 Заголовок сообщения: сальники от авто на вилку?
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 13:41
в эксплуатации сантур xcr
работа в принципе устраивает
но вот сальники какието малость калеченные
сальник прилегает к ноге плотно но не всей поверхностью (конструкция такая)
есть небольшая щель в которую набивается грязь и сильно тупит вилку
поискал по инету
сальников для сантура както ненашел :/
может кто пробовал подобрать сальники на вилку из ассортимента автомагазинов
удалось ли подобрать
как в работе
какие были проблемы
интересует такой опыт в общем и применительно к сантур xcr в частности
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 14:06
Размеры родного сантуровского какие?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 14:28
ZxV, насколько я вижу из длительного чтения всяких велофорумов, ты первый в совдепах об этом задумался.
Но проблема угадать не только с диаметром ног, но и с конфигурацией посадочного места под сальник в "штанах".
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 14:53
ZxV
снимаешь сальник, меряешь, постиш на Auto.ru во всех конфах - кто то возможно подскажет
еще на форумах по ремонту бытовухи (стиралки)
так на вскидку по немцам похож на сальник распредвала Гольфа3
но учти, хороший немецкий сальник стоит где то 10баксов
вобщем на 100гр попадаешь, если все сделаешь с первого раза
может бу вилку поискать?
А можно еще 2 амортизатора сарить и вилку сделать, Кони Спешиал например, с регулируемым усилием :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 15:05
Подобрать запчасть для велосипеда из ассортимента автозапчастей... :lol: ИМХО нереальная затея... велозапчасти надо искать в ассортименте велозапчастей.
Но идея здравая у меня когда то тоже теплилась такая надежда.
У меня на подобной вилке такая фигня появилась когда я "аккуратно" зубочисткой проходился под сальником (но не до уровня пружинки) а на новой прилегало по максимуму. Так как производители делают достаточно мягкие сальники приходиться просто все делать по их инструкции : после каждой поездки протирать ноги и щеточкой чистить сальники а каждые 300-500 часов перебирать всю вилку.
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 16:45
Прикольно, мне к велу инструкцию на вилку не давали. Протирать-протираю, и то иногда.
-даже не задумывался... А это как делать?
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 23:18
про родной могу только сказать что под ногу диаметром 30мм
остальные размеры...
надо сальник выпресовывать
пока делать это неохота тк на этой вилке езжу каждый день
точные наружные размеры некритичны
можно поставить на эпоксидный компаунд и все будет отлично
сам создал тему
сам сообразил
тут будет другая проблема :/
традиционный машиностроительный сальник и вело сальник работают в разные стороны
машиностроительный чтоб негнало масло на ружу
вело чтоб грязь непопадала внутрь...
кроме размеров придется искать сальник нужной конструкции
нетипичной с точки зрения автостроения :/
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 23:48
Не думаю, что при велосипедных нагрузках (в общем-то, ничтожных как для "взрослого" машиностроения) это слишком уж принципиально.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 07:18
На автомобилях используются сальники и пыльники. Это несколько разные устройства. Но, по любому, нужно определиться с посадочными размерами и способом взаимодействия с рабочими поверхностями. Проще всего пройтись по авторынкам и посмотреть на развалах низкокачественных деталей что-нибудь подходящее, приобрести, примериться. Если что-нибудь подойдет, то можно поискать аналогичное и среди качественных фирменных деталей.
"Направление" защиты - штука тоже относительная. Смешно предполагать, что сальник, удерживающий смазку "изнутре" при этом будет пропускать в узел пыль снаружи ;-)
:w!
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 09:55
ZxV
ты прав, есть сальники в которых что то вращается, а есть через которые что то ходит туда-сюда. и они по конструктиву разные.
Я вот свою вилку глянул - у меня стоят пыльники, а под ними сальники. На другов веле (GT А2) просто сальники.
нам подойдут сальники амортизаторов, только в тех авто что я видел в амортиках шток тоньше (я имею в виду передние от макферсона, не в коем случае не тоненькие задние). Возможно в каких то машинах есть аморты с более толстым штоком. Но такие сальники не продаются, хотя раньше было куча мастерских по ремонту амортизаторов. Что там они чинили я не знаю, но сальники меняли. Надо подъехать к таким умельцам. И еще вспомнил - сальники рулевой рейки. вроде по диаметру похожи и работа у них схожая. Рейки есть сухие как в Тазах ПП, так и гидравлические на большинстве машин. Про Тазовские не знаю, возможно их как грязи, а на гидравлические рейки идут ремкомплекты, они дороги (хотя есть откровенный китай) и опять же если интересно надо ехать в мастерскую где перебирают гидравлические рейки -опытный взгляд многое может прояснить
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 10:09
Про гидравлические рейки лучше не поминать, это не правильный набор слов. Скорее разговор нужно вести про силовые гидроцилиндры. Там и поршни побольше диаметром, чем на легковых амортизаторах. Нужно ли это для конкретно xcr-вилки - большой вопрос. Судя по начальному описанию, там нет задачи герметизации полости, находящейся под большим избыточным давлением. Скорее, имеющееся там уплотнение выполняет роль пыльника. ИМХО.
:w!
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 14:40
под 30мм есть сальники RockShox я например менял недавно на своем Duke, есть сальники и от Маниту, они кажется дешевле RS.
у RS кстати сальник двойной и в нем две поджимные пружинны.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 23:29
а ты какой именно сальник менял? у меня тоже дюк, потекла правая нога - в магазинах разводят руками. где брал?
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 14:40
я оба менял.. :) тоже потекла сначала правая потом и левая сопливить начала, сальники прислали с Киева
БайкПроСпорт, офф дилер RockShox цена тоже офф 30$.
сказали что если надо то еше могут привезти.
есть еше сальники от Ендюро
http://www.enduroforkseals.com/id47.html
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 19:07
sander писал(а):
я оба менял..
Н-да, судя по всему, придется еще привозить...
Вперед!!!
[ Time : 0.184s | 27 Queries | GZIP : On ]
