| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Re: "SCORPION" Cтарт-Шосе
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 20:56
Изображения: 100
Зборка звичайна, як у багатьох, місцями просто, місцями колхоз :smile: Як завжди у вилці криво просвердлений
отвір під гальма, на штоці вилки відсутній паз під вусик шайби рульової...
Розповім краще про деякі особливості саме цього велосипеда.
СІДЛО
Сідло з далеких 70-х. З якого велосипеда я не пам'ятаю, скоріш за все було куплено в "Спорттоварах".kisa висловив
припущення що сідло мінське. Довший час було на моєму ровері дитинства "Спутніку". Ну добротне таке сідло, крім звісно
замка. Десь у 90-х, при черговому відновленні з попелу "Спутніка", замок я викинув зовсім, разом з підсидільною трубою.
Був тоді у мене кусок титанової трубки підходящого діаметру. Пилкою по металу і напильником зробив два косі пази під
рельси сідла. В самих рельсах, на потрібній мені відстані, просвердлив отвори під болт М6.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
Последний раз редактировалось step 15.07.2015 21:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 21:21
step писал(а):
Жесть. Интересное решение. И стрёмное. Уж не знаю почему.
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 21:30
Изображения: 100
ФАРА
Колись за дешево я купив китайський набір світла для велосипеда, який складався з динамо на 12В і 6В, фари,
заднього стопа і монтажних кронштейнів.
З цього всього використав тільки фару. З неї повитягував всі лампочки і переобладнав на світлодіод з
живленням від 3-х батарей типу ААА. У мене в наявності був не надто потужний але досить яскравий світлодіод:
Решту знайшлось серед електрохламу. Знадобились шматочок фольгованого склотекстоліту, резистор
навантаження (по розрахунку потрібен 4,7 Ом, я просто використав з поломаного ліхтарика) від нього
залежить ток в колі, треба буде якось заміряти чи достатньо для нормальної роботи світлодіода. :smile:
також касета на три батарейки з того ж ліхтарика, проводи і резинки для фіксації батарейок. В патроні
під стару лампочку є два паза, під них з текстоліту вирізав прямокутник. Мінус світлодіода припаяв на
більшу площу фольги текстоліта, також її спаяв з самим патроном. Це необхідно для більш ефективного
відводу тепла від світлодіода.
На торець блока батарей одів пластикову фіговину щоб запобігти КЗ і запхнув у фару шматок поролону щоб
нічого не гриміло всередині. Світить досить яскраво, кут приблизно 160 град. плюс яскрава точка на дальній.
В темноті дорогу освітлює непогано, світло від зустрічних авто звісно "тушить" такого слабенького світлодіода.
Кріпити фару як було задумано на фотошопівському малюнку я передумав. Надто довгим мав бути кронштейн,
тому було прийнято рішення перемістити фару вище на болт виноса що зажимає руль. З куска 2мм титанової
пластини болгаркою, шуруповертом і напильником виготовив потрібний кронштейн.
Последний раз редактировалось step 13.07.2015 12:52, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 22:26
Изображения: 100
Набагато більш стрьомним був рідний замок, якого я викинув. А це рішення возило мене кілька років.
Може жесть буде для 100+кг їздуна, а мене і через 20 років воно знову возить :D
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 23:50
:Bravo:
Ну наконец-то, поздравляю! Очень стильно, как и остальные твои работы. Ни убавить, ни прибавить. Стартон-комфорт.
К приключениям электроника: задний фонарик можно покрасить в цвет рамы и присобачить ободок от нержавеющей или алюминиевой трубки (под него "стекло" немного проточить), внутрь - светодиод (лучше мигающий). Я так делал - понравилось: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1305#p1364952 "масса" для фонарика через рулевые подшипники проходит отлично, при таких токах бояться вреда для них бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 07:46
Изображения: 100
Дякую Костя за відгук :smile: На рахунок "ни прибавить". Я знаю що тобі хотілось би бачити його сінглом :D мені іноді також, до того ж в разводняку був іменно сінгл.
Тому думаю над "убавить", адже треба щось рішати з тріщоткою, не возити ж постійно 7! зайвих зірок :D
Поки що це непогано, дає шість варіантів перестановки ланцюга на сусідні зірки для зміни відчуттів та
підбору оптимальної передачі :smile:
Перекидки, які ти мені прислав, не ставив, все таки різьба болта там не айс, підозрюю що
в пітуху також, болт провалюється. Буржуйський вкручується тугенько.
Також я тихо сподівався що перекидка буде з литим паралелограмом :oops: Саме таку я хочу (хотів)
бачити на цьому велосипеді.
О! А з стопом це ти мені добре підказав, дякую :good: не хочеться правда щоб провода якісь торчали, але щось придумаю.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 08:18
:lol: Короче, перекидки прямо шугаются от твоего вела :cool:
Ну да, так оптимальную передачу и выбирают. А лишние звёзды потом кольцами заменяются - хоть из полипропиленовых водопроводных муфт.
viewtopic.php?f=31&t=222670&start=30#p1373073
viewtopic.php?f=31&t=184496&start=30#p1258634
viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1278777#p1278770
Мне на том проекте провод для вида хорош - специально такой покупал в тканевой изоляции. А если его не хочется - маленькие таблеточные батарейки рулят, поблема тогда в миниатюрном герметичном выключателе.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 08:59
О тепер бачу ровер, бо чесно кажучи, спочатку подумав, що Степан вдосконалився в мистецтві фотошопа. :D
Сам подібний ровер збираю, з того, що в гаражі знайшов, але на рамі Спорта 74 року.. Трохи пізніше покажу в себе.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 10:56
Изображения: 100
Це точно! Буржуйську теж не получилось поставити :D
Заднє світло хочу таке, якось воно солідніше дивиться чим та бляшка з набору.
На aliexpress інколи можна знайти цікаві речі за низьку ціну і з безкоштовною доставкою. Правда чекати на посилку довго.
Там же є ще такі цікаві стопи в торці руля.
:lol:
Евгений76 Ну я так і хотів щоб ви всі так подумали, наче то знову фотошоп, але щось довго
ніхто не вівся тож виклав всі фото :D
А Спорта так, збирай, цікаво подивитись :smile:
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 15:16
О, Степан відвів душу :D Супер вийшло !
Ця фотка ... просто БайкПорн :shock: місце для фари, під цей вєлік вибрав просто ідеальне !!!
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 06:51
Изображения: 100
Дякую Коля. Щодо фотки згоден, непогано вийшло, але там троси ще незакріплені висять і обмотки нема, не впевнений що на БайкПорн тягне :D
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 19:32
Изображения: 100
Продовжую ліпити аксесуари з підножного хламу :smile:
Задній ліхтар
Використав корпус з червоною пластмаскою з згадуваного вже китайського набору світла. Також рефлектор з трьома світлодіодами, вимикач і резистор від китайського пластмасового ліхтарика-жука. Планую живити від 2-х 3V "таблеток" типу CR-2032.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:21
Симпатично, но я бы поставил изнутри пера. Уж очень травмоопасное для фонарика место.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:03
Изображения: 100
Дякую Мертвец Джонни
Згоден що місце небезпечне для ліхтарика, але мені доведеться змиритись і бути уважним :smile:
З внутрішнього боку пера все таки мало місця для цього ліхтарика, чіплятиме спиці.
Тішу себе тим, що в разі втрати ліхтарика не сильно переживатиму, адже зроблений він фактично з хламу :smile:
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:06
Изображения: 100
Сьогодні проїхав "Скорпіоном" перших 10км. Почну з позитивних вражень.
Задниці надзвичайно комфортно :D давно я в такому сідлі не їздив.
Гальма працюють чітко. Люблю коли відчуваєш як на першому сантиметрі нажиму на ричаг, гальма починають сповільнювати рух, адже зазор між ободом і колодками мінімальний, 1-2мм.
Комфортною виявилась і вибрана на даному етапі передача, 51/19. Навіть підйом (4-5град 800м) здолався відносно легко, хоч педальки прийшлось відчутно потиснути.
З негативного.
Рух у велосипеда якийсь нестабільний, чи скоріше вертлявий. Коли прибирав одну руку з керма здавалось що зараз на якомусь камінці виверне переднє колесо, особливо коли тримався за кінці ручок. Хват в районі основи гальмівних ручок трохи стабілізував рух.
Також при педалюванні правим шатуном, особливо силовому, в підйом, обод відчутно затирав по колодці.
Що не так? Чи це нормально а просто зазор колодок в 1-2мм надто малий для тріщоточної втулки?
Ну і по дрібницях.
Фара вібрує на дрібних камінцях і нерівностях, треба підсилити кронштейн додатковою пластиною.
Інколи чути стук в каретці, але тут я знаю чому, дорожки на валу не ідеальні.
Посадка з таким положенням керма мене починає розчаровувати :sad: хоча сам вид велосипеда мені дуже подобається. Відчуваю що "Скорпіона" теж, як і "Оленя" чекає не одна реінкарнація :smile:
[ Time : 0.149s | 27 Queries | GZIP : On ]
