| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 02:03
Хочу детали очистить вашим методом, но не сильно разбираюсь в деталях возможно вы сможете мне помочь, поможет лимонная кислота с этой частью детали?
http://vk.com/doc74866867_405951145?has ... 2a73642b49
Еще я видел как вы очищали шпицы от ржавчины, их нужно все снимать?
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 16:38
угу. Только весь эксцентрик разобрать - оська и пружины вполне могут быть оцинкованные, их в кислоту низзя.
по хорошему - да. Но если неохота играться с повторной сборкой и регулировкой колеса - отодрать ржавчину мочалкой можно и на собранном колесе.
Втулку исесна на собранном колесе начищать до блеска крайне неудобно, но можно слегка пошуровать мочалкой для посуды и так.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 10:04
По поводу данной темы. Очень не зря она стоит в топе. Kisa огромный respect и большое человеческое СПАСИБО!!! за то что всё по полочкам разложил для меня, как и для всех новичков, кто подцепил "Кроковирус" эта тема реально находка, напрашивается сравнение с Библией :D Огромный труд, который заслуживает уважение :good:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 10:46
ППКС и вдогонку вопрос. Как снять трещетку с задней втулки? В какую сторону откручивать по часовой или против?
Надіслано від мого SM-G7102, використовуючи Tapatalk
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 11:39
Проти годинникової стрілки , за годинниковою він закручується (коли крутиш педалі) .
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 11:50
А можно ли зажимать таким ключом Изображение
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 12:03
Без вреда для трещотки думаю нет. Я кинул тебе в личку, развернутый ответ, по поводу откручивания трещотки. Лучше бы ты трещотку сфотал. Я старую советскую трещотку выкрутил без хлыста, при помощи 2 отверток и молотка, трещотка и втулка остались не покарёженными :)
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 12:15
Спасибо за ссылку, но она у меня к сожалению не открывается. Вот эту часть не могу снять...Изображение
Зы открылась почитал, но вопрос как снять трещетку остался открытым
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 13:01
Мда... Теперь уже и этим ключом можно... Тяжелый случай. Пусть более опытные комрады поправят, но зря Вы втулку с обода сняли предварительно не сняв трещетку. Теперь сложно будет и без "потерь" не обойтись. Короче говоря фиксировать втулку, цеплятся за остатки трещетки и откручивать против часовой. Я бы наверно бросил эту затею....
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 13:20
kukharenko да, без колеса сложно что-то сделать :( Само колесо офигенный рычаг. Я бы рекомендовал собрать колесо ну скажем на старом ободе и старых спицах, можно даже с восьмеркой, главное чтоб получился рычаг. Сам корпус втулки зажать в тиски через бруски и крутить колесо. Мне помогало, хотя бывало и без тисков обходился.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 13:24
Дело в том, что мне втулка досталась в таком виде. Хотел снять кассету с трещеткой и поставить на новое колесо. Реально ли на базаре купить новую трещетку без кассеты?
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 13:31
Таки да, надо колесо собрать и только тогда продолжить.
Если втулка разборная конечно.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 20:37
:yes: Без колеса - пустая трата времени. Я когда-то корпус втулки грохнул тисками, но трещётку не открутил.
И лучше откручивать не кривыми плоскогубцами, а трубным/газовым/попкой ключом. Коллеги писали, что зажимали трещётку в тисках, а колесо крутили - так, наверное, даже лучше. Основание трещётки довольно прочное - там и сталь непростая, и термообработка, но всё же с умом надо подходить. Однако сначала придётся таки подсобрать какое-то колесо - хоть со старыми спицами и кривым ободом от дорожника. Без этого и не пытайтесь.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 20:52
Всем спасибо за советы. Психанул и купил новую...
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 21:45
Я не впевнений (давно робирав) , але , можливо , то виглядає на задню втулку , що ставилася виключно на турист . Там той вузол був не розбірний , тобто - далі не розбиралося , зроблено одним куском металу . В мене в гаражі лежить таке живе колесо . Провірити не складно . Зірочки на барабані були на шліцах на відміну від різьбових на "п"ятіріку" .
[ Time : 0.133s | 27 Queries | GZIP : On ]
