| купити велосипед Дніпро |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: geoTIFF to RMP
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 07:54
Д. Засядько писал(а):
I found that VantagePoint ... support COPY_RIGHT_INFO ...
Good idea to include it too if there are no problems with testing.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 00:31
COPY_RIGHT_LOCATION - may be it should be together with COPY_RIGHT_INFO ?
I agree. COPY_RIGHT_INFO displays in VantagePoint, COPY_RIGHT_LOCATION / cprt_txt.txt on Triton 2000 and both display on eX710.
Remember the Hex A9 character in the cprt_txt.txt file displays as ©.
СообщениеСообщение было удалено | 12.07.2015 15:56.
Причина: No file attached.
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 16:04
cvg_map.msf + cprt_txt.txt --> RMP --> Map Details
Комментарий к файлу: RMP
OsmAuTas.zip [307.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 22:16
flywire
Map Details
Ok. So, lets ask to antalos to update RMPcreator and add the ability to add that parameters to "cvg_map.msf".
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 15:11
быстрая программа питона ... https://github.com/bazuchan/geotiff2rmp :D
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 10:09
Ой не хочется мне еще питон ставить и еще кучу библиотек.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 17:22
3GB 76943_Aust_gda94.ecw -> 49 1:1M map sheets with gdalwarp - 1.5 hours
geotiff2rmp.py -> 1.6GB rmp - 1.5 hours
Now slowly -> http://tinyurl.com/flywireMaps.
Next: rescale to 1/4, use compression.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 19:32
Hm.. That folder is empty.
СообщениеСообщение было удалено | 01.09.2015 06:12.
Причина: File in message cannot be downloaded
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 16:36
4 1/2 hours to upload and it didn't work. I reloaded it so it should be OK now.
:oops:
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 11:06
Обнаружен баг:
Antalos RMPCreator 0.96
При попытке открыть файл, в пути к которому есть украинская буква "і" возникает ошибка
err Err while getting image bit depth
С заглавной буквой І тоже ошибка.
Причём с буквами ї, є ошибка не возникает.
Также ошибка возникает при наличии в имени файла букв типа ñ
Но в этом случае вылазит окно сообщения Error while loading image и кнопкой ОК. Потом программа просит откалибровать карту и выдаёт ошибку калибровки
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 10:43
На Win10 RMPCreator карты создает,но VantagePoint их не видит.Соответственно и навигатор.В XP полет нормальный.В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 10:59
В чем проблема?
Проблема в Win10. Очевидно же :)
Дайте образец такой карты. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 12:18
как отправить?.. на форум не получается..
[ Time : 0.210s | 30 Queries | GZIP : On ]
