| Беговые дорожки Hop-Sport |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Складная Десна NEW 20"
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 22:50
Мама, довольна, ей понравилась Десна, будет на ней ездить на даче.
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 15:13
Изображения: 90
Поздравляю!
Читаю эту тему и все думаю, когда же моя Десна-2 75го года поедет ;))) Я было остановил этот проект из-за Минска, но теперь ситуация поменялась. Мне тут по командировкам ездить предстоит, и по опыту первых поездок - нужно брать с собой вел. А десна в сложенном виде запросто катит за ручную кладь :good:
Там, в принципе, только колеса нужны и каретку набить шарами. Обода в РнД подходящие не наблюдались, но в первой же командировке в Краснодар - нашел. Это был знак - надо делать Десну:smile:
Одно колесо собрал, второе ждет торпеды. Торпеда - на Минске, который, в свою очередь, ждет планетарки :lol:
Был тут в Порт-Кавказе. Поезд туда приходит в 5 утра, на выполнение задания уходит час-полтора. Обратный поезд в 5 вечера. Порт-Кавказ стоит на длинной косе, с одной стороны - Керченский пролив с видом на Крым, с другой - таманские плавни с лебедями и прочей живностью. И между ними - новенькая ровная дорога до Ильичевки, абсолютно горизонтальная. На велике - самое то. Немного портит малину только поток машин на паромы...
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 15:22
Ну, что же, могу пожелать скорее доделать и начать пользоваться))
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 13:55
К сожалению, дахоноподобные складники удобнее при транспортировке - они несколько компактнее и складывание/раскладывание занимает секунд 20.
У советских морока с рулём (либо цанга на вилке и быстрозажимной винт - любит отрываться по ниткам резьбы, либо таскать ключ для откручивания классического выноса, плюс сам руль нужно ослаблять и разворачивать относительно выноса - но эта проблема актуальна только при наличии каких-либо тросов на руле). Плюс что-то нужно делать с педалями (у всех складней вообще) - или выкручивать, или разоряться на нормальные складные/съёмные.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 16:20
Кстати, а что на этой турбодесне получается по скорости? Какая крейсерская? Какая максимальная?
ХВЗ "Спорт"
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 16:38
Изображения: 88
Складные педали доступны даже в нашей деревне.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 11:47
Судя по тому мату, который стоит в разделе складней на веломании - или MKS (кликфикс/складные), или контакты....
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 14:04
Изображения: 88
Это их (катальцев) проблемы, за цену любых контактов этих складных будет целый мешок. Откатал несколько тысяч км - пока полёт нормальный. Но я лёгкий, да.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 17:46
http://www.povsport.ru/catalog/velozapc ... ali/20281/
гм.....
Но это не совсем правильное сравнение - у 545 есть платформа. А вот сверхширокораспространённые 540 - заметно меньше и совсем чуточку проигрывают складным. При этом споконо сопротивляясь довольно крепким дядькам :)
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 17:34
Изображения: 88
Ну я и говорю - разница в цене в пять раз. Для мамы вполне подойдёт. Крепкие дядьки и контакты ломают - позавчера лично видел. "Чуточку проигрывают" - каждый сантиметр на счету, ноги оббивать.
UPD: вылет педали VP-F50 от внешней плоскости шатуна в сложенном состоянии 50 мм, в разложенном 110 мм.
UPD2: вылет контактной педали типа кренки 90 мм.
Последний раз редактировалось mk011 24.08.2015 13:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 17:59
Как будешь крутить педали такая и будет. А вообще эта Десна получилась быстрая и провокационная.
СообщениеДобавлено: 23.08.2015 00:13
Десна 2.0 абсолютно городская, на даче кататься на ней не возможно.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 10:57
Исесна :)
И если обычный шоссер спасает диаметр колёс, то тут полный швах.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 11:00
Интересно то, что по плохим дачным дорогам на Десне 2.0 прокатился человек с весом 150 кг, велосипед выдержал, давление в покрышках было 7 атмосфер.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 13:26
Спасибо, кэп.
Я, видимо, неправильно сформулировал: какая получается разница в разгоне и удержании скорости на плоскости при тех же усилиях, в сравнении со спортом или стартоном?
А почему бы и нет? Колеса более жесткие и прочные, чем у стандартного шоссера, а он выдерживает 130 кг всадников. Правда, есть такой нюанс, что когда собираешь такому человеку велосипед, он часто перестаёт следить за давлением и привет ободам (
ХВЗ "Спорт"
[ Time : 0.440s | 27 Queries | GZIP : On ]
