| купити гірський велосипед в Україні |
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 12:55
На импортных втулка шарики 4,8мм визуально от 5мм можно отличить если внимательно присмотреться, используя "штангель" разницу увидишь сразу. Померяй диаетр с левой стороны. На отечественных велах шарики 5мм. Прежний хозяин подшипник из Украины и использовал в качестве донора. Вытащить пылькик легко. Я изгибал велосипедную спицу дуквой Л и загибал края спицы 3-5 мм в разные стооны. Вставляешь загнутые края внутрь втулки и тянешь.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 23:05
4,8 от пяти отличить можно, если есть два разных шарика, и известно, что один из них 5 мм диаметром. Если есть 10 шариков из одного "помета", то отличить их от 5 мм может и не удастся :-)
Слева и справа шарики были одинаковые. Скорее всего наиболее распространенные 1/4"=6,35 мм. 9 штук из втулки есть - замеряю и сообщу.
"4,5" при случае замеряю поточнее. Скорее всего это 3/16" соответствующие передним втулкам шимано. Тем более, там тоже 10 шариков :-). Разбирать лениво. Пыльник вытаскивать не хочется, т.к втулка вполне работоспособна и не издает нехороших звуков, по которым была забракована предыдущим хозяином. Что с ней сделал и почему предпредыдущий хозяин, я даже не думаю выяснять. Свою интерес я практически соблюл, оживив, как мне кажется, бросовую вещь из прынципа.
В общем, если поведение втулки потребует вмешательства, тогда покопаюсь подробнее.
Спасибо за совет, запомню.
С уважением, Александр.
:w!
[ Time : 0.254s | 13 Queries | GZIP : On ]
