| термос для чаю |
 Заголовок сообщения: Подскажите,есть ли переходник
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 09:30
Есть передний переклюк Deor LX FD-M571, на трубу 34,9. Подскажите, есть ли какие-нибудь переходники, что бы установить его на 31,8.
SCOTT Aspect 60
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 10:40
есть родные шимановские
обычно идут в комплекте с перекидкой, если
последнюю покупаешь отдельно в магазине...
спроси в любой мастерской, этого "добра" там, как правило,
завались :)
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 11:51
Вполне реально самостоятельно изготовить из куска "люминевого" листа подходящего размера и толщины.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 13:18
Ок. Спасибо большое.
SCOTT Aspect 60
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 14:46
Если гнуть из 1.5мм алюминиевой пластинки то... эээ тяжеловато будет (особенно если сплав будет твердым а не мягким). Попробуй полосу из ватмана намотать, только ее бы надо чем нибуть пропитать, что б не размокла со временем
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 15:05
этот вопрос решается несложно куском резины. Толщина - варьируется - это ж резина :) Выглядит - аккуратно.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 15:08
Если не снять заусенец и не быть предельно осторожным - можно поцарапать краску на раме. Будет обидно.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 16:34
Чтобы легче гнулся дюраль, его надо намазать хозяйственным мылом и нагреть до потемнения последнего.
Это температура отпуска. После изгиба через недельку опять станет жестким.
Вперед!!!
[ Time : 0.205s | 20 Queries | GZIP : On ]
