| велосипеды Oskar |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 222, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 05:23
MetaList писал(а):
MetaList писал(а):
ultrafiolet писал(а):
Мне не комфортно кататься с таким шелестом:( через СК км повторно варите?
На жаль, не знаю.. Зараз велокомп не працює, тому проварюю час від часу, або перед тим як їхати кудись далеко.
Ось тільки повернувся з похода. Загальна відстань приблизно 550 км. Парафінив перед виїздом, писк з*явився на останніх 30-50 км. Мастило, яке брали про всяк випадок, так і не знадобилося.
Я имел ввиду не писк, а шелест, стрекот, рокот...)) вообще шумная работа трансмиссии, которой нет после проварки цепи первые 20км. Т.е. цепь работает вообще бесшумно!
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 09:08
Ну, я на той шелест не звертаю уваги, не помічаю, навіть, чи є він чи немає.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 11:37
Может у кого из Харькова есть 0,5-1кг лишнего парафина? Куплю, самовывоз :D В инете мин. от 3х кг. только нашел.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 14:43
Вот ссыль: http://5candles.com.ua/magazin/parafin-p2
покупай на здоровье....
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 16:29
Попробовал отставивать парафин в самодельном термосе с магнитом от винчестера - стало гораздо лучше :good: Магнит небольшой, собрал основную грязь в маленькое пятно, которое легко вырезать. Немагнитной грязи очень мало.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 12:49
Ещё одно наблюдение: если цепь охлаждать не в подвешеном состоянии, а на поверхности, парафина в зазорах остаётся больше. Хватает его, соответственно, на бОльший срок.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 16:40
Спасибо, но там заказ от 100грн. + доставка равносильно покупке 3х кило в Харьковской конторе! Сори за офтоп.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:45
Спасибо, но там заказ от 100грн. + доставка равносильно покупке 3х кило в Харьковской конторе! Сори за офтоп.[/quote]
Честно, не знал......
Я там лично ничего не покупал.....просто нашёл через поиск....
Удачи.....
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 01:47
Собственно вставлю свои 5 копеек. Использовал парафин медицинский, парафин технический (скорее всего с добавлением масла, так как слегка жирный). Все приводит к тому, что ничего не липнет, не собирает, но цепь (стрекочет, гремит) в любом случаи издает звуки через пару км. Причина тому, что парафин отлущивается с внешних частей (но внутри остается). Если хочешь безшумной работый придется мириться со смазкой на основе масла (она создает между роликами цепи и звездами трансмиссии пленку, что поглащает звук), но стоит привыкнуть, что будет собирать га.но в любом случаии. Вообщем пошел таким путем, сначала сварил цепь в парафине, прокатал пару км пока все не осыпалось с внешних частей, взял вазелиновае масло и прокапал попиново и наступила полная тишина. Каждый раз варить - это напряг поэтому парафин заменил на Finishline Ceramic Wax. То и то забивает пины и щели, предотвращая попадание песка и пыли, а масло смазывает и поглащает вибрации. Вазелиное масло называют еще жидким парафином, оно при высыхании не образует липкого слоя и не сабирает так га.на, как другие масла. Цена его 4грн. за 25мл, этого хватает до 500км. Конечно можно капать его без парафина, но лучше конечно использовать в связке, почему писал выше. Не знаю, как кого, но меня напрягает когда я слышу кроме наката резины посторонние звуки, а ведь так ездят 60-70% всех велосипедистов. Vox382 оказался прав, как и не смешно это звучало. Конечно способ подходит больше для КК, а если даунхил и катание по грязи, то можно варить в парафине или финишлайн юзать без масла, так как звук грохата/стрекота цепи ты не услышишь при таком виде катания, но ничего и не липнет соответсвенно.
P.S. Чтобы вазелиновое масло вообще не собирало песок пыль и т.д. после того, как прокапали цепь, покрутили/проехались чуть-чуть, чтобы масло проникло в внутрь, следует вытереть цепь тряпкой насухо.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 12:52
Проехал 400 км за три дня, цепь уже шелестит, но терпимо, как раз хватило чтобы до дома доехать, пойду снова в парафин окуну :)
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 23:17
Шелест не є сигналом необхідності парафінити ланцюг. В мене шелестіти починає після 30-40 км, але ось вже проїхав 700 км - а писку все не чути, хоч ланцюг тихенько шелестить при перемиканні передач.. Чекаю "писку" ланцюга..
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 20:31
Сегодня "варил" цепь второй раз. Пока нравится , а к небольшому шелесту можно привыкнуть . Было бы хорошо кому то из аксакалов темы на первой странице прикрепить FAQ. Я хочу очистить парафин, но не хочется перечитывать 80 страниц...
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 23:00
Изображения: 36
viewtopic.php?f=27&t=170418&page=all#p1225229
viewtopic.php?f=27&t=170418&page=all#p1509430
viewtopic.php?f=27&t=170418&page=all#p1226823
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 10:52
Полная статистика цепи (Зеленая) От покупки, до вытяжки в значение "1" на спец ключе. Самое большое значение достигнуто зимой. Чем ближе к лету и дождливости, тем более сокращалось расстояние, между парафинировками. Кстати красная цепь (ХТR) прошла 2500 на смазках и остальное на парафине. Отходила она поменьше. Сейчас уже поставил новую цепь. Посмотрим, сколько сейчас отходит. Парафин стараюсь брать без стеарина.
Парафинировка.png [ 59.12 КБ | Просмотров: 7254 ]
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 12:16
Спасибо.
[ Time : 0.074s | 30 Queries | GZIP : On ]
