| великий купити |
 Заголовок сообщения: Погнул ось втулки Novatec F062SB-AA
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 10:45
Изображения: 127
Можно ли еще ездить и где найти новую ось? :eek:
Втулка: Novatec F062SB-AA
Видео:
phpBB [video]
Мой крокопроэкт
17702
 Заголовок сообщения: Re: Погнул ось втулки Novatec F062SB-AA
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 13:00
у меня один вопрос- КАК ты ее умудрился погнуть :shock:
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 13:25
Изображения: 127
Даже не знаю, вроде не падал, не прыгал. Полез чистить вел, снял кассету и обнаружил.
Прошла она около 4к.
Мнения насчет того что же делать - разделились. Одни говорят забить и ездить, другие категорически менять ось/втулку.
Денег на новую втулку пока не найду.
Пока езжу так, и ищу вариант с заменой оськи, может существуют в продаже комплектующие для втулок?
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 17:48
А если молоточком выровнять, хотя бы попытаться...
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 00:12
Ровняй и катай дальше.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 10:35
Ровнять плохой вариант, лучше поменять ось. Металл имеет свойство накапливать усталостные разрушения и если ось уже погнулась один раз, то вероятность того, что она погнётся снова после выравнивания значительно выше - т.е. головняк появится снова, но быстрее. Хотя попробовать можно - обычно даже если ось лопается, то эксцентрик выдерживает и позволяет колесу не вылететь из дропаутов, т.е. хотя бы не убьёшься при следующей поломке.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 12:14
Изображения: 127
Попробую поровнять, а там посмотрим, если что - уже нашел кто может выточить :)
Спасибо за ответы
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 08:38
Diman, как втулка поживает, точнее ось? У меня аналогичная проблема( втулка NOVATEC F062SB), хочется найти готовое рабочее решение
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 19:59
Если очень хочется то можно выровнять. Только перед процедурой провести оджыхг на газовой печи. После правки опять отжиг.для контроля прокатать по зеркалу.делов на час полтора.
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 21:54
отжиг, это, в смысле, отпуск?
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 12:52
Нет,низкотемпературный отжиг для снятия внутренних напряжений. Если этого не сделать может лопнуть. Те.градусов 300
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 22:17
Изображения: 16
А может у Вас просто барабан открутился от втулки?
У меня было чтото на подобии, а оказалось гайка которая держит барабан почти полностью открутилась и люфт барабана был ужасный, а выглядело как ужасное виляние кассеты на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 17:32
kusmich, не не. я разбирал смотрел. Ось положил на стол и видел как ее конец виляет.
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 22:36
Изображения: 16
Но значит не в одной оси проблема. Только от погнутой оси не будет вилять кассета. Полюбому барабан не поджат. Может от того и ось погнулась :unknown:
[ Time : 0.309s | 26 Queries | GZIP : On ]
