| VNC велосипед |
 Заголовок сообщения: вибір ригідної вилки
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 17:00
Хочу замінити старий сантур xct 80 mm на Surly 1+1 https://www.bike-components.de/en/Surly ... R9-o24462/
питання в тому чи підійде вона мені якщо там довжина до осі 453 мм і вона призначена на заміну вилок з 100 мм ходу а в мене 80?
Чи не буде в мене переднє колесо вище заднього?
Хто що думає про Surly чи може порекомендуєте іншу жорстку але не Mosso чув багато негативу))
 Заголовок сообщения: Re: вибір ригідної вилки
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 19:02
Надо полагать, хотел спросить "Руль выше чем был с АМО-вилкой"? :wink:
ИМХО - будет ниже...
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 21:46
Нормальная вилка, как раз и предназначена по высоте для замены дешевых амовилок. Много народу ездит, кажись она основной вариант замен на 26. На небольшую разницу в высоте 100-80 можно смело не обращать никакого внимания. Тем более +20мм даже несколько удобней во многих случаях.
Неубиваемая, но из этого главный минус - тяжелая. Но почти 1кг скидывается, "амо-макеты" как правило за два кг. Обычно народ ищет другие вилки если хочет заметно легче, или по внешнему виду не нравится. Но для обычного велосипеда вполне подходит. Можно перекрасить, если черный цвет не устроит, но я не помню что-бы кто то из знакомых, ее купивший, этим заморачивался.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 22:42
http://www.on-one.co.uk/i/q/FOOOCR26DV/ ... rake--disc
Giant Talon 29er - Rigid edition!
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 23:46
я бы взял такую вилку
https://www.bike-components.de/en/Surly/Straggler-Disc-27-5-Gabel-Modell-2015-p42730/
во первых с короной и красивее и по идее крепче конструкция. Второе - по длине вилка будет как амортизационная, а продать потом будет легче. Еще мне кажется что она должна лучше амортизировать чем 1*1
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 00:34
Dalamar1987, по вашему линку - циклокроссовая вилка с обычной циклокроссовой длиной - 380 мм. Модное число 27,5 ничего в этой длине не меняет. Циклокроссовые вилки очень короткие. Они рассчитаны на пропорции циклокроссовых рам. Вот эта вилка на подходящем ей байке:
Современные 26" МТБ-рамы спроектированы под совсем другую длину вилок: около 460 мм плюс-минус 20 мм. У Suntour XCT 80 автора темы длина в полностью разжатом виде 470 мм, а под весом человека она должна прожаться на 20 мм. Стало быть, ее актуальная длина - около 450 мм. Примерно на такую длину и рассчитана рама того же автора темы.
В очередной раз должен показать рисунок, объясняющий, что такое fork length.
С циклокроссовой вилкой передняя часть МТБ-рамы опустится (приблизясь к земле) на 70-90 мм. Не все захотят ездить на таком байке. Дело не только в изменившемся угле рулевой. При такой короткой вилке вполне вероятно, что педали станут скрести по грунту даже на умеренных кочках, да и в крутых поворотах тоже.
Ukrainian1978, на вашем месте я бы искал вилку с длиной от 440 до 470 мм. Surly 1x1 - в этом интервале.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 09:37
Гарна але по перше на дискові гальма а по друге на колеса 27.5)))
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 09:43
велике спасибі! Ви якраз розвіяли мої сумніви. буду замовляти на байк компонентс бо вже замучився слухати як пищить сантур хитає на кожній кочці
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 09:45
Дякую я до вигляду претензій не маю головне надійність і правильна геометрія
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 18:51
Замовив сьогодні Surly 1+1 на Bike components але тут такий прикол...виявляється потрібна нова ромашка. Питання чи можна її витягнути зі старої вилки? і наскільки це важко?
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 20:08
Нельзя вытаскивать старую - вернее вытянуть можно, использовать нельзя. При установке ромашки лепестки деформируются и переустановке оно не подлежит. Купите новую, в пределах 50 грн её можно приобрести - на фоне цены вилки это совершенно не критичная затрата.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 20:43
Вас зрозумів так і зроблю
СообщениеДобавлено: 20.10.2017 21:28
ukrainian1978 как катается на вилке?
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 22:04
Добре, стало набагато легше розганятись, і легше таскати на 5 поверх, правда наші дороги до ригідок не готові
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 22:11
Трохи запізно, але залишу тут. "Ромашку" можна вибити вниз і знову її встановити зверху. Нічого кримінального не трапиться.
[ Time : 0.214s | 27 Queries | GZIP : On ]
