| велосипед " бмх |
 Заголовок сообщения: Куплю нерабочий Explorist 310, 110, GC.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 19:25
Куплю нерабочий Explorist 310, 110, GC. Собственно нужен металлический замок с крышки навигатора - сломался, либо крышка с замком.
Пожалуюсь еще немного на жизнь, так как официальный европейский и американские сервисы так мне и не помогли, спустя полтора года мытарств - вынужден был купить еще один навигатор на e bay, в качестве донора, на этот раз explorist 110 рефабришед. Но вот не задача, единственный элемент который мне был нужен от этого навигатора, оказался с дефектом, замочек не прижимает плотно крышку, как в предыдущем навигаторе и остается приличный зазор (минус водонепроницаемость).
Так что, если кто знает, подсобите хотя бы советом, что делать, где искать, как жить дальше с этим всем ? Мыло [email protected]
 Заголовок сообщения: Re: Куплю нерабочий Explorist 310, 110, GC.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 20:36
Можешь сфоткать крупным планом крышку с двух сторон и корпус в том месте, где вставляется замочек?
Кстати, похожая проблема была у кого-то с Гармином. Там внутри корпуса выпала железная вставка, и крышка неплотно прижималась, потому что держалась не за железную вставку, а за пластмассу.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:08
Да, сфотографирую завтра. Но сомнительно, что дело в железной вставке внутри корпуса. Так как корпуса (тушка навигатора) два, и на обоих крышка неплотно прилегает с этим замком. Есть еще и старая крышка, пробовал переставить на нее замок, та же ерунда, стало быть причина в замке. Визуально замок без дефектов. Внутри крышки железная пластина-вставка, на месте.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 09:06
Сфотографировал на телефон как мог.
Последний раз редактировалось f1losofem 25.07.2015 09:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 09:10
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 16:51
На фотках косяков не вижу. А это изначально крышка не прилегала? А как ты разбирал замочек? А как ведёт себя замочек, если крышку прижать руками?
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 09:59
Эта крышка очень плотно прижималась к навигатору, но с другим замком, который я поломал. Замочек разбирается просто - с внутренней стороны крышки снимается стопорное кольцо с помощью иголки, булавки, после этого без проблем достается сам замочек и металлическая пластина из-под замка с наружней стороны (всего три элемента). Все это ставиться на другую крышку.
"А как ведёт себя замочек, если крышку прижать руками?" Появляется зазор между крышкой и замочком, равный зазору между тушкой навигатора и крышкой если не прижимать. Вывод - или шток замочка длинноват, или уши у замочка по высоте коротковаты.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 10:15
Гм. Странно. Может, в разных партиях навигаторов разные замочки?
Если честно, то у меня кроме идеи "подобрать по толщине и подложить шайбу под железную пластину замочка" ничего в голову не приходит. Или с добавленной шайбой замочек не соберётся?
Кстати, проверьте железную пластину в дырочке в тушке навигатора. Надёжно ли сидит? Не болтается? Есть подозрение, что "рожки" на валу замочка попадают между пластиком корпуса тушки и железной пластиной внутри тушки.
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 22:25
С пластиной внутри тушки все в порядке. А вот идея насчет металлической шайбы отличная, но нуждается в доработке. Надо либо фигурную шайбу делать, как в оригинале, либо под оригинальную шайбу эпоксидки нужной толщиной залить.
[ Time : 0.105s | 21 Queries | GZIP : On ]
