| аксессуары для велосипеда купить украина |
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 02:14
Здравствуйте я буду премного благодарен если вы ответите!Я купил германский велик бу gudereit и решил поменять динаму на аккумулятор потому как она сильно тормозит колесо в обратном вы меня не убедите!Подскажите пожалуйста что можно всунуть вместо динамы чтобы это не ударило по бюджету.Динама shimano DN-3N30 6V 3W.Передняя фара AXA ECHO 30.Задняя Toplight flat plus
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 07:57
нужно избавляться от прожорливой фары. Как - это вам решать.
Можно выкинуть лампочку и заменить на светодиод, можно выкинуть фару и купить светодиодный фонарь. А можно купить батарею от Magicshine, она выдает в диапазоне 6.5-8.5В 3А. А можно ее и самому слепить из батарей от ноутбуков, я себе такую слепил.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 10:46
Изображения: 39
Меняй втулку или сразу колесо, все равно наката у динамовтулки даже без нагрузки не будет
ЗЫ А передняя фара на светодиоде?
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 14:05
Без навантаження динамо-втулка ніякого опору обертанню не дає.
Її "накатистіть" то вже справа скоріш психологічна. Так, круті втулки катять краще, але до них треба дійти ментально. Якщо міняти на бюджетну втулку, то сенсу точно немає.
Найспростіше замінити на 4*18650 батарею на 8.4В для китайських ліхтариків.
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 22:33
Подкачай переднее колесо на 1 атм больше- будет катить так :shock: , что то никакой Крискингдтсвисс рядом не будет валяться :wink:
[ Time : 0.126s | 16 Queries | GZIP : On ]
