| купить ножи в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ 155-411 "Старт-шоссе ", 84 г.в., №50
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 16:08
Была подобная проблема, тоже скрутил газовым ключём вполне удачно, ничего не повредив. Резьбы, видимо, были немного повреждены, закручиваться тоже не хотело. Нашёл старую гайку-конус от Туриста или Спутника, максимально почистил резьбы, покапал масла моторного на резьбы и несколько раз закрутил-открутил гайку на всю длину резьбы.После этого всё встало по местам.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 21:16
Резьба вроде бы живая, пойду куплю щетку по металлу и почищу все это дело. Прогонять лучше какой то ненужной гайкой, или все равно?
DRFGwKyhBZE.jpg [ 103.55 КБ | Просмотров: 1688 ]
cGAWrQoUaqY.jpg [ 102.9 КБ | Просмотров: 1688 ]
_uwuG6m1lKw.jpg [ 109.2 КБ | Просмотров: 1688 ]
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 08:23
Ну так резьба какая-то "смятая" вначале . Оттого и не лезет!
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 10:47
Brovarec
Так прикол в том, что вначале лезет еще более менее, а далее туго уже.)
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 13:33
Может чуть-чуть подогнуто в зоне резьбы или подмято, пройтись несколько раз и всё попустит, я вроде даже где-то с сантиметр резьбы надфилем подправлял. Степень ненужности гайки не готов определить с лёту, просто пока лишняя, выбрал ту, что визуально выглядит наименее эстетично и использовал. Главное ж результат-велик собран и с рулевой нет проблем.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 13:43
Спасибо за подмогу, ребята) Будем что-то делать, катать уже охота. :smile:
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 22:55
Купил щеточку по металлу со стальной щетиной, резьбу не покоцает? Хотел взять с медным, но не было.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 00:41
Ручну чи на болгарку ? :smile:
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 01:12
Бегущая Черепаха
Ручну, нема моторчика. :wink:
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 01:23
Бегущая Черепаха
Тоді тримай себе в руках і все буде ОК !
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 01:53
Бегущая Черепаха
А щітку хто тримати буде? :lol:
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 14:40
Сложил кое-как рулевую, внизу получилось 25 шаров(с -1), вверху 26 (с -1). При вращении появляется неприятный стук. Верхняя чашка при вращении ходит восьмеркой, грешу на резьбу(на штоке или на самой гайке).
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 14:57
Ну как сложил таков и результат :D
Ну да, есть такая беда у ХВЗ, часто и густо то чашки криво стоят, то в резбах гуляют причем шо СШ шо не СШ пофигу :) Вон на форуме то и дело проскакивают такие проблемы.
Верхняя чашка в резьбе болтается или плотно сидит?
Нижняя чашка и верхний конус плотно сидят?
Сними вилку и хоть грубенько так штангелем пройдись вокруг оси рулевой. Можно не вынимая нижней чашки и конуса даже, в принципе оно сразу должно проясниться. И на вилке конус нормально сидит?
А потом короче возьми сделай медные такие кольца под фальш подшипники и собери с ними и хорошо так зажми верхнюю чашку. Чашки либо сядут на свои места, либо ты сорвешь резьбу на вилке :D но это значить что ей и был уже писец. Я так делал, пока нормально все.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 23:53
"Шо не срачка то болячка", короче. Собрал кареточку. Состояние чашек нормальное, на валу есть пара ямок, но не критично, шарики из-за моего затупа перепутались(состояние шаров идеал). Полностью устранить люфт не получается, уходит люфт - клинит и хрустит, люфт есть - крутится более-менее. Не пойму в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 00:41
taras_antares, переконайся що все сідає на свої місця і так пару раз !!! Конструкція проста і примітивна, але має скластись як LEGO.
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : On ]
