| Велосипед для ребенка |
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать раму
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 01:21
Бегущая Черепаха писал(а):
HENK75 писал(а):
Обода в цвет по RAL 1013 или 1015 будет то, что надо, проверено.
1015 тааак, а 1013 - можна успішно примінити до сАвЄтських велосипедів.
кстати, если обода красить в беж, цировки делать? или наляписто будет?
Со всеми честен, от этого и страдаю
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 08:50
Цілком нарядно може вийти :yes: Цировки наприклад дати в колір рами, а можна і без них :roll:
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 11:06
будем пробовать) их я думаю можно нанести на собраном колесе, например поставить на обод резиновый узкий ролик, и смачивать его краской при прокручивании колеса
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 11:08
Парни, кто может помочь с узким кожаным седлом седлом без пружин, и подседелом от салюта? Может у кого валяются, или кто знает где купить за недорого? Буду признателен :wink:
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 14:15
привет всем на днях получил седло от 77SERG77 за что ему большущее спасибо. сегодня зашкурил крышку, и разобрал все. Сейчас думаю красить или нет... Кожа не сильно растянута, натяжительный болт не согнут, каркас красить, немного подровнять нужно...
Комментарий к файлу: крышка
шкура-1.jpg [ 357.97 КБ | Просмотров: 1600 ]
Комментарий к файлу: логотип ук
укп-1.jpg [ 200.64 КБ | Просмотров: 1600 ]
Комментарий к файлу: и с другой стороны
укл-1.jpg [ 200.23 КБ | Просмотров: 1600 ]
Комментарий к файлу: подкладка
низ шкуры-1.jpg [ 264.8 КБ | Просмотров: 1600 ]
Комментарий к файлу: каркас
каркас-1.jpg [ 343.43 КБ | Просмотров: 1599 ]
Комментарий к файлу: а вот так выглядела крышка когда седло попало комне
КРЫШКА БЫЛА.jpg [ 223.84 КБ | Просмотров: 1563 ]
Последний раз редактировалось VAZichek2101 28.06.2015 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 19:52
Если его просто натереть кремом, толькотне из тюбика, а из коробочки, который по консистенции напоминает маргарин, оно потемнеет. Может и достаточно будет.
Краска, которая покрывает, не годится никакая, даже по 15 баксов пузырек. Облазит при полном соблюдении всех технологий. Саламандра для гладкой кожи, нанесеная распылением - тоже. Саламандра для нубука-веллюра при распылении у меня нормально впитывалась, ей можно попробовать.
Идеально вскрыть баллончики с той и той саламандрой, и нанести краску кисточкой - сначала длятвеллюра, потом для гладкой по несколько слоев. Это единственная технология, испытанная мной, и я ей верю. Надоумил один коллега то ли наи23, то ли на 27 стр соответствующей темы, там все тонкости.
Но красят и недорогими красками для кожи из баллончиков успешно.
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 23:49
спасибо, я осилил 30 страниц темы, думал попробовать дошлифовать кожу, немного промазать для размягчения кремом, и попробовать лаком для волос, в теме говорили что нормально получается и не пачкается.
Кстати, в какой то из ваших тем вы писали что применяете для кожаных изделий шеллак? Седла им тоже покрывали? если да, тл можно подробнее?
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 20:56
Да, очень тонким слоем покупного радиотехнического. Буквально ваткой несколько слоев. Самопальный трескается жаже с добавлением касторки. Вид получше получается, но я не пойму толком, что с ним происходит. Как и нет его, хоитя вид свежий и ничего не осыпалось. Сёдла потом нормально (раза два в сезон) принимают крем. Короче, хз, надо ли оно, но я покрываю - нравится :D
Желательно не сразу после жира. Но дело в том, что я все сидухи или не коасил, ибо коджа новая, или красил саламандрой. А онна на полгода делает ненужным крем.
СообщениеДобавлено: 30.06.2015 13:06
загадка однако))) лан, сначала восстановлю, полирну, а там видно будет, спасибо за поясгение)
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 18:48
Изображения: 11
Товарищи, здравствуйте, вас тут так много знатоков собралось, пожалуй спрошу лучше здесь чем в новой теме.
Есть такой фреймсет, повидавший много рук, и никто не знает происхождения. Подскажите пожалуйста что это может быть.
54рост, подседельная труба под 26.2 штырь, резба в кареточном стакане BSA (1.37х24) Рулевую я устанавливал (VP H732)
рубашка заднего тормоза идёт по по верхней трубе переднего треугольника, крепление подфляжника одно, на нижней трубе, имеются напайки под манетки и упоры рубашек на нижней трубе (слева) и на нижнем пере, а так же направляющая трансмиссионного тросика на кареточном стакане, дропауты наклонные, с подпружиненными регулировочными винтами.
Верхняя и нижняя перемычкиа между перьями трубчатые. Крепления под крылья / багажники имеются спереди и сзади. Никаких намёков на дисковые тормоза или динамомашинку )
Номер выбит снизу на креточном стакане
День, когда ты смажешь цепь
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 23:35
Ромчек Бичек імпорт :D
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 00:07
:yes: поки читав опис, не відкриваючи фоток, спецзаказ один в один. Але це не він.
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 00:10
Иномарка среднего уровня.
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 17:18
обсудим?
jPtVh2SFpas.jpg [ 244.98 КБ | Просмотров: 1397 ]
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 17:50
обсудим?
Ви готові ?! :roll:
[ Time : 0.103s | 29 Queries | GZIP : On ]
