| bergamont велосипеды |
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 11:53
Датчик холла ставить не выгодно, его питать нужно, а это расход батареи\доп батарея или третий провод. Хотя в безпроводных, наверное д Холла ставят. И д Холла тоже не вечный, на машинах иногда дохнут.
Чуваки, я серьезно, нашел старую клавиатуру от ZX Spectrum, там под каждой кнопочкой маленький тихий геркон - могу перепаять.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 12:04
Але найдивніше те, що звуку до цього не було взагалі, все було тихо) можливо він і зносився... купив велосипед вже з таким комп.ютером, пробіг був десь 4500км, хоча сам велосипед пройшов точно менше.
Перепаяти можна було б, якби хтось був тут у Львові, а так - це займе купу часу і грошей :smile:
Ще надіюсь, що може якось сам відійде
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 12:14
попробуй поиграйся с расстоянием и другим магнитом
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 14:09
Изображения: 35
Клацанье геркона, это первый признак того, что скоро
он перестанет клацать, навсегда.
Покупаете новый геркон, припаиваете к старому проводу,
крепление выгибаете из проволоки. Я покупал такой
MK65G
Можно любой, чем меньше ток, на который рассчитан геркон,
тем тише клацает.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 17:46
MK65G
тем тише клацает.
дякую! напевно так і зроблю, а його якось можливо буде помістити в попередній корпус?
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 18:53
Розберіть корпус і подивіться, що і як там зараз стоїть. Це має бути дуже просто, кудись натиснути і витягнути трубку.
Якщо мене пам'ять не підводить, там звичайний зелений скляний геркон (такий) просто висить на дроті. Перепаяти не проблема.
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 21:11
С другого форума:
я тут как то ехал, ехал долго, потом слышу легкий стук при каждом обороте педалей, справа в районе каретки, долго понять не мог в чем трабла. как начался стук так и пропал.
Оказывается шнурок вылез из кроссовка и стучал кончиком по шатуну, а я параноик
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 22:53
ось, записав, думаю, буде чути)
https://drive.google.com/file/d/0ByLGW_ ... sp=sharing
:shock: Забавно.. Я думал, что это втулка так попискивает.. Тот же комп. Только у меня он еле слышен, и в основном, если поставить вел на заднее колесо и крутануть переднее рукой. Давно забил.
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 23:09
Изображения: 35
При желании можно. Я просто согнул держатель из медной проволоки,
надел термоусадку, получилось очень даже эстетично
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 15:03
Купить на радиорынке геркон, откусить старый датчик и припаять. Корпус, скорее всего, неразборный - всё просто залито пластмассой. В таком случае вместе с герконом купите термоусадку и окультурьте новый датчик сами (можно сначала одеть на геркон трубку или замотать изолентой, а потом более толстую термоусадку). Крепить к вилке стяжками.
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 22:03
Для початку спробуй використати інший магніт , можливо твій магніт не підходить до цього датчика . Можна спробувати помалу віддаляти магніт по шприсі від датчика . Це все таки простіше як міняти геркон . На кінець можна спробувати поміняти сам датчик , це буде простіше . У Шведова був цілий кульок з залишками велоспідометрів .
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 11:25
цього тижня буду якийсь один із запропонованих варіантів робити :smile:
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 18:39
Изображения: 35
Играться с магнитом, дело неблагодарное.
Можно доиграться что появятся "проскоки".
Клацает он от того, что либо надломилась,
либо погнулась пластинка с контактом
(видел такое на силовых герконах, пережиток
совковой автоматики).
А перепаять это дело 20 мин. (дольше на рынок
за ним ехать). Если сами не владеете инструментом
(паяльником), путь лежит в ближайший ремонт
телефонов. Отдаёте провод, новый геркон и 20 грн.
Через 10 мин. забираете исправный девайс.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.161s | 25 Queries | GZIP : On ]
