| велозамки купити |
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 14:29
проэкт на сантабарбару похожий, ТС давай результат...
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 17:55
+1.
Все пишут как делают, но никто не доделал ))
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 18:39
нихрена не получится, штаны обычно вроде как из магния идут. Короче где то предлагали вилку Сурли за 1600 - надо брать, отличное предложение.
Либо изредка встречаются разборные короны на шестигранниках. Вытянуть оттуда ноги, засунуть длинные трубы. Дропауты и крепление тормоза можно выточить просто напильником и приварить к трубам
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 22:45
Stanislav Luschenkov писал(а):
real SIMON писал(а):
А в чем смысл разрезать хорошую (и не совсем дешевую) триальную вилку? Может есть смысл продать ее нуждающимся и купить готовую под 29"?
от идеи резать отказался. :wink:
возьму с убитой 26" аммо-вилки (куплю гривен за 100) шток с короной и части ног с дропаутами.
и соединю это трубами любой длины (а2с какой хочешь можно сделать).
На сегодня основная проблема - найти прочные, немного амортизирующие и не тяжелые трубы.
Как вариант - карбоновые трубы и клеевое соединение. Может аndr, что то по этому решению посоветует.
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 16:27
Вроде как начинаю проект. :oops:
В качестве донора присмотрена 24" вилка, специально не дорогая ZOOM под дисковый тормоз (эксперимент как никак...), железная (на случай если штаны окажутся из какого-то не поддающегося сварке сплава).
Идея такая:
вилка-донор
шток с короной и отрезанными на расстоянии +/- 80 мм. ногами, с одной стороны,
отрезанная нижняя часть штанов (дропауты с дисковым тормозом), с другой стороны,
и это соединяем (свариваем полуавтоматом) трубами, максимально легкими и в то же время жесткими.
Судя по всему внутренний диаметр труб (для одевания на ноги) будет равен или почти равен внешнему диаметру труб, которые будут вставляться в обрубки штанов.
сейчас, не имея вилки в руках, сложно говорить о том что это будет за труба.
Получу вилку, разрежу ее и буду подбирать. :wink:
п.с. дабы не завалить велосипед вперед а2с буду делать хотя бы 450-460 мм., а если всё будет получатся с размерами труб, то может и все 500 мм. :twisted:
п.с.2. весь проект придумывается с целью сделать нечто недорогое, чтобы при плохой погоде не мучать воздушную вилку, такой себе осенне-зимний вариант вилки. Ездить буду на резине 29х2,25.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 14:45
Вилка-донор разобрана на органы.
C4vAeJfoETA.jpg [ 96.76 КБ | Просмотров: 5415 ]
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 10:33
купил 1 метр дюймовой нержавеющей трубы и на выходных смастерил жесткую вилку.
JGEKI5TGJU0.jpg [ 102.22 КБ | Просмотров: 5374 ]
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 11:53
Изображения: 11
сколько весит?
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 12:30
vovan писал(а):
сколько весит?
точно не взвешивал, домашний кантер показал 2 кг.
За весом не гнался, нужна была просто вилка для плохой погоды (на зиму).
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 12:37
Изображения: 11
Вес неплох для такой конструкции. И выглядит аккуратно.
А как соединяли алюминиевые штаны с трубой?
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 13:26
Вилка Зум под колесо 24", так что никакого алюминия там нет, и корона с ногами, и штаны - металлические.
В качестве трубы труба-нержавейка, так что всё друг с другом варится.
Резиновые родные пыльники отлично скрывают сварной шов - на вид аммо-вилка с черными ногами и а2с примерно 500-510 мм )))
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 15:44
есть у кого-то фото с вилкой с а2с 510 мм? (как у китайских регидок).
как оно вообще на такой высоте?
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 10:23
Представляю на всеобщее обозрение результат, жесткая вилка, замаскированая под амортизационную ))
1huHxbEsHec.jpg [ 79.62 КБ | Просмотров: 5199 ]
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 12:25
SVV писал(а):
1. Думаю, не будете отрицать, что нагрузки на велосипеды начала 20 века были меньше, чем на современный горник.
Не факт. Брусчатки тогда было полно. Любого качества асфальт и большинство грунтов в сравнении со старой брусчаткой — зеркало.
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 20:08
Если кому интересно, делал стальной ригид с акслом 51… катит под любой диаметр колес и ширину покрышек вплоть до 3". Схема простая, донор шток корона с 30мм ногами, низ от топгана. Диаметр совпадает без подставок и танцев. Езжу на ней уже два года, более 4-5 к км. Могу показать :)
Продаю остатки 26 резины и запчастей
[ Time : 0.062s | 29 Queries | GZIP : On ]
