| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 22:32
где в Киеве можно развернуть подсидел ХВЗ на 25.4 ???
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 22:38
Ну якщо бути точним то в ХВЗ підсиділ 24,8 :wink: ...
Може легше і простіше підсиділ в станок зажати ?!
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 22:43
Мабуть десь можна, головне потім раму відразу викінути, бо кататись стане небезпечно.
Ще 25,0 в ХВЗ можна поставити, а 25,4 не варто.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 00:42
Евгений76
в ХВЗ подседельная труба шире чем 25.если засунуть палец то там четко прощупывается переход диаметров.
+ я так делал напильником на стартоне и норм было)
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 00:43
Бегущая Черепаха
в плане убрать толщину стенок на подседельной трубе что б она потом согнулась и сломалась ??))
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 00:55
А в чем смысл данной операции? Есть такой подседел? Стальной?
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 01:10
Igor Igor писал(а):
Бегущая Черепаха
Ну тут фантазію включити можна , а якщо товстостінний ?..., а якщо з середини укріпити ?...
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 01:11
HENK75
что б не искать подсидел на 25
а поставить свой на 25.4
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 01:12
Бегущая Черепаха
кажись проще в самой раме убрать 0,4 мм там как раз толщина позволяет
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 01:15
Igor Igor писал(а):
Бегущая Черепаха
0,6 мм !
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 01:38
развернуть
- громко сказано. Гораздо проще - есть насадки с наждачкой радиальные для дрели
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 02:19
Бегущая Черепаха
ну 0,6 :D
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 02:21
full-load
на самом деле не проще.там же надо равномерно убрать по высоте(это где-то 3 см равномерно сточить стенки).
+ перегрев метала
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 02:22
скажите где :D :D
на куриневке
может в магазе где делают ??
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 08:05
Изображения: 88
Небольшая подсказка - нужная регулируемая развёртка используется для ремонта шкворней передней подвески автомобилей ГАЗ.
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
