| купити Термоси |
 Заголовок сообщения: Перетяжка болтов ротора
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 12:41
Собственно есть косяк один. Есть ротор 160мм, авид, ровный(к стеклу прикладывал). Но есть баг с затяжкой болтов ротора. Когда я затягиваю их не сильно( т.е. до упора затянул, но не хорошенько так) ротор ровный, и не гуляет. Но как только протяну болты до конца ротор начинает восьмеркой ходить. Посадочное место на втулке вроде ровное, болты в порядке(а что им сделается то?). Что я делаю не так? Почему вылазит данная проблема?
Затягиваю ключиком торксом что шел в комплекте с болтиками
 Заголовок сообщения: Re: Перетяжка болтов ротора
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 13:00
Тоже с таким сталкивался, но списал на криво отторцованую втулку и сделал из ротора ровный с помощью разводного ключа. Подобным точно не страдают ротора на алюм. пауке.
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 16:33
Ранее погнутые, а после выправленные стальные звёзды ведут себя при посадке на паук точно так же.
Лежит оно ровное, а начнёшь затягивать и её ведёт.
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 19:48
Изображения: 35
Шутник
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 20:04
KubikV писал(а):
Шутник
Насчет чего? Если насчет ключа то я тоже так делал. Вполне себе инструмент для правки ротора.
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 01:19
короче взял поюзать на день динамометрический ключ у ребят на местном СТО. Ключ стрелочного типа, затяну с указаным усилием а там посмотрю снова как обстоят дела с восьмеркой
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 14:08
Изображения: 35
denon480 писал(а):
KubikV писал(а):
Шутник
Насчет алю паука.
А ротора я тоже ровнял разводным ключом :D .
До спец инструмента ноги так и не дошли.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 14:26
Затянуть как нужно. Отцентровать калипер. Ротор выровнять разводным ключем.
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 20:25
Так реально же не страдают, особенно под центр-лок :)
Если изначально не погнуты.
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 02:03
Изображения: 35
Как то раз ровнял RT79M.
2 часа провозился. Он гнётся вокруг паука.
Но то фигня, оказалось что погнута одна лопасть.
Как она погнулась неизвестно. 2 удара молотком :D
и он стал как новый.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.484s | 22 Queries | GZIP : On ]
