| Гравійний велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 15:51
Купил велосипед за 1200.
777.jpg [ 28.43 КБ | Просмотров: 5041 ]
Участник броуновского движения
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 15:54
:D Синій як ізолента ...
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 16:02
Обнаружены проблемы:
1. Задний правый дропаут выскакивает из горизонтальной трубки (идущей от каретки): viewtopic.php?f=31&t=276865
Думаю заварить полуавтоматом, и как убедиться, что остальные места соединений в порядке? Или проварить все?
2. Передняя и задняя втулки развинчены, болтаются, конуса не затянуты. Буду разбирать, смотреть.
3.Немного ведущая звездочка (передняя, скрепленная с педалью). Участок выгнут вбок. Думаю как отрихтовать.
Достался также родной руль и родное, слегка потертое седло, хромированные крылья и родной багажник.
Задний и передний современные велофонари продавец попросил оставить ему... Если бы я тогда заметил проблемы с дропаутом - не согласился бы, но теперь уже все....
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 16:59
engineer_alex
Будет восстановление до стокового облика?
У меня на такой раме немного другое строится.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 22:40
Капец цены. Удачи в восстановлении. Буду следить.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 06:45
если покоцал краску можно обмотать ..
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 08:36
Обнаружены еще проблемы (фото добавлю позже, после окончания разборки и дефектовки):
4. В передней втулке слизана резьба на оси - такое впечатление, что прежний хозяин ехал с отвинченными конусами и втулка опиралась прямо на ось :shock:
5. Беговые дорожки втулки не пострадали, но там обнаружен заводской брак типа длинной извилистой узкой впадины, "хвост" которой краем попадает на беговую дорожку.
6. На конусах есть несколько маленьких каверн - попрошу своего отца проточить (он уже восстанавливал таким образом конуса, несмотря на то, что они закалены, их протачивают спец. резцами).
Предполагаю искать переднюю втулку под замену - б/у советскую (в идеале), или придется покупать что-то новое.
В связи с этим вопросы:
1. Как покупать б/у? Их продают в сборе, в грязи и масле. Приношу домой, разбираю-мою и вижу, что втулка убита. Как проверить сразу? Заставить продавца продавать отмытую или приходить с тряпкой и бутылкой керосина, разбирать-мыть-осматривать и только после этого покупать?
2.Что из нового можно купить? Имеется ввиду передняя втулка в сборе, которая может продаваться в веломагазинах.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 10:04
1. Если втулка в грязи и масле, значит долго и счастливо ездила. Обычно достаточно зажать оську в дрель и наждачкой слегка подправить дорожки конусов.
20 гривен не те деньги, чтобы из-за них организовывать бесплатный цирк на базаре с показательным разбором и отмыванием деталей втулки, размахиванием тряпками и керосином. Хотя, если хочется пропиариться... :D
2. Я брал такую на велосипедных промподшипниках, не сильно доволен, подшипники люфтят. Ездить это не мешает, но морально угнетает.
А выложить ещё одну стоимость велосипеда за втулку более высокого класса мне религия не позволяет.
Советская втулка и насыпной подшипник рулят :yes:
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 16:16
Если бы за 20 грн!
Минимум 50, а то и 80, 100, 150 грн.
Что интересно - она то в грязи и масле, но могли купить счастливо ездивший велосипед, разбить его, прыгая с бордюра, побить дорожки, погнуть оси - а потом продавать.
Пример - на оси была слизана резьба - ездили с развинченными конусами.....
Понимаю, что цирк мыть и т.п.
Я готов заплатить продавцу 100 грн вместо 50-ти, если он отмоет втулку перед продажей......
Тогда все просто - приехал, посмотрел, купил.
Правда остается вариант - могут подсунуть, например, сырой китайский конус, а хороший продать отдельно...
Надфилем, что ли, пробовать?
Хотя хорошую советскую будет видно - дорожки накатаны, но не продавлены.
А в китайчатине или продавлены, или новая без следов.
А какие современные втулки можно купить новые в магазине? Чтобы не пластилиновые были, как китайчатина? Но и не за 1000 грн/шт.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 10:59
Так а вот же картинку я повесил выше.
Или Quando ещё есть китайские с насыпным подшипником.
Это которые меньше 1000 грн. но больше 150. За качество не скажу, в голову не приходит такое купить :D
Вот нормальная цена http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/uk/oby ... e703513847 но это для Старта.
Для дорожного колеса дешево http://sumy.sum.olx.ua/uk/obyavlenie/vt ... 0b5518983d
Для дорожного колеса, но цена вдвое выше http://vinnitsa.vin.olx.ua/uk/obyavleni ... e703513847
Надо искать.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 10:44
Разобрал, отмыл. Готовлю серию фото. Буду продолжать тему.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 11:35
engineer_alex
Я на металоломі розбирав, мив і викидав непотрібне... Там всім побарабану, що ти колупаєшся... Як варіант розгляньте )))))))))))
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 11:42
Если бы за 20 грн!
30 грн.
http://severodonetsk.lug.olx.ua/obyavle ... 3e2bf2826d
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 13:13
Olexiy Kovalenko писал(а):
engineer_alex
Где же ткой металлолом найти....
СообщениеДобавлено: 02.09.2015 09:42
engineer_alex
в Умані всім по цимбалах, що ти там робиш, поки не виносиш нічого з території... Зараз лінь уже їхати, зпчастин і так на 2 веліка лежить, лише руки прикласти треба :D
[ Time : 0.153s | 29 Queries | GZIP : On ]
