| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ 155-411 "Старт-шоссе ", 84 г.в., №50
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 19:50
step, я в тукліпсах також не дуже зрозумів шо то таке, кругове педалювання. Мабуть треба було втикнути вищу передачу...
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 22:30
До какого давления можно накачивать камеры? На покрышке написано максимум - 8 бар, но на деле еле накачивается 6.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 23:15
Изображения: 100
Тарас, різні насоси також розраховані на певний тиск. Як правило ручним "свистком" більше 5-6 не вкачати.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 00:02
step, цей має качати, думаю, набагато більше.
http://veloplaneta.com.ua/napolnii-nasos-gcp-33p-stalnoi-s-manometrom-yvelichennii-obem-prestaschrader
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 00:10
Изображения: 100
Так, саме таким тільки іншої фірми я качаю своїм шосейникам колеса :smile:
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 00:28
step, до скількох бар качаєте? мої камери мішлен ледве до 6ти качаються, далі треба сильно налягати на насос.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 01:01
Изображения: 100
9 для Vittoria i Panaracer. Ну так, важче як 4-5 але особливих труднощів не відчуваю. Може ви щось не так робите? Наприклад може бути що перед накачкою недостатньо відкручена фіксуюча гайка на ніпелі прести, або недостатньо глибоко ніпель заходить в наконечник шланга насоса.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 01:55
step, наступного разу відкручу сильніше. Я просто боюсь щоб камера не вибухнула, вона на 6 барах вже не стискається пальцем. На покришці написано максимум 8 бар.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 08:07
Изображения: 100
Чого б це їй вибухати? Якщо покришка нова, сміливо можна вкачувати 8, ну якщо переживаєте можна 7. Якщо на 20-23мм ґумі є бодай найменше відчуття що продавлюється пальцем, значить тиск в шинах критично малий і їхати на таких не можна, бо наслідком будуть часті "зміїні прокуси" та калічення ободів і покришок.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 15:21
Изображения: 36
:shock: Чаклуни...
Технічна механіка. Чим менше діаметр поршня - тим вище тиск.
Чим довше хід поршня - тим швидше досягається потрібний тиск.
:smile:
Тож треба обирати довгі і тонкі насоси.
Примітка. Тиск росте нелінійно бо в шлангах і других паразитних об'ємах насосів повітря поводиться як пружина. Існує межа тиску при якій насос (компрессор) не може додати повітря в накачуваний об'єм.
В общем случае производительность поршневого компрессора является переменной величиной, зависящей от условий всасывания: давления и температуры окружающего воздуха. Поэтому, говоря о производительности, обязательно указывают условия всасывания. Для поршневых компрессоров, как правило, указывается теоретическая производительность. Теоретическая производительность, или производительность на всасывании, равна объему, описываемому поршнем в единицу времени. Эта величина не случайно называется теоретической производительностью.
Она довольно существенно отличается от реальной производительности. Дело в том, что между поршнем в крайнем верхнем положении и клапанной группой всегда имеется зазор. Зазор образует свободный объем - так называемое «вредное пространство».
После нагнетания во «вредном пространстве» всегда остается сжатый воздух. При обратном ходе поршня он расширяется и его давление уменьшается. Поэтому, всасывающий клапан открывается не сразу, а лишь после того, как давление в цилиндре понизится до давления всасывания (станет меньше атмосферного давления).
Таким образом, определенный отрезок пути поршень движется в холостую, из-за чего производительность компрессора снижается. Это снижение производительности определяется коэффициентом производительности компрессорной группы.
Ось чому у Старт-шоссе був такий довгий, тонкий насос, і без шланги.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 15:47
Victor Reshetnjak, так можливо накачати моїм насосом до 8-ми заявлених виробником покришок бар? Якщо вірити заявленим ТТХ насоса...
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 16:01
Изображения: 100
Victor Reshetnjak я поважаю Вас я високоерудовану людину, але ж не треба як Крюшо, вискакакувати з кущів з вигуком - Ага! Попались! :D
Точно! Пружина! Зрозумло що taras_antaresу накачати колесо заважає "пружина" в шлангу :D
А я пишу всяку дурню:
Чи ви просто прочитали крайнє моє повідомлення і воно надихнуло Вас написати для мене екскурс в науку технічної механіки?
З нашої з taras_antares писанини думаю зрозуміло що мова йшла про ось такий насос з доооовгим все таки шлангом:
Тому якщо ним не вдається качнути більше 6 бар, то справа точно що не в технічній механіці (загалам в ній але не в тій :smile: ) а в:
Вибачте за дещо саркастичну відповідь, сподіваюсь вона не зробить нас ворогами :pardon:
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 16:08
Изображения: 100
taras_antares хочу уточнити, бо може я неправильно Вас зрозумів, насос, яким пробуєте качати той що ви давали лінк у велопланеті?
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 16:20
step, так, насос такий же.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 16:48
Изображения: 100
Ну тоді причина що Ви не можете накачати колесо у чомусь іншому, а не в технічній механіці.
Я таким насосом в покришки Vittoria на початку їх експлуатації вдував 10 бар і не скажу що не міг би качнути більше.
І певна річ що чим більше накачуєш тим:
...далі треба сильно налягати на насос.
тут вже точно, технічна механіка. А може Ви просто не наважуєтесь натиснути на насос?
[ Time : 0.126s | 28 Queries | GZIP : On ]
