| Усі велобренди України |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.07.2015 17:19
Анатолий Лавриненко писал(а):
palermo2400
ты не фотал мой тенз, чтобы показать его публике?
Фоткал и 2 копии с него сделал :)
СообщениеДобавлено: 12.07.2015 10:08
Конечный доработанный вариант, учтены все нюансы после 2х лет пользования похожим прибором, все мелкие не доработки исправлены...
Возможно изготовление под заказ..
СообщениеДобавлено: 01.08.2015 12:59
По стоимости сориентируйте, пожалуйста. Как вариант, если можно, еще цену без измерительной головки, где-то должна быть в закромах )
СообщениеДобавлено: 02.08.2015 13:03
Здравствуйте, palermo2400. По вашей аналогии начал мастерить прибор, а заказывать у Вас - живу далековато. Вопрос у меня такого плана: Можно ли использовать подшипники, обойма которых имеет "реборду". Я так понимаю, что спица не будет соскакивать с подшипника в сторону корпуса прибора и не будет упираться в тот же корпус или боковую пластину толкателя. :oops:
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 16:45
Спицы бывают не только круглого сечения в 2мм, бывают плоские , трубчатые большого диаметра и т.д. Поэтому плоскости оптимальное решение...
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 22:48
Какова стоимость без измерительной головы?
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 11:37
Добрый день, очень понравился ваш танзиметр, возможна отправка в Россию и какова его конечная стоимость?
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 20:02
Кста китайцы наклонировали дтшных тензиков и продают их в районе 100 баксов
Чёй-то слишком дорого. По таобао подобные тензометры можно накопать по 30-40баксов, что даже учитывая мзду посреднику явно меньше стольника.
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 13:52
Для меня они вообще ценности не представляют как без полезные приборы, поэтому я их вообще не рассматриваю.
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 16:06
Приветствую, господа. Спасибо всем умельцам, а главное palermo2400 за то что разрабатываете такие крутые устройства и популяризуете велоспорт. Проясните пожалуйста как вы во втулке и ручке разместили пружину? Вот что не понятно:
scan6.jpg [ 70.06 КБ | Просмотров: 6051 ]
Не будет ли в 1-ом случае пружина мешать штоку? И не будет ли лишнего трения создавать пружина во втулке? И еще я так понял 4 кг для пружины нормально или лучше найти на 3-3.5 кг? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 00:16
Я делал по разному, в последних версиях прибора пружина упирается во втулку (не совсем упирается, точность прибора сильно зависит от многих факторов)... Прибор которым пользуюсь по сей день имеет конструкцию в которой пружина скользит внутри втулки, штоку естественно не мешает...
Последний раз редактировалось palermo2400 11.09.2015 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 00:19
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 15:32
Понравилось интересное исполнение стенда для калибровки тензов - https://www.youtube.com/watch?v=0gdOzQdxwVQ#t=156
Сейчас не проблема найти списанные матричные принтера формата А3. Можно использовать направляющие каретки печатающей головки и эти же каретки с линейными подшипниками скольжения, должно получиться не хуже...
И что скажете насчет конструкции тензометра, который на этом видео?
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 13:38
ice_i
У меня стенд попроще, без лишних деталей.
Тенз на видео будет иметь приличную погрешность при измерениях в реальных условиях, при этом может обладать минимальной погрешностью при измерении "идеально прямой" спицы натянутой в стенде... Любой прибор в котором нет возможности выставить точный 0 перед замером каждой спицы будет врать...
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 18:00
Изображения: 36
ice_i писал(а):
Понравилось интересное исполнение стенда для калибровки тензов .....
Можно значительно проще. Две трубки с пропущеными внутри шпильками. Роль прямоугольного бруска не скользить, а не давать вертется весам при натягивании спицы и не давать им падать при отпускании. Поэтому отверстия можно сделать с большим допуском (с зазором) сведя трение к минимуму. Конструкция легко повторима в домашних условиях (без токаря, фрезеровщика и знакомого ремонтника компов) и мне очень понравилась. Вот все думаю - как заменить дорогие электронные весы дешевым эталоном? Кроме манометра ничего не придумал пока.
И еще вопрос. Стенд тоже требует периодической поверки.
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
