| Беговые дорожки Atleto |
 Заголовок сообщения: Начался скрип в каретке.
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 14:01
Всем доброго времени суток. В общем такая ситуация, есть "ашан", и стоит на нем каретка-картридж VP-BC82, спустя примерно 2000 км, начался скрип\стук при надавливании на правый шатун (Шатуны Shimano FC-M171 Tourney ). Сначала был еле заметен, но сейчас стал более заметен и уже начинает раздражать.
Так как я совсем не умею разбирать велосипеды, кататься начал не давно, прошу совета, в чем может быть проблема? Из своих соображений скажу что педали недавно чистил, так что на них не грешу, шатун посажен крепко, никаких люфтов, да и чему там скрипеть. Так что думаю 100 % беда в каретке.
Какую лучше купить на замену? И какие ключи нужны для съема всего это добра ? Я так понял мне нужно 3 ключа, шестигранник на 8 (выкрутить болты на шатунах), съемник шатунов под квадрат (снять сами шатуны), ну и съемник каретки-картриджа.
На замену думаю покупать новую, Shimano BB-UN26, и возник еще вопрос, как узнать нужную длину вала?, просто измерить старую от кончика до кончика ?
P.S - извиняюсь за невнятность и кучу вопросов. Просто я начинающий, все интересно и все непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: Начался скрип в каретке.
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 18:36
С ключами все верно. Длина вала будет написана на теле старой каретке. Кроме того каретка может оказаться живой, просто прослабилась резьба, или на сухую закручено. По месту поймете.
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 20:33
Спасибо за ответ. А есть ли у кареток какой нибудь рабочий лимит в километрах ?
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 20:48
Ресурс может зависить от веса пилота, стиля езды и прочего.
К слову, были у меня педальки, практически новые, смазаны, почищены, но скрипели шо ппц) попробуй поставить другие педали и проверить. Ну так, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 09:41
Я бы не исключал педали - как раз после переборки проблема и могла появиться. Поставьте другую пару педалей и посмотрите останется проблема или исчезнет.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 09:56
На моем GT Avalanche 3.0, помнится, вскорости после его приобретения, буквально через пару сотен пройденных километров, появились щелчки и поскрипывания при педалировании. Оказалось, что причиной была левая чашка каретки, которая банально раскрутилась. После закручивания, щелчки исчезали, но снова появлялись ещё через сотню-другую километров. Ликвидировать неисправность удалось только после затяжки чашки при помощи ключа с надетым на ручку ключа отрезком водопроводной трубы.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 11:25
Всем спасибо за советы, сейчас ищу педали для проверки, если дело не в них, то отправлюсь в магазин за ключами для снятия каретки =)
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 12:39
FASTER
Для снятия каретки нужен ещё разводной ключ (там гайка на 32 на съёмнике каретки).
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 13:38
Пафнутий писал(а):
FASTER
Съемники разные бывают, у меня на 24
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 14:05
а нормальные сервисмены вставляют вороток на 1/2 и не надо одевать кусок трубы :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 14:18
denon480
Гайка на 24 у меня на съемнике педалей (хотя может быть и на 22, утверждать не берусь. Ключ 24х22 точно использую)
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 14:30
Пафнутий писал(а):
denon480
Может на съемнике шатунов?
Тогда у меня на 16, говорю же разные бывают
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 15:14
denon480 писал(а):
Пафнутий писал(а):
denon480
Разумеется, на съемнике шатунов - оговорился.
Бывают разные, я не спорю :smile:
У меня типа такого
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 15:28
В мене на новому вело після пару сотень км з'явився аналогічний скрип. Як тільки сильно натискаєш на педалі починає скрипіти. Все думав на каретку, але не було чим і'і' розкрутити. Як потім виявилося звук виникав в місці прилягання вала каретки і шатуна. Позбувся скрипу таким чином. Зняв шатуни, намазав солідолом квадрат валу (головне щоб на різьбу валу не потрапило, куди вкручується стяжний болт) і скрутив все до купи від душі. Більше нічого не скрипіло.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 15:32
Болт как раз таки не только можно, но и нужно смазать, чтобы потом при откручивании не возникло проблем. И скажу по-секрету - правильная сборка велосипеда подразумевает смазку резьбы каретки, самого вала в месте посадки шатунов, стяжного болта и резьбы педалей. Иначе может прикипеть и доставить массу приятных и незабываемых впечатлений.
Если новый велосипед собран "насухо" - привет криворуким сборщикам, через пару лет при замене каретки о сборщиках обязательно вспомните.
[ Time : 0.147s | 27 Queries | GZIP : On ]
