| https://veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 23:18
Всем добрый вечер. Вот решил собрать велосипед с нуля, так как старый уже старый и маленький.
Оговорюсь, что собирать все в кучу буду не я, а в мастерской, так как у меня попросту нет всех ключей. Велосипед бюджетной версии. Если это понадобится, то мой вес колеблется 85-95 кг, в зависимости от времени года :smile: Ниже приведен список того что есть, и то что я планирую купить, а разбирающихся прошу на это посмотреть и, возможно, предложить что то лучше по цена/качество.
Велосипед найнер, под 29 колеса.
Итак, то что уже есть:
Рама: Cube Attention 29 grey´n´black´n´blue 21"
Вилка: SUNTOUR XCT 29 100 MLO black/white/blue (только тапками не кидайте, потом другую куплю)
Седло: SELLE ITALIA X1 'Cube Edition' black/blue
Тормоза: AVID BB7, 2 штуки с креплениями, роторы G3 перед 180мм, зад 160мм
То, что планирую заказывать.
1) Колеса. Собираю бескамерные.
- Обода. http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-mavic-xm-419-mtb-2015/rp-prod127032# 32 спицы. Только не понял, почему на чейне он дороже на 10$ чем на bike-discount. За ту же сумму можно новее модель взять там.
- Втулка передняя. http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-xt-front-hub-hb-m756-disc-32h-27717/wg_id-8855 32 спицы.
- Втулка задняя. http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-xt-rear-hub-fh-m756a-32h-82351/wg_id-8856
32 спицы. Опять же втулки на чейне гораздо дороже. Кто-то знает почему?
- Спицы. Не могу выбрать. Кто, что скажет?
- С нипелями, лентой и герметиком вообще запутался. Я так понял, на безкамерки нет автомобильных нипелей? У кого есть опыт выбора, поделитесь.
- Покрышки. Сначала выбор пал на Schwalbe Racing Ralph, и я гдето прочитал что они tubless ready, но теперь я этой информации не нахожу. Надо бескамерные. Сейчас нашел вот такие http://www.bike-discount.de/en/buy/michelin-wildgrip-r2-29x2.10-tubeless-49967/wg_id-8917 или http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-michelin-wild-grip-r2-advanced/rp-prod118458 ширина 2.1 для моего стиля катания будет вполне.
2) Трансмиссия.
- Педали. http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B4a%D0%BB%D0%B8-shimano-m520-spd/rp-prod3759 Мои первые контактные педали. По отзывам для начала то что надо. К ним вот такие боты http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D1%82%D0%B1-shimano-mt34-mtb-spd-2015/rp-prod115133?utm_campaign=bazaarvoice&utm_medium=Default&utm_source=RatingsAndReviews&utm_content=Default#. (Почему на чейне все в разы дороже? Такиеже на дисконте почти на 20$ дешевле.)
- Кривошипная система. http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-deore-crankset-fc-m590-44-32-22-175mm-black-32345/wg_id-8794 Как я понял, идет в комплекте с кореткой. Думаю взять серебристую, но она на 10$ дороже. Перехожу на 9 скоростей. А вот с количеством зубцов не определился. Кто что посоветует?
- Кассета и цепь. Вот нашел вроде неплохой вариант http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-cn-hg93-chain-cs-m770-xt-cassette-11-32-9-speed-wear-and-tear-set-36761/wg_id-404 только, опять же, заминка с выбором зубцов.
3) Переключатели.
- Передний. http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-deore-front-derailleur-fd-m591-6-down-swing-43155/wg_id-457 На старом веле особо передним не пользовался. Может начну.
- Задний. http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-deore-rear-derailleur-rd-m592-sgs-32515/wg_id-449 На чейне дороже на 10$/
4) Рулевая система.
- Манетки. Вот тут проблема. На старом у меня стоят монетки Shimano Alivio какието, где переключатель и тормозная ручка одним блоком. Очень удобно. Не могу выбрать. По картинкам не очень понятно какие они. Кто что знает про них - пишите.
- Руль. Тоже беда. Знаю только что мой старый был 600мм и он был маленький для меня. Как выбирать по толщине вообще не в курсе. По ширине гдето 660мм, может больше. Тоже самое и с выносом. Как правильно подобрать?
- Грипсы. Зависит от руля. http://www.bike-discount.de/en/buy/ergon-gp1-l-performance-comfort-handles-270141/wg_id-8736 Чтото вроде такого.
5) Седло.
- Штырь подседельный. http://www.bike-discount.de/en/buy/cube-rfr-suspension-seatpost-27%2C2-x-300mm-90-120-kg-234466/wg_id-368 + какойто замок.
Кроме всего прочего нужны тросики, рубашки, болты и прочее. Но это, я думаю, в мастерской по месту куплю, если не появится хороший вариант.
Все знатоки - не проходите мимо. Дайте советы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 05:59
Манетки что то типа такого http://cycle.shimano-eu.com/content/seh ... -m430.html
Вроде это из новых моделей
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 12:26
1. Втулки как по мне 756 не очень. 785 нравятся больше.
Спицы любые, главное чтоб хороший мастер протянул.
Как по мне сапимы одни их лучших недорогих.
2. Покрышки швальбе полное гавно. Любые покрышки становятся бескамерно.
3. Кассета 11-32 если спереди будет больше одной звезды. Если будет много гор (Карпат и Крыма) то 11-34.
Остальное поверхностное.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 18:15
Да, чтото типо такого, но на тех что я видел написано, что они под V-brake. Или разницы нет?
785 под центрлоки, те что я находил, а у меня болты.
Я слышал, что под бескамерные Мавики нужны какието особые спицы, вот и завис на них. + нужен размер. У нас есть какието спицы по 4 грн. штука + 2грн. нипель, но фирму не помню.
Да и нипель специальный нужен.
Для любых нужен специальный комплект переделки (или то для ободов), но я не хочу танцев с бубном.
Спереди 3 звезды, а гор много пока не будет.
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 18:31
Не имеет значения, под механику дисковую тоже идут.
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 19:25
Изображения: 35
А кто сказал что на чайне будет дешевле?
Везде по разному где меньше осталось там и дешевле.
есть еще BC и B24
Про зубы ничего не понял.
Если про систему х3, то там только вариант 44-32-22
(друго не дано), у х2 есть 4 варианта, но тут каждый за себя.
Если про касету вариант 11-32 наиболее универсален.
(мне хватает 11-28, колёса у меня 26 и геометрия не позволяет
заползать на крутые подъёмы, поэтому 1я и 2я включались только
при настройке).
касета
цепь
такая касета и 3 цепи пройдут +/- 15к.
Если тормоза планируется менять, то взять ручку аливию и не парится,
если нет, то лучше взять ХТ, она удобней и жесче.
Не для всех ободов нужен комплект для переделки .
Обода 819, 821 и еще пару заводских герметичные.
Ленту и гермет возьминте стенс, нипеля лучше мавик или шимано
(если подойдут, нужно смотреть на профиль и прикладывать,
если нет, то универсальные стенс)
Спицы особые нужны только для топовых заводских колёс.
Саша Kherson
сапим не дорогой ? :shock: .
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 21:11
есть еще BC и B24
Просто многие рекомендуют его, но там все гораздо дороже выходит.
при настройке).
Да действительно, то я не туда посмотрел. Спереди х3. Заднюю решил 11-32, как советуют. Только теперь вопрос по шатунам. Там разная длинна у них есть. Какая разница?
KubikV писал(а):
касета
цепь
А в чем принципиальная разница между SLX и XT?
Тормоза совершенно новые, дальше только гидравлика. Ближайшее время менять точно не буду. Какие есть предложения таких монеток XT, чтоб все в комплекте?
Но эти обода сильно дорогие. Пока по цене/качеству лучше 419 не нашел. Они предназначены для бескамерки и, как я понял, идут уже с какойто лентой. Но не уверен. С нипелем не пойму как выбрать. Гдето есть гайд по этому?
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 21:31
Только те что я предложил, выше уже по отдельности.
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 00:17
Изображения: 35
Шатуны.
Чем длиннее шатун тем легче крутить и наоборот.
Для разных дисциплин берут разные. Не парится и
взять 175 мм.
Касета / цепь.
На касете ХТ больше звезд на пауке 3 на пауке+3 на пауке и остальные
На касете СЛХ 3 на пауке +2 склёпаны +2 склёпаны и остальные
Из-за этого ХТ легче
Материал вроде одинаковый, пялится одинаково тяжело.
Цепи от Деор до ХТ материл одинаковый, разное покрытие:
цинк, никель/хром, еще что-то, но похоже что хром только не
гальванический. Из-за этого чуть разный износ. После 2к в грязи песке
и воде ржавеют одинаково.
Манетки / ручки
Я бы рекомендовал брать по раздельности.
Так в будущем дешевле и проще при апгрейде/ремонте.
Обода
Гайда нет. Будут в руках обода, будет понятно.
Ниппеля и универсальные будут работать, но мне не понравились,
плохо втыкивались в мои обода, а мавиковские стали идеально.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 10:04
KubikV писал(а):
Шатуны.
взять 175 мм.
Итак с кривошипной системой определился. Буду брать, только серую http://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-deore-crankset-fc-m590-44-32-22-175mm-black-32345/wg_id-8794
Там все в комплекте.
KubikV писал(а):
Касета / цепь.
Вот честно, ничего не понял в первых двух предложениях про пауки. Я читал, что ХТ попрочнее будет. И насчет фразы "кассета + 3 цепи", это через каждые 5к км менять цепь, но не менять кассету?
KubikV писал(а):
Манетки / ручки
Тут еще посмотрю. Возможно поменяю. Но как правильно выбирать их по отдельности?
KubikV писал(а):
Обода
С ободами тоже решено. http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-mavic-xm-419-mtb-2015/rp-prod127032# Беру эти. Нипель тоже мавика возьму. А вот спицы и ленту наверно на месте, ибо как их выбрать - не знаю. Надо чтобы втулки и обод на руках были.
А что насчет переключателей и рулевой системы? Ктото чтото может посоветовать? Мне говорят, что надо руль шириной от 700мм на найнер. Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 13:55
2) Трансмиссия.
3) Переключатели.
4) Рулевая система.
5) Седло.
я б замовив це на bike-components.de у них дешевше і вибір краще
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 14:53
Я ще не вирішив, де буду замовляти. Коли оберу всі компоненти, то далі буду думати. Але деякі компоненти я не знайшов там. Буду потім думати.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 01:11
Изображения: 35
vitar писал(а):
.... это через каждые 5к км менять цепь, но не менять кассету?
Нет. Менять через каждые 400 км. +/-.
Если на одной цепи докатать до 5к , то кассету в топку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 18:49
Да, прочитал про это. Спасибо. Я уже почти выбрал все нужные компоненты. Может вечером напишу.
[ Time : 0.277s | 26 Queries | GZIP : On ]
