| подарок |
 Заголовок сообщения: 9 скоростная манетка на 8 звезд
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 18:43
находил разную инфу.кто может точно сказать-как будет работать монетка на 9 с восьмериком?и тот же вопрос к переднему переключателю-какая разница сколько сзади звезд?
 Заголовок сообщения: Re: 9 скоростная манетка на 8 звезд
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 19:59
Изображения: 11
У меня 9скоростной передний переключатель работает на ура с 8 кассетой и цепью. Шатуны тоже.
Шаг сдвига заднего переключателя задает манетка, я так понимаю что работать будет. Хотя бы потому что учитывая мизерные зазоры и ограничения Н и Л винтов работать должно на 1-8, а 9 просто непустит ограничение винтов на переключателе.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 21:05
вот и я так думаю.передний переключатель по идее на какие то миллиметры может быть чуть шире изза того ,что 9 звезд требуют большего хода цепи в стороны.
спасибо)
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 00:49
А ничего, что у кассеты 9-ки и 8-ки одинаковая ширина? тоесть 8 щелчков манетки переместят цепь с самой маленькой звезды на большую (или обратно) как с кассетой 9-кой так и с 8-кой, а вот на что будет попадать цепь в промежутках???)))
Не будет оно нормально работать, и ограничительные винты не помогут, за один щелчек манетка 9-ка и 8-ка выбирают разное колличество троса, смещая цепь с разным шагом. Разве что пробовать хитро завести трос к переклюку, чтоб уменьшить рычаг.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 01:45
Изображения: 11
О шаге понятно, наверняка где-то на краях будет глючить, но в целом работать должно. По крайней мере где-то об этом я уже читал
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 09:31
А что по поводу переднего переключателя?ведь пишут рассчитано на 8звезд сзади,10 звезд
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 09:36
Переклюку без разницы с каким количеством звезд работать. А вот манетка работать будет плохо и непредсказуемо. Побалуйте подробностями, к чему сей колхоз?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 09:39
спасибо)
Передние переклюки под 9 имеют более узкую рамку, чем под 8 - поэтому в большинстве случаев восьмискоростные переклюки дают возможность работать с большими перекосами. При использовании переднего переклюка под 9 с цепью под 8 переключения будут происходить нормально, но в виду узости рамки цепь будет начинать подтирать рамку на перекосах чуть раньше, чем при использовании переднего переклюка под 8.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 09:56
спасибо)
То есть звезд меньше а перекос больше?пусть звезды чуть уже,но в любом случае кассета на 8 звезд уже чем на 9
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 10:56
Ширина кассеты на 8 и 9 звезд одинакова, отличия не только и не столько в толщине звезд, сколько в расстоянии между ними. А затирает цепь 8ка на 9ке переклюке потому, что она шире и зазоры меньше.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 11:34
Изображения: 11
Я три месяца ездил на 24 скоростном веле с установленым передним 9ск переключателем. Цепь затирала только на тех передачах, на которых по феншую нельзя ездить. Сейчас поставил новые шатуны под 9, заново поднастроили, вообще проблем нет. Цепь так и осталась на 8
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 11:44
Изображения: 26
А зачем? кассеты 9ск не стоят 10000грн. к чему ебля с пляской. Ну втули туда еще 7рик че уж там.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 13:12
Одинаковая ширина у кассет 8 и 9. Но расстояние между звездами на девятерике меньше и сами звезды чуть тоньше.
Последний раз редактировалось 1eonid 15.07.2015 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 13:13
И рамка девятерикового переклюка немного уже - это тоже присутствует.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 13:16
Всё так, но в том и прелесть чуть более широкой рамки, что можно без подтираний ездить иногда и не по феншую) А вообще девятериковые переклюки тоже с немного разной рамкой бывают, так что всё зависит от конкретной модели.
[ Time : 0.167s | 27 Queries | GZIP : On ]
