| велокомпьютер купить |
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 16:42
Авто если наварить внутри стакана алюминием, а потом пройтись разверткой, дать калибр, и в заключение меччиком прогнать, только главное не проморгать соосность правой и левой чашки, бо буде горе :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 17:05
Интересно, как по всей поверхности резьбы наваривать? И что значит наваривать - это наплавлять надо, что в данном случае крайне проблематично.
Шея - это вынос мозга.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 17:21
Ничего подобного. Проблематично после этого обработать отверстие. Растачивать как? Глупости про развертки не вспоминать, потому как об этом говорят люди, которые этими развертками никогда и не пользовались.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 09:20
Буль, если не сложно в двух словах опишите как тут наплавить правильно? Интересно для общего развития)
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 21:06
1eonid, дело в том, что я не сварщик и имею к этому делу опосредственное значение, поэтому секретов технологии наплавки не могу рассказать, но при этом видел довольно много результатов работы в этом направлении, скажу больше: был их заказчиком и в дальнейшем эксплуатировал восстановленные узлы. Поэтому смею утверждать, что процесс наплавки небольшого слоя дюраля в отверстии немалого диаметра для опытного сварщика не должно представлять никаких сложностей. :wink:
Шарики для втулок
[ Time : 0.080s | 16 Queries | GZIP : On ]
