| велоперчатки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что предпочесть из планетарок?
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 15:13
Вы путаете наши магазины и европейские. В дальнейшей беседе я писал, что уже готов был купить весь комплект, но консультант меня отговорил. Покупку новой рамы или более дорогой втулки мне не навязывали и даже не предлагали модели. Обманывать клиента не в их интересах, потому как клиент просто вернет товар обратно. Для них это сразу минус в репутацию, дополнительная возня и товар уже не продашь как новый. Это ведь не СНГ где все думают лишь бы как побольше денег наварить, не понимая, что они теряют.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 16:33
Ivan.T
Насчёт коротких дропаутов может они и правы.
Планетарка крепится специальными гайками с направляющими.
Если там нет примерно миллиметров 8-10 лишних по длине дропа - то ку-ку.
В такое отверстие нельзя поставить планетарку
Вот примерная схема, элипс должен быть под углом, но в пэйнте не повернуть :sad: я думаю, все поняли, как оно выглядит в жизни.
дропы.png [ 4.65 КБ | Просмотров: 3223 ]
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 14.07.2015 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 16:37
Спасибо за подробное объяснение. Доберусь до вела рассмотрю детально.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 16:54
Надо полагать, имеются в виду "фасонные" ШАЙБЫ? - http://www.planetarki.ru/ru/planetarnye ... autov.html
Синяя и зеленая вполне поместятся. Может "не феншуйно" рычаг заторчит, но нам ведь ехать, или таки шашечки? :wink:
И потом - надфили/напильники ещё не отменили, 2...3 мм вполне можно сточить...)))
Впрочем - не настаиваю, всё - ИМХО. :cool:
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 17:33
Не совсем понял про то, почему нельзя вертикальные дропы.
Вот дропы на моём байке:
В чем разница от обычных дропов с петухом?
соответственно шайбы под них: https://www.bike-components.de/en/Shima ... en-p40459/
а вот шайбы для горизонтальных: https://www.bike-components.de/en/Shima ... en-p31140/
Scott Scale 29 Comp
Мой Cube Hyde - друг для города.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 17:48
Это вопрос к ув.Пафнутий.
ИМХО - нормально всё... :wink:
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 21:07
Сегодня говорил с механиком. Вердикт: ставить нельзя. Впихнуть можно, но крепиться оно будет ненадежно и лучше этого не делать на такой раме.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 17:23
Ну зачем же так "наивно" верить сказанному кем-то... Если только для "отмазы и самоуспокоения"...
А самому ПОДУМАТЬ...? Да хоть и поспорить с тем же "авторитетом"...
Крепление в ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ дропах у "мастеров" сомнений не вызывает?
А ведь там ПЛОЩАДЬ контакта шайб с дропами МЕНЬШЕ (посмотри на рисунки - из "круга" шайбы вычитается ДВОЙНАЯ площадь пазов дропов).
А если ось вставить ДО УПОРА вверх (в твоей раме), то "вычитается" 10 мм, а вверху ПРИБАВЛЯЕТСЯ 10 мм, которых нет в горизонтальных дропах... :shock:
Ну, если там колесо задвинуть ВЗАД до упора - всё будет одинаково, но ведь все оставляют запас для натяжки цепи...
Всё равно не уговорил? :wink:
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 10:19
Да я понимаю, что впихнуть туда эту планетарку можно если очень захотеть. Но получается, что она там не факт, что будет стоять как надо и возможны проблемы.
Вообще по деньгам выходит, что проще продать этот велик, добавить те деньги, которые я хотел потратить на весь комплект альфины и купить уже на альфине новый. Правда нужно ещё этот как-то продать :)
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 10:22
У меня планетарка стоит на раме под эксцентрик - нормально, натяжитель цепи только пришлось добавить, а так 3 года полет нормальный. Правда стоит SRAM/SACHS Spectro T7, ему все равно под каким углом стоять, но фасонные шайбы тоже есть, т.к. ось не должна проворачиваться.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 10:41
Вообще по деньгам выходит, что проще продать этот велик, добавить те деньги...
1) Что значит "стоять как надо"? Это про пенис после 50 так сказать можно... :cry:
Для вертикальных дропов ПРОИЗВОДИТЕЛИ даже синюю и зелёную шайбы выпускают... :wink:
Проблема лишь с НАТЯЖКОЙ цепи, но она решаема.
2) Сам себе противоречишь... :twisted:
Вот даже РЕАЛЬНЫЕ фотки коллеги показывают.
А вообще по последним постам в теме - вспомнилась древняя такая:
"Требую развода, ибо она меня не устраивает "как женщина"... :twisted:
- Вы гляньте на этого пижона! Всю Одессу устраивает, а его, видите-ли нет..." (с)
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 11:36
Чуток "в сторону" от темы( :oops: ) - вопрос к ув.Helgi:
А вот эти "двойные" пружины под седлом, действительно так ЗДОРОВО работают? :shock:
Было где-то видео, где чувак (порядка 50 кГ весом) "прыгает" с амплитудой колебаний задней кромки седла порядка 100...120 мм?
Типа - "Нефиг переплачивать за двухподвес..." :cool:
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 11:49
Скорее всего дело не в "стоять как надо". Просто по деньгам/результатам вся затея не имеет смысла.
В итоге:
цена велосипеда
Ivan.T писал(а):
Есть вот такой велосипед http://veloplaneta.com.ua/29-cannondale-trail-4-l-2015-
+ цена запчастей и работы
+ куча снятых запчастей (не все хотят заморачиватся торговлей)
+ не совсем кошерный планетарный велосипед
Когда можно всё гораздо проще: http://veloplaneta.com.ua/28-apollo-tra ... tte-silver
В зависимости, как человек видит использование велосипеда, есть ещё вагон вариантов.
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 11:52
Ivan.T
Всё неудобство короткого дропа в том, что нужно лепить и натяжитель цепи. С длинным он не нужен.
Или такую порнографию как на фото (бортики), чтобы цепь не слетала при растяжении.
А в короткий конструктивно шайба заходит, да. Я неточно выразился про гайку.
Последний раз редактировалось Пафнутий 17.07.2015 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 11:54
pieter
Я тоже на это повёлся :D на ссылку в магазине.
Велосипед уже куплен, давно. Так что цена велосипеда не влияет.
А так всё остальное верно.
[ Time : 0.062s | 29 Queries | GZIP : On ]
