| хвз турист |
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 09:53
Собственно есть комплект передней гидролинии Shimano Saint M820. Работает слабо, прокачать нормально не получается, так как из золотой заглушки периодически подтекает масло, разобрать и добраться туда возможности не нашел. В отверстии проглядывается резьба. Может кто-то сталкивался и знает как можно оживить тормозюльки? Или это не ремонтопригодно?
Буду благодарен за советы :wink:
На фото показал где течет масло.
600x600-80184-shimano-frein-avant-saint-m820-sans-disque-2013-4.JPG [ 36.91 КБ | Просмотров: 2194 ]
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 10:05
Не работал с этими тормозами, но есть подозрение, что в отверстие вкручивается съемник и эта заглушка просто выпрессовывается.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 01:15
Спасибо.
Как вариант.., тоже возникали мысли про съемник, а иначе заем там резьба.. Тогда вопрос что там может сопливить внутри? Какая то мембрана и существуют ли вообще ремкомплекты на эти тормозилки?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 08:52
Отправляете его, как и аморт, к Палермо. :wink:
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 09:02
Не исключено :)
Но хочется сначала попробовать своими силами...
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 09:52
Fnor писал(а):
Спасибо.
Мне почему-то кажется что, на эту заглушку надето обычное резиновое кольцо, которое и подтекает. Если так, то найти подобное колечко можно и в авто/мото запчастях.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 14:38
1eonid писал(а):
Fnor писал(а):
Спасибо.
Может и так, а может какая то хитрая мембрана... В общем вскрытие покажет.
Сегодня при более подробном осмотре показалось что золотая заглушка внутри состоит из двух частей, причем резьба есть только в наружной части. если так, то думаю выпресовать можно и без выжимки, а путем просто закручивания болта который упрется во внутреннюю часть часть и выжмет наружную.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 16:32
Fnor писал(а):
1eonid писал(а):
Fnor писал(а):
Спасибо.
А если внутреннюю часть при этом вдавит вглубь ручки?
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 00:07
От этой идеи отказался, буду юзать выжимку.
067166665ноль
[ Time : 0.051s | 23 Queries | GZIP : On ]
