт моё зарядное на минимуме.
Первое же видео на Ютубе по запросу Цинкование в домашних условиях.
Я просто собрал в одну кучу всю инфу, что начитал, насмотрел и напробовал самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 08:23
Мертвец Джонни
Весь ютуб не пересмотришь, я вот к чему. Правильно, что тут разместил.
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 23:30
Прошу прощения за качество, только что закончил.
Соорудил пыльник на нижний подшипник рулевой.
Оцинковал поржавевшие дропы.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 21:51
В "Моделист-Конструктор" 70-80х гг такие методы полусохой гальваники встречались регулярно.
Сам пару печатных плат сваронил полусухим методом - не было никаких реактивов подходящих, а с медным купоросом возиться не хотелось.
:unknown: :oops:
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:09
Окончательный вариант вела.
Дальше только чинить поломки, если вдруг появятся.
Общий вид.
Оцинкованные дропы и новые звёзды.
Пыльник рулевой.
Новый передний переключатель.
Пересечение тросов тормозов. Мне так удобнее и ниибёт.
И сравнение Кисы про педали в машине "как удобно" тоже так себе.
Новый замок :D
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 08:16
Как вспомню, каким он пришёл....
Классный получился.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 21:38
Начал варить прицеп. Хребтовая рама (не хватает тонких труб чтобы сделать из них несущую конструкцию).
Колесо 24".
Швы стрёмные т.к. варил точками. Но уже держит мои 80 кг в небольшом прыжке.
Позже зачищу корщёткой и проварю сплошным швом.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 19:34
С дропами и колесом
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
