| Polygon велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Походный фильтр для воды.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 16:41
по ссылке пошла на сайт производителя. Очень миленько. Пока что о составе фильтра нашла только carbon
per aspera ad astra
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 17:09
пишут что по международным стандартам фильтр годится для того чтобы очищать от хлора и органики "водопроводную воду" до "питьевой".
"позитивно заряженные" карбоновые гранулы абсорбируют негативные ионы (?)
Bobble uses a carbon filter, a proven, powerful chemical absorbent. As the water passes over the positively charged carbon surface of the filter, the negative ions of the contaminants are drawn to the surface of the carbon granules, where they remain.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:04
Обычный активированный уголь
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 16:43
Есть китайские туристические фильтры, зато по европейским ценам.
А я, вероятно, буду пользоваться сменным бактерицидным картриджем от бытового фильтра-кувшина.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 23:32
Я насколько знаю воду которая с озёр (цветущих) или другую очень грязную надо очистить от взвеси (земля, песок и так далее), так как всё єто будет у вас в почка, а по том кипятить и тем самым убить микробов, если нет желания или времени мастерить с подручных средств фильтр (его достаточно) то можете покупать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 07:03
Изображения: 14
Справедливо замечено. Вот тока интересен механизм переноса земли, песка и так далее, из жкт в почку. Кровью?
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 22:04
Фантазией, скорее. :D
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 13:05
Купил несколько блоков Nerox. Через 2 года сдал воду до и после фильтра на анализ. Вот результаты:
____ вода из крана || после Nerox'a
Аммиак ..... 0,05 .......... 0,05 (мг / литр)
Нитриты .... 0,003 .......... 0,004 (мг / литр)
Жёсткость .. 3,8 .......... 3,8 (моль / м3)
Мутность .. 1,4 .......... 0,58 (мг / литр)
Цветность .. 13,8 .......... 5,5 (моль / м3)
Как видно из анализа - ничего не изменилось, кроме мутности и цветности. Анализ сделан, конечно, не по всем доступным веществам, но только по тем, которые лучше всего отображают степень очистки (и вообще могут быть отфильтрованы). Следовательно, эффективность Nerox'a приблизительно равна эффективности ватного тампона. Очень жаль, что пришлось 2 года пить сырую водопроводную воду :(
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 21:00
Aborigenych, думаю, что не всё так плохо с фильтрами Nerox.
Снижение мутности и цветности говорит о том, что фильтр работает.
Мутность воды — показатель, характеризующий уменьшение прозрачности воды в связи с наличием неорганических и органических тонкодисперсных взвесей, а также развитием планктонных организмов. Причинами мутности воды может быть наличие в ней песка, глины, неорганических соединений (гидроксида алюминия, карбонатов различных металлов), а также органических примесей или живых существ, например бактерио-, фито- или зоопланктона.
Цветность питьевой воды обусловлена содержанием органических и неорганических веществ природного и техногенного происхождения (гуминовые и фульвокислоты, трехвалентное железо, марганец и др.).
Норматив по цветности 20 градусов.
Длительное время гигиеническое значение цветности питьевой воды основывалось только на эстетических соображениях без учета возможного неблагоприятного влияния на здоровье населения.
Однако в последние годы выявлена достоверная зависимость между показателями остаточной цветности питьевой воды и содержанием побочных продуктов хлорирования, представляющий определенный риск здоровью населения.
В настоящее время доказана реальная возможность образования хлорпроизводных соединений, особенно хлороформа от 5,0 до 12,0 ПДК в весенне – летний периоды года, сопровождаемые обычно увеличением цветности питьевой воды. Считается, что высокая цветность воды (от 45 до 180 градусов) является предпосылкой образования в ней после хлорирования хлорпроизводных соединений, обладающих канцерогенным и мутагенным эффектами.
Установлена прямая положительная достоверная корреляция с высоким коэффициентом (r=0.96) между показателями онкологической смертностью и цветностью питьевой воды.
В Вашем анализе не проводилось исследование пробы воды на общее количество содержащихся бактерий и на содержание кишечной палочки (как показателя бактериальной загрязнённости воды выделениями человека и животных). Надо сказать, что в водопроводной воде они нормируются (не более 3-х экземпляров кишечной палочки на 1 л водопроводной воды и не более 50 образующих колоний бактерий в 1 мл водопроводной воды).
Т.е. фильтры Nerox могут использоваться для очистки воды из природных водоёмов для питьевых нужд, т.к. эффективно справляются с очисткой фильтрата от кишечной палочки (и иных бактериальных загрязнений) и от всех нерастворённых микроэлементов и взвесей. Они физически не могут отфильтровать вирусные частицы и взвеси любой природы с диаметром частиц менее 0,2-0,3 микрон.
Производитель говорит о том, что их фильтры эффективны при очистке воды содержащей следующие загрязнения: холерный вибрион (100% очистка), кишечная палочка (100% очистка), сальмонелла (100% очистка), пестициды (100% очистка), тяжёлые металлы (85% очистка), нефтепродукты (95% очистка), цветность (80% очистка), мутность (90% очистка).
Ниже приведены протоколы испытаний фильтров Nerox, которые не противоречат полученному Вами анализу, т.к. исследовалась способность данных фильров очищать воду именно от вышеперечисленных загрязнений, а не от аммиака и нитритов.
У меня есть опыт использования походного фильтра Nerox в течение нескольких лет - ни одного плохого слова в адрес производителя сказать не могу. Фильтровалась вода из различных природных водоёмов и в т.ч. крымская водопроводная вода, которая, как известно, не отличается высоким качеством очистки.
Причина отказа от использования фильтра Nerox - появилась более высокопроизводительная замена в виде фильтра Katadyn Combi (который, кстати, также как и Nerox фильтрует воду через поры диаметром 0.2 микрона).
P.S. Извините за много букафф, но продолжайте применять фильтр Nerox для очистки Вашей водопроводной воды - она действительно нуждается в доочистке! Хотя в Вашем случае лучше всего использовать стационарный бытовой фильтр для очистки водопроводной воды (imho)...
Последний раз редактировалось Zeusa 09.06.2014 02:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.12.2012 02:55
Изображения: 33
Вот замечательный способ фильтровать воду, если под рукой нет почти ничего. Нужна только глина, миролюбиво настроенная корова и спичка :)
Вкратце - замешивается глиняный раствор с добавлением органики (рисовая шелуха, чайные листья, остатки кофе, если дело происходит в Африке), затем из него лепится стакан со стенками толщиной в палец и высушивается на солнце. Берется коровий навоз, им обкладывается глиняный стакан и поджигается. Температура в такой "печи" достигает почти тысячи градусов и после обжига в течение часа органика в глине выгорает, оставляя поры, через которые проходит вода, но не проходят болезнетворные бактерии. После извлечения стакана из огня его охлаждают, промывают и наполняют водой. Через такой фильтр литр воды будет просачиваться около двух часов, но зато он задержит 97-99% бактерий типа E.coli.
Особенно актуально в глиняной пустыне, в которой всю растительность съели коровы и не из чего развести костер, чтобы вскипятить воду :)
nobody's gonna give you anything for nothing in return
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 18:11
Самодельный фильтр для воды:
"Возьмём две пластиковых бутылки и аккуратно разрежем их на четыре части. Первую часть вместе с горловиной забьём свежей травой и сверху травки застелим какой нибудь материей (кусок подшивы, желательно не после месячной носки,носовой платок ,кусок от вкладыша из спальника итд). В донышко одной из бутылок наложим камушков ,гальки и т.д. В донышко другой бутылки наложим золы из костра. В горловину второй бутылки наложим песка ,само горлышко тоже желательно обмотать материей.
Ингредиенты фильтра желательно выкладывать в бутылки ровным слоем так, чтобы до обреза оставалось пустое место сантиметра 3-4. Потом скрепляем всё это дела, всовывая заполненные обрезки друг в друга. В верхней части должна быть горловина бутылки с травой, перевернутая горлышком вниз, потом донышко с галькой, потом донышко с золой, ну и последняя горлышком вниз горловина бутылки с песком . Всё, фильтр готов.Черпайте воду из лужи и пропускайте её через фильтр. Сами удивитесь метаморфозе происшедшей с грязной вонючей водой. Но и процеженную воду всё таки лучше вскипятить."
Загорцев А.В."Особенности питания разведчика в зоне конфликта".
Фильтр для воды_cr.jpg [ 59.26 КБ | Просмотров: 1741 ]
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
[ Time : 0.099s | 25 Queries | GZIP : On ]
