| Гравийник |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 22:41
Victor Reshetnjak
Пропелер? Його так не виявиш.
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 01:54
Maxim_Sed
Проверить, находятся ли рулевая и подседельная труба в одной плоскости можно вот так:
https://youtu.be/g0QjhGr73Ns?t=12m50s
Проверить перпендикулярность оси колеса плоскости подседельной и рулевой трубы можно с помощью "линейки с болтом" =)
О "линейке с болтом" я писал вот тут.
Там для замера ровности перьев, но похожим образом можно и на параллельность обода колеса нужной плоскости проверять.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 09:15
на какой минуте смотреть?
там тема по пайке, ответ не увидел ((
мне нужно проверить два момента:
- параллельность плоскостей ободов колес
- совпадение\несовпадение колеи переднего колеса и заднего колеса (на собранном велосипеде, если смотреть сзади в движении, видно, как стоят колёса: буквой Х (т.е. пропеллер, две колеи) или "по струнке"; самое обидное, что если просто поставить вел и смотреть сзади в статике, "пропеллер" м.б. почти незаметен, а в движении - вотс :evil: )
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 12:19
Там же ссылка сразу на нужный момент в видео на 12:50.
По ссылке первый комментарий.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 18:29
Изображения: 36
Евгений76 писал(а):
Victor Reshetnjak
Я щось не "доганяю"? :sad:
Тоді що це - "пропеллер"?
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 20:06
картинки под спойлером не видно (
поэтому не смог понять способ "палка с болтом"
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 20:32
Тут маємо на увазі деформацію велорами, при якій рульова колонка і підсідельна труба не лежать в одній площині.
Для перевірки найпростіше "стріляти поглядом", намгаючись щоб одна з цих трубок майже закрила іншу.
Що, власне, і показано у цьому відео:
Картинка про цю лінійку дійсно не видно, як і багато інших фото у ваших, waterlaz, повідомленнях.
P.S. waterlaz, ваш "Самовар" - чудовий. :good:
P.P.S. Для покращення видимості "пропелера" можна у рульовий стакан вставить якусь пряму трубу/шпильку/лінійку, але слідкувать, щоб її не "перекосило".
Ще можна натягнути нитки по діагоналях переднього трикутника чотирикутника рами.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 21:10
:yes: О правильно, нитки по діагоналям теж можна, якщо зійдуться в точці, то все добре, якщо одна вище, друга нижче, то правити.
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 21:20
Изображения: 36
.....Ще можна натягнути нитки по діагоналях переднього трикутника чотирикутника рами.
От і я за те!
Завів велік.
Накинув нитку на дропи спереду і ззаду, поміряв. Різниця справа-зліва 2мм од нитки до підс. труби.
Накинув на задні дропи і до виносу (я розумію, що руль може стояти і кривенько) - ті ж 2 мм.
Я пересував нитку у площині що перетинає дропи переду і ззаду.
Довжина вилки значно більша за довжину кермового стакана і найменше відхилення відіб'ється на дропі вилки більше ніж на краю стакана.
Відстань від нитки до труби можна виміряти в міліметрах, а на глаз хоч .....
Думаю що краще ниточно-лінієчних в домашніх умовах (базарних при купівлі) немає.
Хлоці, а ви мене не розводите? :-P
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 22:40
Maxim_Sed
MWL
Фотографии линейки поправил.
MWL
Спасибо =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 22:52
и как этим способом выявить "пропеллер" ?
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 23:16
Maxim_Sed
Вставить колесо и проверять, ровно ли стоит.
В моих фотография болт упирается в дропы, а тут нужно к верхней точке обода.
Чтобы не мешали перья (мне они при такой процедуре мешают), нужно между линейкой и рамой проложить еще одну линейку.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 23:50
за наводку спасибо
есть ещё один способ проверки на "пропеллер"
проверю на своих конях, а потом отпишусь
ps Все способы, предложенные выше, это немного другое.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 03:40
Ребята, подскажите: Хочу на свой старенький турист поставить передний дисковый тормоз. Как лучше это сделать? родная ХВЗшная вилка выдержит, если приварить на нее крепление? Или лучше найти новую вилку?
СообщениеСообщение было удалено | 11.08.2015 03:41.
Причина: случайно два подряд одинаковых сообщения отправил
[ Time : 0.189s | 28 Queries | GZIP : On ]
