| Тюбінг |
 Заголовок сообщения: Выбор велосипеда с планетаркой
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 21:37
Подумываю о новом велосипеде как вариант о планетарке.
Я езжу по городу, но в т.ч. вверх (Днепропетровск - центр - Тополь, возможно ул.Космическая).
И я вот думаю, насколько мне будет хватать первой скорости на 8-ск.планетарке?
Может кто-нибудь подсказать по ощущениям - это какая 1-ая скорость у 8-скоростной планетарки Shimano, если взять у найнера передние звезды 42/32/22, задняя кассета Shimano CS-HG31-8 (11-30) и скажем, если передняя - вторая звезда, то какая это будет скорость на задней звезде?
Я понимаю, вопрос идиотский, но все же...
Вот здесь написано
Восьмискоростного диапазона передач для использования в сельской и городской местности более чем достаточно. Передаточные отношения составляют: 0.53, 0.64, 0.75, 0.85, 1, 1.22, 1.42 и 1.62. При установке задней звёздочки на 20 зубьев это приблизительно соответствует передачам на кассете с 12 - 38 зубьями.
Это достаточно большой диапазон, который позволит брать подъёмы и съезжать с них. Восемь скоростей поместили в достаточно большой диапазон, что привело к большим промежуткам между передачами. К этому со временем можно привыкнуть и только иногда вам будет не хватать передачи для достижения оптимального каденса.
Правильно ли я понял, что здесь опечатка, имеется в виду передняя звездочка на 20. Тогда получается, что это первая скорость найнера (22) и полный набор задних звезд (11-30)
 Заголовок сообщения: Re: Выбор велосипеда с планетаркой
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 22:08
Берется программа:
http://agbike.spb.ru/technics/gears.xls
В ней в вкладке "параметры", найти раздел "Планетарная втулка". В нем нужно поставить число зубъев передней и задней звезд, ширину покрышки и диаметр обода.
Потом надо зайти в раздел "Памятка", скопировать данные "Втулка Alfine 8 ск."
и вставить их в "Передаточные отношения" в вкладке ""параметры".
Далее смотреть вкладки "Укладка", "Каденс", "Скорость", "Подъем". Меняя значения звезд передней и задней во вкладке "параметры" смотреть разницу в изменениях и в сравнении с кассетой.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 01:35
В велопоходе в 2013 у меня спереди была звезда 39Т, сзади стояла свезда на 23Т (за 4 дня проехали 600 км с другом). С баулом 35 кг я на 1 передаче легко поднялся по ул.Космической (в городе Днепропетровске).
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 09:40
Изображения: 14
Это глупо - выбирать велосипед по установленным на нем звездам: звезды всегда можно заменить!
Велосипед нужно выбирать по общим требованиям, всё остальное исправимо.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 11:56
fido42 писал(а):
Берется программа:
"Всё уже украдено до нас..." (с)
В смысле - гораздо проще (не надо "сохранять/копировать"): viewtopic.php?f=76&t=83967 :wink:
Полностью согласен с ув.BOOTSMANN :beer:
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 19:15
[email protected]
Езжу на 8-скоростной планетарке. Раньше переключался перед горками на 3-2-1 скорости.
Но потом по совету коллег (kisa, ты, как всегда, прав), применил специальную секретную технику езды.
Ехать можно на шестой или пятой скорости, пристроившись за самым медленным пешеходом, который идёт в гору.
И всё прекрасно получается, я даже с седла не встаю.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 12:00
Спасибо всем громадное за ответы!
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 11:31
Купил все-таки велик на планетарке Shimano 8R36. Понятно, что БУ. Езжу вторую неделю.
Вчера и сегодня стала глючить 5-я передача: иногда просто проскакивает и прокручивается как будто бы передача более низкая. И кроме 5-ой на 7-8 тоже бывает такое.
На прошлой неделе таких проблем не было.
Что это может быть? Проблемы с втулкой или просто донастроить переключатель нужно?
Я почему спрашиваю, если с втулкой - то я попытаюсь вернуть вел продавану...
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 15:20
Вообще-то к настройке все планетарки критичны...
Чем больше передач - тем тщательнее надо это делать, и как-то "зафиксировать" результат.
Там вполне применимы термины "пол-оборота, 1/4 оборота" :shock:
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 15:33
Плохо зажато заднее колесо в раме, оно сдвинулось или дешевая китайская цепь уже растянулась.
Переключаете на четвертую скорость.
Переворачиваете велосипед и ставите на руль и седло.
Находите на ручке переключения скоростей (там где выходит тросик) крутилку и крутите, пока две желтых метки на планетарке не совместятся.
Крутилка на фото черная, левее цифр на переключателе.
Метки находятся на поворотном кольце, за это кольцо зацеплен тросик.
Эти метки видно на фото на двух деталях (круглые желтые), поворотное кольцо состоит из нескольких деталей.
Оно пластмассовое, хрупкое!
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 21:09
Пафнутий писал(а):
[email protected]
У меня то же самое получилось по-другому. Уже купил 8ми скоростную планетарку, но не успел сделать на ее базе велосипед... Год назад сделал простой односкоростной велосипед специально для перевозки грузов, и всю зиму каждый день на нем ездил до магазинов и обратно преодолевая крутой затяжной подъем. Сначала не мог подняться и самый крутой участок метров в двести шел пешком веля велосипед рядом, но каждый раз старался заехать на него на велосипеде хотя бы на метра три дальше чем вчера. В итоге к концу зимы стал въезжать на этот подъем даже и с грузом в виде мешка цемента на багажнике.
В результате у меня появились сомения в необходимости иметь велосипед с 8ми скоростной планетаркой, и в общем так она и лежит без применения.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 21:14
Kochegar
Вот и я теперь больше на сингле езжу...
Костя прав, скоростей на велосипеде должно быть не меньше и не больше одной :D
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 09:19
Пафнутий писал(а):
Kochegar
вот те раз!
вы же всегда за планетарку всех агитировали
и пересели на сингл )))))))
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 10:06
Maxim_Sed
Ничего странного, самосовершенствование.
Планетарщик 80 лвл спокойно может обходится одной передачей :D
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 10:14
на каком же уровне я застрял? )
у мя дома 4 торпедовских втулки и 1 червячка
