| https://veliki.com.ua/заказать-велики |
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 16:18
длина спиц 258мм это:
Обод FireEye 28/26 на 32 спицы
Втулки новатек 041/042
Ниппель 12мм
Спицовка в три креста
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 16:19
На самом деле автору темы лучше в ЛС спросить мастеров по сборке колес какие спицы в его случае потребуются. Высокая вероятность что кто-то ответит достоверно, ибо компоненты распространенные...
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 16:36
Всё верно расписали по параметрам. Автору темы пытаюсь донести что в его конкретном случае мастер может предложить варианты на 2-3-4 креста исходя из веса ездока, условий езды, замороченности на лайтовости. Длина спиц для разных вариантов сборки будет колебаться примерно от 250 до 270 мм.
ТС, определитесь совместно с мастером, это дешевле и надежнее подобной консультации на форуме.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 20:23
я всех услышал.спасибо за помощ))
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 22:17
эпопея продолжается.В мастерской нет таких спиц какие я хочу.Они мне предложили собрать колеса на обычных спицах,либо собрать на них же для того чтобы подобрать длину,а потом,собрать уже с моими...
вобщем считал,считал я на калькуляторах и на всех трех разные результаты..причем разные это мягко сказано..271мм,290мм и 268мм..
может таки найдутся тут люди которые умеют считать...
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 16:14
Кучерявый
Если не секрет, кто эти мастера в Запорожье? Случайно, не магазин Мастервело? Не ходите туда.
Самый простой способ - взять рулетку и померить на таком же колесе с такой же втулкой.
На базаре/в магазине/на улице/у знакомых можно найти.
Я так сначала и делал, пока не разобрался что к чему :wink:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 16:20
Пафнутий писал(а):
Кучерявый
ахах.именно там.так все плохо?парни вроде отзывчивые-все расказали,обьяснили.разве у нас есть альтернатива?а икать такие же размеры-согласитесь проблематично
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 19:44
Кучерявый
Ну, я так и думал, что они.
Долго рассказывать про их "профессионализм", да и тема не о том.
На самом деле калькулятор довольно точно считает, главное понимать что мерить.
Если перед тобой втулка и обод, то всё довольно просто меряется.
http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
Там картинки есть, если что, вместе будем разбираться.
И выше коллеги уже посчитали длину для спицовки в три креста :wink:
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 20:55
Пафнутий писал(а):
Кучерявый
в этом калькуляторе мне выдало 268 мм при спицовке в 3 креста...
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 21:04
Кучерявый
Я не знаю, какой размер вашего обода и втулки, название модели ни о чём не говорит.
Сколько там миллиметров х.з. :pardon:
Но судя по результату чего-то не то вы намерили.
Я разбирал несколько колёс 26 дюймов, длина спиц различается от 257 до 262 мм.
То есть средняя 260 мм.
Коллеги выше насчитали 258, похоже на правду.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 21:38
Пафнутий писал(а):
Кучерявый
вот там где диаеметр обода мне надо прибавить 4-6 мм или отнять?
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 22:29
Кучерявый
Прибавлять не нужно, в обод только головка ниппеля должна заходить.
Спица внутри торчать не должна.
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 22:52
Пафнутий писал(а):
Кучерявый
это я понимаю.что значит на рисунке диаметр обод +4-6
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 08:33
Аж интересно стало...
Написали бы "+(4...6)мм" было бы понятно. :cool:
Это - УДВОЕННАЯ ТОЛЩИНА обода, которую точно измерить ПРОБЛЕМАТИЧНО.
А в "двойных" ободах - НЕВОЗМОЖНО. :twisted:
И она, соответственно, равна 2....3 мм.
К измеренному диаметру обода следует ПРИБАВЛЯТЬ. :smile:
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 27.07.2015 08:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 08:37
Калькулятор, который правильно считает. Понятно даже ребенку. Есть русский интерфейс. http://sapim.be/kalkulyator-spic
[ Time : 0.265s | 27 Queries | GZIP : On ]
