| intenzo elite |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ 155-411 "Старт-шоссе ", 84 г.в., №50
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:24
:D тут потрібно знати історію рами, щоб стверджувати напевно.
Зараз сліди криворукості видно, а хто коли... я ж не циган. Сподіваюсь ти їх виправиш
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:28
Та виправлю, головне завтра знайти і купити шпильок і гайок, щоб були індикатори. І потім газовим ключем з проставками буду гнути.
Прикол в тому, що лівий і правий дроп ідентично вигнуті назовні.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:49
Краще розводним.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 21:51
Евгений76, чому?
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:22
Спробуєш, розкажеш :wink:
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:24
Евгений76, лади. Я сподіваюсь, що якби я попкою міг запороти дропи - ти б мені сказав. Правда ж? :roll:
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:34
В рулевой у меня когда-то чего-то закусывало именно в стартоновской при переводе полностью на насыпь. И были непонятки с 25-26 шакриков. Вот с тех пор я и стал ставить сверху подшипник с сепаратором, а снизу (где условия работы значитеельно тяжелее) - насыпь. На любые советские рулевые.
В каретке могут быть разные шарики, нехорошие коцки и (самое подлое) неправильная укладка шариков, когда одна чашка уже установлена, вал всунут и вторую чашку крутишь, а все шарики на смазке внутри держатся. Ну и сбиваются при накручивании.
Да, обратил внимание, некоторые чашки принимают 12 шариков и остаётся небольшой зазор. Это не только допустимо, но и хорошо, даже желательно. А некоторые - только 11, двенадцатый укладывается боез зазора - так нельзя.
Последний раз редактировалось kisa 19.07.2015 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:35
taras_antares це важко, але ж Земля повна талантів.
Якщо побачиш, що щось іде не так, зупиняйся і показуй тут, порадимо як діяти далі.
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 22:39
Евгений76, добре. :smile:
kisa, хмм... Как можно неправильно уложить шарики? Они же все равно будут крутиться потом и ходить. Рулевая именно стучит. Не часто, думаю из за коцок в приунывших чашках и конусах. Там была ржавчина, я их вымыл и заметил будто немного облезший хром. (хз есть там хром или нет вообще)
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 07:57
Позвони мне , подгоню подседел !
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 21:55
Прикрутил заднюю перекидку и офигел, болт закручивается до конца, но перекидку не фиксирует. Шайба между кольцом и перекидкой исправит ситуацию, но блин, в чем проблема?? Или она и не должна фиксироваться?
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 21:58
Задний переключатель и не должен быть жестко фиксированным, он свободно прокручивается на болту-оси.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 21:59
Повинна прокручуватись, а в робочому положення впиратися в уступ.
При цьому люфт має бути мінімальним для точності роботи.
Покі писав, Серега випередив. :D
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 22:01
Спасибо за быстрые ответы, ребята. А то я уже испугался. :D
UPD. При вращении системы заметил микровосьмерку, это не страшно?
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 22:11
[ Time : 0.209s | 29 Queries | GZIP : On ]
