| Велосипеды Apollo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ 155-411 "Старт-шоссе ", 84 г.в., №50
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 20:39
Ставил два тормоза наперед, в на обоих правая колодка не полностью прилегает к ободу. Шо за дела?
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 21:35
Изображения: 100
Часто (а може і завжди :sad: ) у вилках СШ буває криво просвердлено отвір під болт гальма, принаймні мені ще не попадались щоб було рівно. Гляньте чи перпендикулярні між собою вісь колеса і болт гальм.
Мабуть на ХВЗ слюсарі свердлили прямо на станині, без спец-оправки :D
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 22:09
Грубым образивом восстанавливаем геометрию валов и чашек (убираем те самые дефекты вмятинки) потом переходим к переходим к более мелкому абразиву, затем полируем.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 22:41
step, фішка в тому, шо одна колодка прилягає нормально(ліва), а права ні. На обох гальмах.
При резке болгаркой тросиков передач они на концах распушились.
IJgg7CS66Vs.jpg [ 156.81 КБ | Просмотров: 1744 ]
Сейчас все выглядит так.
qofZLcpVxQA.jpg [ 152.56 КБ | Просмотров: 1744 ]
WbS1MVlVy6E.jpg [ 132.83 КБ | Просмотров: 1744 ]
lYVAI_Fta4M.jpg [ 143 КБ | Просмотров: 1744 ]
MRbhY08ATas.jpg [ 167.72 КБ | Просмотров: 1744 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 23:21
1- я тебе ссылку давал на ВК?? Давал.. Там русским языком написал , что пару витков изоленты и ничего не пушится!!
2 - рубашки не длинные ? Не? До носа не достают?
 Заголовок сообщения: ХВЗ 155-411 "Старт-шоссе ", 84 г.в., №50
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 23:25
Седло поставили так для примерки?
В принципе лапку можно в тисках выгнуть для того, чтобы колодка встала параллельно тормозной дорожке. А вообще у правильных колодок между лапкой и колодкой должна стоять вогнуто сферическая шайба позволяющая регулировать положение колодок.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 23:30
HENK75, да, седло пока не трогал.
Brovarec, сначала мотал изолентой рубашки, но потом забил) не ожидал что тросик передач так поведет себя, с тормозными все ок. длинна вполне нормальная, только вот на переднем тормозе можно сделать чуть короче, но только чуть, иначе возле ручки появляется изгиб неправильный.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 23:47
Изображения: 100
Ну так, здається мені що і в вашій вилці отвір під болт гальма криво висвердлений :facepalm:
Я ставлю колодки для вібрейків, зручно виставляти їх на кривих отворах гальм СШ :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 23:52
step,так якшо отвір кривий, то чому одна колодка прилягає повністю, а інша ні? :sad:
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 00:38
Изображения: 100
Ага. На фото видно тільки одну, то ж я подумав про те що вже написав вище.
Тоді мабуть спробуйте підігнути як радить HENK75
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 01:09
Обмотать изолентой или скотчем в нужном месте, по центру скотча резко и сильно ударить зубилом. Оставшуюся часть скотча чуть расплавить зажигалкой.
Если говорить о каретке (для меня актуально), то нужен станок. В дрели зажать все это ровно будет проблематично.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 01:22
Речь конечно идет про токарный станок, хотя валы я делал и в сверлильных станках, главное что бы в патрон входил и зажимался вал.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 01:28
Все таки устранил люфты в каретке, крутиться с установленной системой нормально. Наверное, из-за ее веса незаметно теперь маленьких похрустываний и клинов. :smile:
Хорошо что эти тросики для передач стоят копейки, надо заглянуть в велопланету и взять еще пару.
Завтра(сегодня) осталось подтянуть все, поставить цепь, настроить переключатели, отрегулировать седло и вынос и намотать обмотку и можно на тест драйв. :biker:
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 22:39
Поточный вид.
kHiNPoxmG6I.jpg [ 161.45 КБ | Просмотров: 1646 ]
FiTlKj36bE8.jpg [ 177.11 КБ | Просмотров: 1646 ]
CCCoqp56td4.jpg [ 161.81 КБ | Просмотров: 1646 ]
EsZzcl6_TfU.jpg [ 155.19 КБ | Просмотров: 1646 ]
AQD8hI3HHy0.jpg [ 145.86 КБ | Просмотров: 1646 ]
uq9PWsl6QqE.jpg [ 136.06 КБ | Просмотров: 1646 ]
RCMqzQ1tveY.jpg [ 157.34 КБ | Просмотров: 1646 ]
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 22:41
Хорошо, но как то лоска не хватает.
[ Time : 0.301s | 29 Queries | GZIP : On ]
