| orbea mx 40 |
 Заголовок сообщения: 40-80мм для 28"?
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 22:29
Збираю туристичний велосипед, дійшла справа до виделки і виявилося все не так просто як здавалося.
В ідеалі хотілося б поставити Cannondale Fatty яка вже є. Та на жаль, вона не відповідає вхідним параметрам.
Можливо ви підкажете в яку сторону подивитися? Можна б\у.
- 1.1\8
- 28"
- v-brake або v-brake + disc
- 40-80mm ходу
- достатньо широка для гуми 1.8+
- алюмінієва
 Заголовок сообщения: Re: 40-80мм для 28"?
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 23:44
Да любую рок шокс Сид, Реба, рекон.
Можно и фокс поставить.
Но насколько я помню все будет только под диск.
Вот реба 80мм. Покрышки 1.35.
На этой-же раме пробовалось 100мм + покрышки 1.75
Дерзайте.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 14:16
Сид для туризма, - пожалуй, слишком. Ребу на 28"/29" под вибрейки найти нереально. Да и воодще современную нормальную вилку под вибрейк фиг найдешь.
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 15:21
Sidewalker писал(а):
1.1\8- 28"- v-brake або v-brake + disc- 40-80mm ходу- достатньо широка для гуми 1.8+- алюмінієва
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2670&t=249304
Хід можна зробити 80мм, да і хоч 40мм просвердливши новий отвір у штоці повітряної пружини.
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 18:04
Дерзайте.
Сід для туризму й справді, якось занадто екстравагантно =)
А шукати ребу під 28 колеса з вібрейками, здається марне заняття.
Рекон? Ті що під 29", потоваришують із колесами на 28"?
Фокси на вібрейк під 28" - такі взагалі випускалися?
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 18:08
Ваша правда... :yes:
Є ще багато різних NEXів-Сантурів з ходом на 60-80мм, виглядають непогано та й відповідають всім параметрам... але їх позиціонують як дорожні виделки. Навряд вони витримають режим туризма чи навіть дорожній режим по нашим дорогам.
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 18:11
А вона точно під 28 колесо? :roll:
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 18:18
Ні, вона для 26, але відстань від горили до ценру вісі 36см, білше ніж у RockShox 26".
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 10:19
А як бути з вібрейками, хіба вони на одному й тому ж рівні розташовані для 26 та 28?
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 10:29
Sidewalker
Ось те що Ви шукаєте http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2670&t=270391
Тема поднималась пользователем Sidewalker 14.08.2015 10:29.
[ Time : 0.196s | 22 Queries | GZIP : On ]
